Добрый день! Коллектор можно предусмотреть Vario S, трубу Comfort Pipe Plus. Ближайший наш представитель от Кемерово находится в Новосибирске. Вы можете написать мне в личных сообщениях, я предоставлю Вам контакты.
@UponorRussia, выявил интересный момент с трубами отопления. Если труба уже поработала при рабочей температуре отопления, в районе 50-70, при перепрессовке на фитингах соединение течет, и нужно переделывать соединение несколько раз, чтобы добиться результата. С чем это связано?
Рекомендация: вести можно согласно инструкции, дополнительно можно прогреть соединение, исключить повторное использование фитинга. Также после долгой эксплуатации желательно монтировать соединение не в месте расширения трубы на ранее смонтированном соединении, срезать участок трубы.
Спасибо за русский язык. Англоязычное написание в фирменном стиле постоянно читаю как УРОЛОГ. @UponorRussia, я посмотрел видеоролик на ФХ...есть ли какие-то видеоматериалы с конкретикой? Или обучающие? Интересует автоматика.
Константин, Вы можете подписаться на наш канал на YouTube, где есть множество различных видео на разные темы и линейки продукции. Также есть и ряд различных вебинаров.
Добрый день, не могли бы Вы доступным языком разъяснить, в чем отличия этих труб и где они применяются (отопление радиаторами, теплый пол, водоснабжение и т. п..) Eval Pex, Comfort Pipe Plus и CombiPEX, Aqua Pipe, Radi Pipe? Возможно есть какие-либо нюансы при монтаже?
Добрый день! Uponor Aqua Pipe Водоснабжение Uponor Radi Pipe Водоснабжение, радиаторное и напольное отопление, охлаждение Uponor Comfort Pipe Plus Радиаторное и напольное отопление, охлаждение Uponor Combi Pipe Водоснабжение, радиаторное и напольное отопление, охлаждение Uponor Comfort Pipe Напольное отопление и охлаждение Также, вы можете изучить брошюру из вложения. В ней подробная информация про трубы PE-Xa.
Здравствуйте, а можно использовать трубу Uponor comfort pipe plus для хвс и гвс? Остаётся много обрезков и они отлично подходят для прокладки хвс и гвс по размеру в доме, гараже и бане. Если нет, то почему и чем отличается от труб aqua pipe, radi pipe и combo pipe? Спасибо.
Добрый день. Да, можно. Aqua применяется только для нужд холодного и горячего водоснабжения (т.к. нет защитного слоя EVOH); Radi - универсальная - для отопления, охлаждения и водоснабжения (есть защитный слой EVOH); Combi также универсальная, но проходит дополнительную обработку (что предписывают Скандинавские нормы).
Вечер добрый. Правильно я понял из выше сказанного, что трубу Radi Pipe и Comfort Pipe Plus можно использовать на ГВС и ХВС? На офф сайте такой информации нет. Спасибо.
