Треснула лента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SSG099, 01.03.19.
  1. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Нету там глины. Нету!
    Собственно поэтому я здесь
    Это только мои ощущения ничем не подкрепленные.
    Согласен, против бы не был.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    nir - зачем балаболить попусту про глину и качество исследований? :nono:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @SSG099, а фундамент прочность то успел набрать за 2 недели? небойсь температуры были около нуля а бетон при такой просто стоит и не набирает прочность. У вас поидее даже если грунт гдето и просел то не должно треснуть без нагрузки. Но вот изза крайне слабого бетона вполне может
  4. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Если верить Гисметео, и графику набора прочности и взять, что первые 11 дней бетон был при температуре не менее 5 градусов, то прочность должна быть примерно 60%
    24.11 когда привез перемычки, то никаких трещин не было. А вот 3,12 трещина уже была. В эту неделю как раз были значительные минусовые температуры.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну так себе. Думаю что всеже не особо прочен был.
    У вас песок с низким УГВ и пучить не должно.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насчет что делать. В кладку керамики арматурку 6мм по 2 шт в первые 3 ряда и под окнами. Ну и армопояс замкнутый не забыть. Думаю все будет нормально.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А проливали песок при трамбовке?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Какая необходимость была в снятии опалубки? надо было до весны оставить. пленкой поэлителеновой закрыть - так влага внутри держится и бетон набирает свою крепость. при необходимости, все это еще сверху утепляется, если морозы обещают.
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да нет там никакого пучения и грунты вообще ни при чем. Обычная усадка бетона.
    По весне, когда высохнет окончательно, могут еще трещины появиться.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Слабо успокоил...)
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я и не успокаивал. Когда льешь П4, а другие марки по удобоукладываемости уже наверное и не льют, и штыкуешь арматуринкой, то одна усадочная трещина это очень даже хороший результат на таких объемах бетона.
    В принципе ничего страшного. Это не силовая трещина. Никакого влияния на конструкции выше она не окажет. Но неприятно конечно.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @SSG099, Все возможные причины обсудили, даже шарики Ваших работников...) И Ваша инфа о периоде заливки и твердения пригодилась.
    Вероятность каждой из причин сложно исключить.
    Даже если не силовая трещина, значит были предпосылки в виде концентрации напряжений для её возникновения. Возможны, кроме перечисленных причин, ещё и разные деформационные процессы от взаимовлияния твердеющей ленты и прочной фундподушки.
    Теперь важно как она будет развиваться или останется стабильной. Если доверяете штангелю,
    пожайлуста. Но лучше проверьте старые или поставьте новые маяки и, если выявите стабилизацию и отсутствие новых трещин, продолжайте стройку. Если трещины буду расти, придётся искать наиболее
    вероятную причину и усиливать. Способы усиления подскажем...)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Коллеги проектировщики - гляньте пожалуйста армирование фундамента, мне не понравилось оно в узле соединения нижней части (можно ее армопоясом назвать?) и верхней.
    От осадки такие трещины бывают, @vlasovdimon?
    Пучения наверное нет (хотя первый ИГЭ любопытный достаточно), а вот грунты как раз на мой взгляд могли дать возможность фундаментам просесть.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Где я писал про осадку?
    Коллеге проектировщику непозволительно путать усадку и осадку.
