Тёплый пол - посоветуйте, покритикуйте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем woojin, 01.03.19.
  1. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Касимов, ваши категоричные ответы вы в состоянии аргументировать? Я понимаю, люди баню любят, но это же периодическая процедура да и с парком
    автор тут собрался плиточный пол по всему этажу делать. Ну прям как в Испании)
    Пол первого этажа необходимо утеплить, а на втором, теплый воздух поднимаясь прогреет. Еще душно будет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До образования пара, должно пройти некоторое время. Если процедуру начать за два-три часа, то только батареи нагреют помещение. ТП нужно включать за сутки. Что еще, ежели не теплый воздух внутри помещения является комфортной средой?
  3. woojin
    woojin
    woojin
    Ещё раз всем здравствуйте!
    поясню по некоторым предположениям:
    1. дом для постоянного проживания на две семьи, т. ч. пол будет включен постоянно
    2. пол 1 этажа с правой стороны будет плиточным, т. к. у нас собаки и производить раз в год/два ремонт пола желания ни какого нет
    а теперь удручающие для меня данные полученные из VALTEC, прогреть почему то не получается почти ни одно помещение
    кто (кому не лень) в этом хоть что то понимает посмотрите на VALTEC'овские отчёты и подскажите, что я не так сделал или что можно предпринять если я всё ввёл правильно
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Среднюю температуру теплоносителя в ТП можно принять 45 гр. С.
    2. Контур ТП длиной 103 п. м. разбить на два.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Расчеты неадекватные совершенно. Температуры пола 30+ не удовлетворяют медицинским нормативам об ограничении 26 градусов в помещениях где люди постоянно присутствуют и 28 в транзитных и влажных помещениях, это реально вредно. Снять с паркета 60-70 ватт на метр можно, но паркет уйдет на свалку, и опять же норматив температуры пола.
    204 ватта с одной секции радиатора также можно снять при температуре подачи 95 градусов, при реалистичных 75/65 около 140 ватт.
    А дрын эти программы, закажите нормальный расчет теплопотерь хотя бы. А лучше грамотный проект. Сэкономите больше денег, однозначно.
  6. woojin
    woojin
    woojin
    температуру снижу - хотя тогда не получится средняя температура в 26 (хотя у меня была выше)
    переправлю температуры, но даже при таких как сейчас - не прогревается
    видимо придётся заказывать, т. к. у самого не получается самому рассчитать - но это в последнюю очередь хотелось бы сделать (они же наверное считают на таких же программах, почему не получается обычных пользователей)
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В таблице ручками тоже можно, я так делаю.
    Вот документ заготовка, в нем же ссылка как ним пользоваться.
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Человек собирается там жить, это не баня)
    Источник тепла в комнате, вот в чем вопрос
    Сделать пол теплым, а не теплый пол.
    Заведомо привязаться к электроэнергии, закатать денег в пол, постоянно все это обслуживая и оплачивая, мотивируя дороговизной слоя утеплителя для меня верх беспечности
    мы тут пару лет назад просидели без электричества, просто движки встали, теплоноситель не гоняют, вода тоже встала. Прочувствовали. Генератор в другое место отдали.
    Ну вот и зачем? когда можно все проще сделать.
    Первыми же собаки от этого 36 градусного пола заболеют. для начала шерсть слезет, а потом перхоть замучает
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попутал с соседней темой.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По расчетам ТП.
    Если в помещении паркет, то теплопотери Вы никогда не закроете ТП, либо выкинете паркет.
    В помещениях с пост. пребыванием людей по отечественным нормам допустимо 26 С, по зарубежным 29 С. Если строго ориентироваться на наши нормы, то тоже не получится компенсировать все теплопотери при комфортной температуре в помещении.
    При Tв =25 С Вы никогда не покроете теплопотери ТП.
    Расчет теплопотерь даже оценочно никуда не годится. У Вас там какие площади, что 100 кВт теплопотерь выходит?
  11. woojin
    woojin
    woojin
    Если вы смотрели приложенные файлы (в одном из сообщений выше), то видели как обстоят дела
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    посмотрел 2 файла, ненаучная фантастика, не интересно.
    вам лень заказать расчёт у проектировщика ? наймите вменяемого монтажника.
  13. woojin
    woojin
    woojin
    Подскажите в чём не научная?
    данные введены с реальных размеров и паспортов строй материалов
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я правильно увидел ?
    дом 450 квадратов с теплопотерями 105 кВт.
    он из глины и веточек или стеклянный или кто то где то ошибся.
  15. woojin
    woojin
    woojin
    Надо смотреть расчёты, я по этому и обратился сюда на форум, т. к. в теплотехнике не понимаю
    предоставил расчёты сделанные в VALTEC
    в каком месте в этой программе я мог ошибиться?
