Треснула лента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SSG099, 01.03.19.
  1. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Здравствуйте, господа!
    14/04/2019 нам удалось встретиться с @Geolog197. В приложении результаты
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб не повторяться (и не кнопать дважды), даю писанину из лички:
    Я видел заключение - по грунтам инфы мало. Модуль деформации насыпных грунтов неизвестный, в т. ч. при замачивании.
    ФМХ отсутствуют. Что за термоусадочные трещины? Набор слов...
    Фраза о насыпных " Насыпные грунты залегают почти на всей площади застройки непосредственно под подошвой фундамента"
    недостоверна и не более, чем предположение.
    Достоверна только инфа о яме, засыпанной много лет назад и перед заливкой фундподушки.
    Лабораторию и сравнение ФМХ.
    не сделали. Значит нет данных для расчёта и усиления фундамента или закрепления грунтов
  3. SSG099
    SSG099
    SSG099
    @Николай_Куркин вполне возможно, но мне кажется, что у вас все-таки есть виденье по моей трещине, а цифры нужны не более чем для того, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть свои предположения.
    Оснований не доверять @Geolog197 у меня нет - человек, как никак, кандидат геолого-минералогических наук, с опытом работы с грунтами.
    В итоге я решил строиться дальше. Исследования грунтов, говорят о том, что пучится там нечему, а трещина могла возникнуть в не набравшем прочности бетоне из-да сильного мороза. На текущий момент, расстояние между дупелями, которые я вбил в декабре, немногим меньше того, что
    было изначально. Трещина на алебастре, вполне могла быть спровоцирована тепловым расширением бетона.
    Далее буду выкладывать цоколь с последующим армированием каждого 3-го ряда сварочной сеткой 50*50*3 и перекрою плитами. Уверен, что все получится и все будет нормально! ;)
    Спасибо за ответы. Модератор можете закрывать тему.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот именно с грунтами...
    И это правильно, но без гарантий. Усилить можно позже...
    Я бы перед началом работ нагрузил часть ленты над ямой планируемой нагрузкой, чтоб хоть как-то
    уточнить фактическую несущую способности фунда.
    Методики есть в ГУГЛе.
    Удачи, конечно...):hello:
  5. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Я думаю нагружать постепенно, начиная с противоположной яме стороны. Для перестраховки, вдруг чего. Накрою плитами и, по возможности расставлю материал основных стен по поверхности плит. Чтобы фундамент перезимовал в нагруженном состотоянии. В любом случае в этом году стены возводить не планировал.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И постарайтесь исключить интенсивное замачивание оснований...
  7. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Делать отмостку? или что вы имеете в виду?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в гугле или ФХ " Временное утепление и отмостки (гидроизоляция) лент" - там много способов для Вашей ситуации.
  9. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Понял. Спасибо.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я, исходя из результатов бурения, предположил бы что именно сложение пятна застройки стало причиной трещины.
    Трещина раскрывается кверху, значит возможно что эта часть ленты опирается на более стабильные грунты - а вот остальные части фундамента попали на менее стабильные грунты, отсюда внерасчетная нагрузка на это место.
    50 лет для таких легких грунтов это конечно очень много - но кроме песков/супесей там и органика (уголь), которая свой объем очень даже может менять.
    И никто не знает что там между скважинами - есть только оценка очень небольшой части грунтов в пятне застройки.
    Считаю что исследование грунтов дало вполне конкретную информацию, сделано не напрасно... теперь мяч у проектных умных голов. ;)
  11. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Приезжали в выходные. Сказали: "Ничего криминального. Стройтесь!".
    Остаётся надеяться, что это не, тупо, отговорка.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну что сказать... фраза прямо таки типичная. :)
    Я Вам желаю чтобы все обошлось. :hndshk:
    Тем не менее остаюсь при своих предположениях (рад буду ошибиться) - а Вас попрошу хотя бы раз в год в этой же теме отмечаться.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык теперь, вдруг чего, все на геолога будут ссылаться...) Разведал, без ФМХ причину установил,
    с него, мол, и спрос.
    Ладно, если не устаканится, можно усилить позже...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Самый прикол в том, Николай, что геология показала стремные моменты... еще работать и работать нам до светлого будущего одним словом. ;)
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ТС в личке докладывает о ситуации... Я разочарован, что работа не окончена и надеюсь на продолжение, потому что методически она интересна и может быть образцом для других застройщиков
    по своей полноте и обоснованности.
    Т. е. поможем ТС и сами научимся...) Мне приходилось решать подобные задачи с разломами, клиновыми выходами грунтов, локальными замачиваниями и пучением под промышленными объектами.
    Там, конечно, были высокоточные инструментальные наблюдения, неразушающие способы и отбор образцов бетона для определения прочности, электромагнитные способы определения расположения арматуры и пр. А здесь даже маяки не можем установить - их смывает, они отваливаются...:(
    Может там и динамики нет? Но яма с мусором напрягает, конечно...
    Будут исходные, будут решения проблемы...:hndshk:
