Обременение "ЗСО Московского водопровода" СП 2.1.4.2625-10
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Olga08, 02.04.18.
  1. Daria504
    Daria504
    Daria504
    Текст да, будет. Общие слова, что попадает туда-то туда-то, действовать в соответсвии с такими-то документами. Но линию и штрих вы на нем не увидите. Невозможно заштриховать не отразив линию, а ее не отобразят, так как под грифом секретно. Замкнутый круг. В архитектуре и администрации конечно знают где проходит граница допустимого пятна под строительство, но в публичных документах или ГПЗУ ее нет. Ещё несколько лет назад, когда ориентировались на более новый санпин - 100 метровая линия от уреза была спокойно отражена в ГПЗУ.
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Так я Вам говорю, что пятно застройки будет без учёта зсо, а не пустое место
    Текстом пропишут про зсо
    И вперёд играть в морской бой с администрацией, размещая окс, пытаясь не попасть в зсо
  3. Daria504
    Daria504
    Daria504
    Текст по 350 и 351 у вас одинаковый? 2 пояс ЗСО это пояс ограничений. Требования по согласованиям, нормативам в нем и т. д они едины. Что 150м, что 200. Вопрос ещё где у вас водоохранка проходит, если один участок в неё попадает, а другой нет - тут могут быть различные согласования, следовательно различный текст в ГПЗУ. 2 пояс зачастую больше, чем водоохранка небольших рек.
    На 350-й уч, учитывая что он у вас заштрихован полностью, вероятно не попадает жесткая режимная зона в которой нельзя строить, а на 351 она есть. Про линию и почему ее не отображают/не штрихуют я выше написала. На публичном градостроительном сама линия ограничений и граница ЗСО не отражены, данные секретны. Попробуйте поговорить в Администрации, может что подскажут. Насчёт обжалования ГПЗУ, а что вы хотите обжаловать?
  4. Daria504
    Daria504
    Daria504
    А, ну так я Вам об этом же. Уже играла. ГПЗУ полностью пустой. Графическая часть. И много текста. Если участок попадает в зону, где вообще нельзя строить, то там прям мелким шрифтом написано, что капитальное строительство на данном участке не предусмотрено. Такие тоже видела.
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Так вот я Вам и говорю, что в случае попадания участка в зсо, и если строительство при этом не исключается, зона под застройку рисуется без учёта зсо
  6. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Вот собственно что написано в уведомлении об отказе:
    1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям: Земельный участок с кадастровым номером 50:13:0040338:351 расположен в зоне ограничения строительства, предусмотренного требованиями нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы (Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»). (сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)
    2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по следующим основаниям: (сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
    3) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям: (реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия).
    Как я из этого понял, надо согласовать сначала с наследием (хотя по постановлениям участок не подпадает в зоны), недра в ГПЗУ есть, но в отказе нет, ну и ловить ту часть участка в которой можно строиться. А по ЗСО с кем надо согласовывать, Московско-Окское, а кто еще?
  7. Daria504
    Daria504
    Daria504
    Наследие думаю не нужно. У Вас основная причина именно в ЗСО. Я не сильна - но недра вроде бы согласовываются уже после получения уведомления о соответствии, но до начала строительства. Поспрашивайте в профильной ветке. И вроде бы если вне населенного пункта. Вам это потом как и остальные согласования понадобиться при постановке на учет. Все согласования должны быть указаны в Вашем ГПЗУ.
  8. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    пункты 2 и 3 у Вас не заполнены, не надо ничего по ним согласовывать
    как я Вам говорил ранее, согласование в ЗСО не требуется, строительство в ЗСО согласовывает администрация путём направления уведомления о соответствии/несоответствии
    вот единственная причина направления уведомления о несоответствии:
    если Вы предполагаете, что участок находится там частично, то подавайте в суд, так как Вам завернули стройку из-за частичного попадания в зону с ограничениями, пусть приходят в суд и показывают, где там какой пояс и что куда попадает
    или идите с ними разговаривайте на тему переподать
    но из отказа я предполагаю, что они завернули всё из-за частичного попадания в зону
  9. Daria504
    Daria504
    Daria504
    А зачем подавать в суд? Почему не попробовать поиграть как Вы же и сказали в морской бой и не расположить ОКС на части участка, которая предположительно не попадает в жесткую режимную зону? Тем более автор говорил, что взял параметры для согласования по максимуму - 40%. Если нарисовать более реальный ОКС и расположить его на противоположной границе участка, вполне возможно, что все будет ок.
  10. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    ну в целом да, но, я ж говорю, из отказа следует, что причина не в попадании ОКС в зону ограничений, а что участок находится в зоне ограничений, то есть тут морской бой не поможет, потому что он эту причину не устраняет
  11. Daria504
    Daria504
    Daria504
    Тогда, как я понимаю, если он полностью в зоне ограничений, в ГПЗУ должна быть приписка на графической части, что строительство ОКС на данном участке не предусмотрено?
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    так они не пишут в отказе, полностью он или частично
    поэтому и надо разворошить это палкой, пусть приходят в суд и показывают, где конкретно граница зоны с ограничениями
  13. Daria504
    Daria504
    Daria504
    @Mister454, а если у Вас 2 смежных участка, не хотите согласоваться/построиться на 2-м? По ПЗЗ он у Вас даже в водоохранку не попадает. А с этим разбираться дальше или использовать его не для ОКС.
  14. Mister454
    Mister454
    Mister454
    @Daria504, Изначально хотел оба участка для себя, но после расчистки участка, которая все продолжается (деревья в диаметре от 5 до 20 см), понял, что не надо мне столько земли и хочу один участок продать. А для этого хочу его документально подготовить, чтобы не было проблем у возможного покупателя.
    Да, морской бой не поможет, надо с ними разбираться, сначала встреча, если не поможет, то суд.
  15. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Нашел и посмотрел план по ЗОУИТ, получается водоохранка проходит по углу, по идее не захватывая участок, но админы видно посчитали по другому. Участок выделил голубым. 351.jpg
