1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Инженерные системы Uponor. Помощь и консультации
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Uponor, 01.03.19.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Считаете себя умным, а не знаете значения слова " теоретик" и задаёте ну очень глупые вопросы. Да и грамотно сформулировать вопрос у Вас не получается. Так что меньше презрения к другим и больше работы над собой.
    Абсолютно согласен с тем, что представитель компании не смог грамотно оформить тему. Если бы представитель компании выложил хотя бы ссылки на каталоги (про техническую информацию о материале от производителя вообще :close::close::close:), то даже Вы, имхо, нашли бы ответ на свой вопрос.
    Это означает, что для Вашего домика никаких компенсаторов не требуется.
    Учитывая "незамерзайку" и минусовую температуру внутри помещения, я так понял Ваш вопрос, то чем плавнее будет набор температуры теплоносителя тем дольше прослужат котёл, насос и т. д. Грамотно будет если сначала поднять внутреннюю температуру до положительного значения, например, включить газовую плиту.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выходит удлинение от 0 С до 70С:
    5 метров* 70 С *0,025 = 8 мм ?
  3. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Добрый день!
    Ситуация: стена между туалетом и ванной комнатой сделана из металлического каркаса 100мм и гипсокартона 12 мм на котором будет керамическая плитка 10мм. Внутри провёл трубы с горячей и холодной водой Uponor. Необходимо вывести воду в обе комнаты. Подскажите пожалуйста подойдёт ли водорозетка под настенную коробку 1047935 если её использовать без настенной коробки, а лицевую планку с внутренней резьбой вывести наружу на керамическую плитку?
  4. abigoff
    abigoff
    abigoff
    Мне сделали на трубах HENCO. Потом перед заливкой полусухой стяжки приехал представитель HENCO, проверил правильность укладки и ещё что-то, сказал всё правильно. Через 2 недели дали 12-ти летнюю гарантию.
  5. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Всем привет плюнул на все, и кинул шланг на слив, выход с радиатора чуток отрыл, низ радиатора всеровно не греется, открыл сильнее слив верх стал огонь низ теплый, не уж то это все и за перемычки которая сделана вот так! Будет ли толк если перенесу перемычку ближе к радиатору дальнему, сейчас слив практически на половину открыт и только сейчас вверх огонь, низ всеровно теплый (подача сверху 32 метал у меня 25 пластик, разводка тоже 25 дом 4 этажный я живу на 3 этаже)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунные заработают, если переделаете сталью, с сохранением прежних диаметров.
  7. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Стояли 2 чугунные с прежними деаметроми, также дальний радиатор не работал (чугон) думал забит купил новый биометал также не работает, вот и думаю куда копать!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он был забит?
    В сторону восстановления прежней системы разводки труб. по всему этажу.
  9. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Радиатор чугунный очень долго работал лет 20, вот на биометал, а толку нет верх горячий, низ холодный, но ближний чугунный намного горячее низ тоже горячий
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и задумано производителем.
  11. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Как так? В другой комнате биометал огонь!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть другое направление движения теплоносителя.
  13. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Доброе утро. подскажите нужен ли байпас для циркуляционного насоса в принудительной системе отопления?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И да и нет.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как таковой нет, в СО с ПЦ, ЕЦ не обеспечивает минимально необходимых потребностей, как вариант на прямой трубе вместо шар. крана или ОК диф. клапан.
