Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Предворительная подготовка под установку горелки. На фото край бункера и пока еще пустой шнек).
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот фото самой горелки и зольника с золой. Это насыпало золы с соженных 30кг пеллет из лузги. Зольник большой. В глубину примерно 800мм,ширину 400мм и высоту 600мм.Горела установленна чуть выше середины. На фото видно горочну которую насыпало перед самой мордой горелки.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На этих фото видно на сколько засыпано золой сопло горелки по высоте. Там помоему процентов 50% перекрытого сопла по высоте. По глубине, то уже регулируется настройкой подвижного колосника. Из-за этого и есть подозрения, что горелка задыхается.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фото контроллера. Он без названия, т. к. видно ток начали выпускать, но к его мозгам пока вопросов нет. Панель сенсорная и как писал выше, он автоматически переключается на дачик дымогазов, если дачик пламени перестает видеть пламя. По этому горелка не уходит в повторный розжиг. Пока все, будем ждать специалиста с Харькова по настройке нового контроллера.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так может надо воздух добавить и частоту включения мехочистки сделать чаще? Вообще мне нравится конструкция сопла Терминатора, там сверху есть вырез, который не даёт задохнуться, а кучка золы лежит всегда на конце колосника нормальная и горелка не задыхается.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может туплю, но как продолжение работы "по дымогазам" может помочь без автоочистки и повторного розжига, если пламени уже нет? Ну если только пламя есть, но датчик вышел из строя или путь к нему завален золой. Но опять же, это скорее всего если и поможет, то ненадолго.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Работает именно так как Вы и описали!
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня разгреб бардак в котельной и в целях освободить чуток места, загрузил полностью бункер пеллетами. Бункер в районе 700-750л и внего влезло под самую завязку ровно 9-ть мешков по 35кг. И того плучилось загрузить 315кг.Скажу честно, загружать бункер ещё та радость. Когда он пустой, то ещё не чего, а потом начинается долбатня с мешками. Перевернешь мешок, начинаешь высыпать, а он уже мордой в пеллету в бункере уперся и приходится корячится с этим мешком переваливая его с боку на бабок, что б с него наконец то посыпалась пеллета. Кароче нужно что то мутить с подачей в бункер каким то гибким шнеком и делать в котельной основной большой бункер, а не хранить в мешках. В основной бункер ссыпать с мешков или биг-бегов с улицы. Таскать мешки в подвал по лестнице, тоже туда же). Вот утрамбовал бункер по самые края. В котельной теперь хоть конем скачи).
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На следующих выходных будет попытка завязать ТА на две терморелюхи, что б горелка работала по двум датчикам в ТА. Как прогреется ТА до низа, тогда отключается горелка и работает стандартно в режиме ожидания. Когда ТА остынет с низу до верху, то горелка опять запускается и работает в номинале. Вся эта доп. автоматика будет запитана к мозгам контроллера горелки к выходам в ней под комнатный термостат.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В S. Control всё это уже есть. Ничего доделывать не нужно.
    От мешков такого типа часто нити попадают в бункер, а потом наматываются на пружину шнека. Лучше, если есть возможность, покупайте мешки полиэтиленовые по 15 кг. Легче загружать, ниток нет... И завязок...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, BS Контрол, это что такое?) Мне эта приблуда на терморелюхах выйдет максиму в 50$+ работа электрика. Тем болие, что термодатчики под них уже заведены были еще давно. Поменять конечно можно, но хлопотно.Да, по поводу нитей, есть такое. Полиэтеленовые мешки у нас не в моде и дорого получается. Обычно биг-беги или простые мешки. У меня не только нити, но и мелкие камни на краях тарелки собираются. Такое гребаное качество и так везде.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Семён уже знает, надеюсь).
    Он очень пристально следит за этой темой. Ваша горелка ему нравится)
    Вам в личку напишу.
    P. S.
    В Киеве есть представительство.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я взял однажды в таких мешках пеллеты, на всю жизнь запомнил, жопу надорвать можно, стараюсь покупать в целофановых 15-20 кг мешках, после тех 35-ти кг мешках эти кажутся пушинками. И волокна от ПП мешков тоже доставляют проблему.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня другая конструкция подачи пеллет, нитки от мешка вылазят в гореку. В следующем году буду мутить, что то с основным бункером в подвале и загрузку в него с улицы. Подачу из основного бункера в котловой через доп. шнек. Через дом по лестнице таскать в любом случае не хорошо.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вчера пробывали еще раз запуститься вместе с разработчиками контоллера. Результат пока не очень. Пеллета зольная, а настройки контоллера пока ещё сыроваты. Заметил, что начинает хлопать горение, когда горелка переходит в модуляцию. Такое ощущение, что в горениии начинается разбалансировка, т. к. старая зола ещё не вся улетела с колосников, а новая порция по новым параметрам уже насыполась. Пока неудается настоить работу самих колосников. Ставишь процент чистки 20% и время 2мин.Скапливается много золы на колосниках и горелка начинает пыхать. Переставив параметры на 10% чистка клосника и время 1мин,начинают вываливать комья недоженной пеллеты. Промежутки времени чиски колосника, только 1,2,3мин и т. д.,а нам бы правильней поставить 1.5мин.Сказали контроллер перепрошьют. Работу горелки переключили с датчика по пламени на датчик по ДГ, т. к. пламя он вобще не видет. К позднему вечеру вроде как всё настроили, но прийдя утром в котельную обнаружели, что горения нет. Зольник по самый верх забит телеющими углями от пеллет. Морда горелки ествественно засыпана и в самом сопле тоже всё забито горящими углями, но горелка в аварию не ушла, а после того как захлебнулась, тупо перла тлеющие пеллеты из бункера в себя и давила их в зольник. Во время стабильной работы на 20кВт, горение не стабильное из-за того что колосники перемещаются для чистки, там скапливается слой золы и пока его не струсит, пламя какое то корявое и так постоянно. Вобщем пока хвастаться нечем. Сегодня чуток поиграемся с контроллером, потом отдадим на перепрошивку.
