Тёплый пол - посоветуйте, покритикуйте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем woojin, 01.03.19.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А 300 мм газоблока будет как то утепляться, минвата, может сайдинг? Без утепления для Екатеринбурга такая стена несерьезно. Какие окошки установите?
    Второй этаж с ламинатом и линолеумом теплый пол только для приятного ощущения ног, нужны радиаторы совершенно точно. И еще ламинат может делать проблемы, он удлиняется при нагреве очень сильно, бывает не хватает зазора возле стен.
  2. woojin
    woojin
    woojin
    снаружи обязательно будет 100мм минвата оштукатуреная
    на сколько он удлиняется, не больше ширины плинтуса (примерно 20-40мм), плинтус крепится к стене, а там пускай ездиет как ему угодно
    хотелось бы что бы получилось отопление только ТП на 2 и 3 этажах, а на 1 радиаторы я поставлю
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно все остальные посты об этом.
    ну сколько разницы в рублях в пенополистероле и пенобетоне ?
    а разница в теплопередаче ? это пол, на земле, даже если вы очень богатый человек, всю землю или даже свердловскую область вы не нагреете.
  4. woojin
    woojin
    woojin
    Я землю греть не собираюсь
    конструкция под фундамента и плиты следующая (с низу в верх):
    1. 1.5м скальника
    2. 200мм мелкого трамбованного щебня
    3. 200-300мм трамбованного и пролитого песка
    4. клеенная ванна из ЭППС 100мм
    5. бетон М400 заливка самой плиты (500мм ростверковые зоны, 250мм плита)
    далее уже идут стены из газоблока
    я хотел (дабы снизить стоимость) вместо ЭППС в комнатах залить полистиролбетон, на него уложить трубы тёплого пола, которые будут залиты в цементно-песчаную смесь
    мне надо 14,61м/куб покрытия на полы первого этажа
    в прошлом году покупал полистиролбетон для подливки междуплитных пространств, надо было 0,252м/куб и обошлось мне это удовольствие как то очень не дорого (эх, где то накладная затерялась), а если посмотреть нынешние цены на объём 0,275м/куб ЭППС то у нас в городе 1 упаковка стоит от 1.5р
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вы наверное неправильно понимаете назначение форума. На Вашу просьбу критики замысла мы указываем что задумка не приведет к достойному результату. Теплый пол укрытый ламинатом не может покрыть все теплопотери помещения, ламинат действительно при нагреве упирается в стены, укладка пола не соответствует технологии. Если Вы уверены в результате реализуйте свою задумку и поделитесь результатом.
    Удачи.
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    По опыту, теплый пол пересушивает воздух, пылища от этого ужасная!
    если сделать на минималке будет холодно, потеплее, душно.
    К слову, от стекол окон зимой веет холодом: подойдите сейчас, почувствуете. Батареи ставят, чтобы теплый воздух отсекал поток холодного, как раз на 5 см от края подоконников. Как это будет делать ваш теплый пол?
    Ну в европах придумали конвекторы в плинтус, греют стены, в принципе верно. А воздух вы зачем будете греть при ваших холодных стенах?
    про стены: просчитайте, насколько дороже будет утепление газоблока минватой, возможно просто блок толще оштукатурить бюджетные и прочнее будет. Просто представьте, что может быть с отделкой по минвате лет через 10-15
  7. woojin
    woojin
    woojin
    в ламинате я вообще не уверен, что его стоит на пол укладывать под ТП, это пока задумка, возможно придётся везде делать плиткой
    а результатом я в конце концов обязательно поделюсь)
    по скольку я в данном вопросе по движению тёплого воздуха не разбираюсь, думал что тут смогут посоветовать правильное решение
    и думал что ТП будет греть весь объём воздуха в помещении
    да у них там климат помягче будет
    коробка уже построена, изменить толщину наружных стеновых блоков уже не представляется возможным
    представление имею, сам в данный момент живу в кирпичном доме по наружке утеплённом минватой, дому уже порядка лет 7-10, на стенах проблем ни каких, а вот на горизонтальной поверхности в арке, отслоение штукатурки есть
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Есть ламинаты, что позволяют тп под ним укладывать, но проблема не в том, а в том что для человека в помещении должны быть созданы условия для здорового проживания. Оттого нужно организовать режим обмена воздуха, при котором его влажность, температура, частицы пыли и тп, содержание кислорода и углекислого газа естественным образом оптимальным поддерживается.
    ТП это худшее, что можно предпринять. Как раз и не надо весь объем воздуха греть, если у вас потери тепла через окна будут минимизированы. Вы деньги в пол закатаете,
    Толщина и качество стен, полов должно быть таким, чтобы минимизировать теплопотери. Источники тепла минимально необходимые. Зачем топить улицу?
  9. woojin
    woojin
    woojin
    Полностью с Вами @Nade_Zv согласен по сему и спрашивал, если рекомендуют поставить везде радиаторы, то надо будет для начала просчитать теплопотребление и теплопотери по всем помещениям и от этого плясать
    надеюсь в течении пары-тройки дней удастся внести необходимые данные в VALTEC и с этими данными уже более конкретные советы от форумчан получится получить
  10. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    Если у меня возникает ситуация от 90м и более контур, я лучше сделаю 2 по 45, и однозначно 15см между петлями.
  11. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Да, длинные петли не пробивают, мы в сауне два по 12 метров развели. А мощный движок не хочется ставить
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nade_Zv, В воздухе весь цимус!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это лучшее при постоянном проживании.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы про канализацию? поддерживаю, сольется все.
  15. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    нет, при чем каналья? ТП.
