Треснула лента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SSG099, 01.03.19.
  1. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    101 км от Москвы на восток.
    https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A86857864171709fb5796a3d859991a28070fa8d8778665eb0fe3c2c91fa276bf&source=constructorLink
  2. Alexei27051980
    Alexei27051980
    Alexei27051980
    Тонковатая конечно лента для цоколя из кирпича. Да еще в зиму оставлять фундамент не нагруженный... На таких длинах ленты, если не утеплено и под фундаментом промерзает, трещины появляются в кирпичных стенах, при том что сама лента остается целой. Было бы бревно или брус можно было бы вообще забыть про эту трещину, а так в идеале утеплить все внутри пеноплексом и залить плиту. снаружи дренаж по периметру и утепленную отмостку. В идеале за сезон ставить коробку с крышей и закрывать все проемы, если не успеваете за этот сезон запустить в доме отопление.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Объясню. Некоторые, ну я к примеру, очень болезненно воспринимают, что правильный фундамент-это индивидуальные геологические исследования плюс расчет проекта плюс его 100% исполнение. Перечисленные первые 2 шага-от 50 до 80 тыр руб. И дальше самое главное-если на эти отданные бабосы купить и отсыпать гравия-щебня-вероятность попадоса на фундаменте (при принятии рекомендованных, прописанных и общеизвестных конструкций фундаментов) уменьшается в разы. Еще раз: не в 1,5 а в 2-3-5 раза надежнее.
    Почему? Законный вопрос. Отвечаю: уровень спецов, зарабатывающих бабло на первых двух позициях-геология+проект-никакая, от слова совсем. Именно поэтому эти "профи" лечат частников-застройщиков. Частники никак не могут определить нужность этого лечилова, и, как правило, в начале пути 50-80 тыров-фигня плата за "обязательные" шаги.
    Поэтому, дискурс-пикировка не для вас..для тех, кто в самом начале пути.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Расчетное сопротивление грунта основания у автора не менее 150 кПа. То есть фундамент шириной 70 см будет нести минимум 10 тонн на 1 погонный метр, что намного превышает возможные нагрузки от одноэтажного дома.
    Также в основании пески, вверху с примесью глины, но тем не менее вода из под подошвы будет улетать моментально. Никакого пучения там не будет.
    Хватит уже пугать автора. Даже в растянутом бетоне нормы допускают продолжительное раскрытие трещин на 0,3 мм.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять какие-то цифири от фонаря... Без фактов. Откуда же трещина?)
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Николай, Вы в себе? В заглавном сообщении указаны физико-механические характеристики грунта основания. Возьмите посчитайте. Даже больше получится. Если с расчетами туго, в чем я не сомневаюсь, откройте СП 22 там в приложениях есть расчетные сопротивления для предварительной оценки.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тема не закрывается. Встретимся и вспомним твою "усадку"...:hello:
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Она не моя, а бетона. Ну есть у материалов на основе протланд цемента такое неприятное свойство. И помнить о ней конечно всегда стоит.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это сам застройщик, Николай.
    Я предположил бы, Николай, что на стадии теоретизирования в этот теплый коллектив можно добавить форму ленты и схему армирования (т.е. трещины могут быть технологическими).
    Первопричиной скорее всего будут время года заливки (температурные процессы внутри бетона при твердении и снаружи температурные перепады - это реалистичный сценарий) и быть может качество бетона (образцы отбирались интересно?.. могли теоретически бодяжить, но нарушение условий твердения наверняка случились).
    А дальше свою лепту могли внести все остальные факторы.
    :hndshk:
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может трещина и усадочная, но сколько я лично видел усадочных трещин в бетоне с арматурой, их много мелких и неглубоких. Здесь же через всё тело ленты, и если это не обман зрения, то она шире к верху.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну так усадка разная. Если первичная, протекающая в момент схватывания, то скорее всего трещины пойдут по арматуре. А вторичная, во время твердения, легко вызывает подобные трещины.
    Кроме того, я уже не единожды писал о температурных воздействиях и не набравшем прочность бетоне.
    И температурные и усадочные усилия вызывают растягивающие напряжения в бетоне, которые по сути они ничем не отличаются от других усилий. И бетонное сечение рвется в местах концентрации этих усилий. Это всегда углы или изменение сечения.
    Конечно можно строить теории о том, что геологи неправильно определили пучинистость, хотя даже по фотографиям видно что основание песчанистое и вода прольется сквозь поверхностные слои как сквозь сито. Можно предполагать диверсию строителей, разрыхливших под частью фундамента основание. Можно построить и другие конспирологические версии, игнорируя усилия которые есть всегда.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не обман конечно. Вверху перемещения ничем не ограничены, внизу лента ограничивающая перемещения за счет трения поверхности о поверхность и выпусков арматуры.
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Хорошо, если тем, кто в начале пути попадется на глаза именно это сообщение с форума и они воспримут его адекватно. Человеку несведущему в этом очень сложно найти правильно решение, тем более, на начальном этапе. Как правило, он сам еще не понимает чего хочет, и хотелки могут менятся на протяжении этапа проектирования. Поэтому люди (в том чяисле и я) идут проектные бюро - там ведь работают люди, которые не один дом построили. А это получается проще и занимает меньше времени на начальном этапе - заплатил и ждешь пока нарисуют. Но, получается не всегда, данный способ работет.
    Да кстати, что по поводу армирования? Вот что еще вспонил если по всей ленте верхнее армирование идет в 2 прута 12 армутурой, то в части крыльца идет 3 прута 8 арматуры.
    Также, что скажите по поводу продухов внутри ленты? Арматуру пока не пилил, она идет сквозь.
    Ну да, все верно, у подушки ее практически не видно, а сверху она шире.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там вверху разве нет арматуры?
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Арматура до определенного момента помогает исключать усадочные трещины, но она далеко не гарантия их отсутствия.
