Холодные батареи на обратке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Templton, 02.03.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: это самый простой способ некоторой реанимации системы.
  2. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Именно так и сделано: ВСЯ магистраль из 32 п/п, отводы к батареям 25 п/п. В реальности никаких заужений нет. На рисунке я изобразил свои фантазии по изменению диаметров. Это я где-то на просторах форума вычитал, что под батареями, возможно, надо делать заужение.
  3. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Вот тут частично не соглашусь. Ставил расширительный бак ДО насоса. Я уже не помню, было ли всасывание воздуха на последней батарее. Наверное, не было. Но батарея грелась все равно плохо. После этого и обрезал магистраль под ней.
    Еще советовали закрыть систему. Год назад так и получилось. Подвели газ. Поставил газовый котел. Систему закрыл. Насос внешний убрал. В газовом котле есть свой насос. Конечно же, за счет того, что газовый котел греет 24/7, то все батареи выровнялись. Но эти две батареи нагревались наверное сутки.
    У меня два примера монтажа отопления: у себя и у родителей. Поэтому экспериментов хватило.
    В одном случае 80% трассы (там, где сейчас газ) сделано 56-м металлом. Потом магистраль идет 32 п/п. И все равно последние 2 батареи холодные.
    Где-то я явно упускаю из виду какой-то очевидный косяк. Но за 3 года так и не смог его нащупать.
    В этом году буду разбирать свою систему, так как дом под снос. Буду смотреть все соединения. Может быть я все-таки плохо спаял и где-то есть сильное заужение на стыках.
