Промерзание угла в комнате
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем alexeim2005, 01.03.19.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это понятно. Площадь стены снаружи больше площади стены изнутри помещения в два раза, если откладываем по внутренней толщину стены. Блок 40см тощиной. Пусть клеим 100мм пенополистирола, сетка, штукатурка. Но вопрос, как сделать примыкание пенополистирола, к блоку, чтобы исключить попадание воды по фасаду с верхних 8 этажей.
    Давайте рассмотрим вариант, вскрываем угол изнутри сантиметров по 10 в стороны, на глубину 25см, запениваем теплоизоляцией 100мм, например Полинором, ставим сетку штукатурим. По идее должно получиться. Про с смещение точки росы говорить не будем, так как в углу она сейчас смещена иначе не было бы промерзания. Парозащита из нутри виниловые термопрессованные обои, можно ещё и проникающей гидроизоляцией помазать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху, над утеплителем, установить планку примыкания, совсем не проблема.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А практичеcки как это выглядит, планка примыкания и само примыкание планки к стене? Давайте все же рассмотрим версию со вскрытием угла.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Практически это выглядит как отлив на окне.
    Версию со вскрытием угла не стоит рассматривать. Вы реально собираетесь несущую стену долбить? :no::ogo: Не-не, даже не думайте, над вами ещё 8 этажей:no:
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Дело в том, что решение с утеплением снаружи подразумевает закрытие влаги в стене, я думаю, что это причина промерзания. Наклеив на стену пенополистерол, мы законсервируем влагу, которая потом никогда не выйдет...
    Я понимаю, но отлив на окне вставляется в паз который снизу рамы, а в вашем предложении он поверх стены. Значит крепить его надо на дюбеля, и ставить к стене на герметик, которого хватит на 2...3 года, а потом будет затекать вода между стеной и отливом. Да и штукатурить не очень хочется. Есть ли какие варианты что приклеить вместо штукатурки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте про системы "Мокрый фасад", использование ПСБ-25Ф и специальной, тонкослойной штукатурки, решит проблему влаги в стене. Примыкание к стене, так же, стандартный узел, герметик сверху так же закрывается штукатуркой, так что, ничто, никуда, не затекает.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Каким образом решит проблему? Вода думаю, что уже есть в стене, иначе не промерзалобы. Как вы собираетесь класть штукатурку на металл откоса? Давайте я в понедельник нарисую свое виденье вопроса и покажу вам. А до этого посмотрю материалы.
