Треснула лента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SSG099, 01.03.19.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Кстати совсем забыл приплюсовать усилиям усадки и температурные усилия.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Коллеги проектировщики ничего не путают, а коллеге изыскателю можно и простить если ошибся. ;)
    Но я спрашивал про именно осадку - осадку фундамента на не очень плотных грунтах.
    Соответственно про трещину вследствие этой осадки, такое возможно с точки зрения проектировщика?.. мне трещина не показалось усадочной - отсюда и вопрос.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ни о какой осадке, как о причине трещин, там говорить вообще нельзя. Тем более о неравномерной, от которой может треснуть.
    Даже если предположить, что под частью здания грунт высыпался преисподнюю и кусок ленты повис над бездной, то даже в этом случае лента будет держать собственный вес, а больше там и нет ничего.
    Это чисто усадочная трещина, развитию которой помогла минусовая температура и бетон не набравший 100% прочности.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут некоторые Проектировщики советуют, вообще, без
    арматуры лить ленточные фундаменты...:ogo::flag:
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы способны конструктивно опровергнуть этот совет?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И что тут странного?
    Нынечными темпами закладки арматуры, вообще скоро из одного железа делать придётся.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    14-27-58-downloadfile.jpg Не похожа эта трещина на усадочную
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @nazaret, а как же усадочые трещины выглядят?
  9. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Арматуру связывать между собой? Углы перевязывать также как и в фундаменте?
    Замкнутый армпояс - по проекту над окнами, до мауэерлата идет пояс из кирпича.
    До этого были дожди, песок и так был сырой. Прошлись по нему трамбовкой и все.
    Надо было настаивать на проливе?
    Я правильно понял, что мне не стоит дожидаться схода снега, а нужно сейчас проверить страые маяки и установить новые? Как долго наблюдать за ними? Из чего ставитьновые: ценмент, плиточный клей или что-нибудь другое?
    Вот, что еще забыл сказать. Во время отрывки котлована в месте, обозначенном на картинке было что-то похожее на засыпанную когда-то яму (может лет 50 назад).
    До стройки на этом месте росла яблоня. Мы капнули лопатой, лопата шла очень трудно. Решили не заморачиваться. Хотя по логике, если яма повлияла и фундамент провалился, должна быть и вторая симметричная трещинаю или нет?
    Я сконтактировал с Андреем Тихоновым, что делал мне геологию, чтобы приехал и проинспектировал это место с помощью бура, чтобы иметь данные и исключить это тоже. Вот по теплее станет...
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заяем спрашиваете, разве не знаете как они выглядят?
  11. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А я бы посмотрел для обзего развития и возможного самоуспокоения :)
  12. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Да никакой, повелся на общественное мнение. Я изначально хотел до весны оставить, но, как обычно, советчики, "помогли"...
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну я не знаю как на данном этапе можно по виду трещины определить, что она не усадочная. Вот и спрашиваю.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @SSG099, я вам предлагаю перейти на газобетон. Могу сделать схемы всех перемычек и поясов. Сам материал с учетом недорогого клея (и его количества в разы меньшим чем теплый раствор у керамики) будет в 2 раза дешевле. И теплее. И ровнее (перепад размеров 1-2мм против 1 см у керамики). Я и тех и тех повидал много. В том числе тепловизором.
    У вас уже сейчас в проекте сомнительное утепление армопояса. Так утеплить 30мм ЭППСом очень сложно т. к надо заштукатурить и выровнять всю кладку и затем наносить ЭППС соблюдая технологию.
    Вот тут на 7й минуте можно посмотреть к чему приводит трехслойная стена. И поверьте такое повсеместно. Вобщем если хотите газобетон то разместите проект. Если по прежнему керамика то скажите. Попробуем чето придумать.
  15. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Спасибо, @Sergant76, я подумаю.
