Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Выброс недогоревшей, тлеющей пеллеты, это зло, не допустимый фактор, просто потеря денег потраченных на топливо, я в прошлом сезоне долго эксперементировал и с воздухом и с подачей с бункера, с подачей на колосник, а подача на колосник сопряжена с чистиком, так вот чистик я тоже дорабатывал, ну и добился что выброса не сгоревшего топлива свёлся к нулю. Но это всё нужно было для очень плохой пеллеты, на хорошей всё можно добиться и в стоке. Олег я думаю мы с Вами роликам уже давно не верим, пока сам не проверишь не убедишся, результата не получишь. Помните как с термопатроном для ладомата, Вы начали эксперимент, получили нужный результат, я послушал Вашего совета, тоже остался доволен, другим тоже начал советовать, кому то тоже помог. Да и с выбором котла, Ваш совет тогда тоже был одним из ключевых, который повлиял на мой выбор, а если бы доверял всякой рекламе и по сегодня наверное жил бы с буржуйкой.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пока не столкнешься сам, то ролики где показаны только положительные стороны, кажутся учебным пособием при выборе).
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня как уже вторые сутки как котел работает по логике нагрева ТА верх-низ.Утром после полного нагрева ТА, горелка ушла в полный стоп, а все продувки и кратковременные подачи в режиме поддержки, я для эксперимента полностью отключил. Горелка простояла в полном стопе не менее 8ч,а когда верх ТА полностью выстудился, то опять включилась в номинал. Дымления во время стопа никакого небыло и шнек тоже не нагрелся. Вобщем все пучком. Так же сегодня впервые узнал, что такое коржи от лузги. Когда горелка запустилась после 8-ми часового простоя, то на половину чаши лежал огромный корж. По мере подачи пеллет он начал приподниматься и надламливаться. Через минут 10-ть за счет вращения чаши его сдвинуло к краям тарелки и позже полностью сбросило в зольник. Котел все это время стоял с выключиными насосами и топке была полная тишина как в фильме про космос. Зольник конечно за двое суток болие чем на половину забит золой. Думаю максимум сутки еще протянет. Когда буду выгребать, сфотокаю объем золы в обычном мешке на 50кг.Да,схема подключения двух релюх в верху и низу ТА, работает отлично. Блин, упустил! Один раз сработала подача реторты и вентелятор. Это когда котел стоял в стопе и t° в нем упала до 50°.Влючилась подача и вентелятор. Котел набрал 55° и всё ушло в полный стоп. Больше он не включался, т. к через пару часов выстудился верх ТА и горелка пошла молотить опять полным ходом.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Скажите что вы думаете о реторной горелке, стоит ли ее покупать для угля марки Д ? Котел у меня тоже виадрус только у22 7 секций, надоело кочегаром работать
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так это Вам решать, стоит оно того или нет. Я не могу такие решения принимать, это всё индивилуально.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы, судя по адресу, живете отнюдь не в угольнои регионе, зачем вам это? Я думаю у вас пеллеты, особенно индустриалка будет дешевле нормального угля, может рассмотреть факельную горелку и топиться пеллетами, это же небо и земля, намного чище, золы намного меньше и ее можно и себе и соседям на участок сыпать. Правда и ваш котел оставляет желать лучшего.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стоит... Тем более что реторта позволяет работать как на угле, так и на пеллетах...
    Решение Олега это ясно демонстрирует...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Gri-Fon, Он как раз в угольном районе, ток нужно фракцию подобрать. В Питере с маркой Д проблем не видел. Это я вроде в угольном, а по факту район подсолнухов. А точнее мусора от него.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот вчера снял видео как горелка стоит в длительном стопе. Все кратковременные подачи и продувки в режиме поддержания отключил. Режим ожидания длится более 12ч.Шнек не греется и чем дольше по времени простаивает, тем болше становится холодней у самого основания.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Классный СТОП на лузге! Как на угле. Лузгу можно смело рекомендовать для использования в ретортных котлах, когда есть нужда использовать режим СТАРТ-СТОП. Например, летом, когда котел работает только на ГВС. Или при отоплении в межсезонье. Если использовать древесные пеллеты, то они достаточно активно тлеют в СТОПЕ и весь котел засирается смолой.
    С лузгой такого нет. Выходит, у лузги, кроме относительной дешевизы, еще и такое полезное свойство есть.
    Спасибо за видео!
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Хочу эту возможность стопа, подвязать к ночной электрике, что б ночью работал эл. котел на ТА, а реторта отключалась по временным зонам. Там вроде в контроллере есть такие настройки для работы по времени.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вчера отключил горелку, а точнее лузга сама в реторте затухла, т. к. с начала этой недели у нас потеплело днём до +20°,а ночью +8°+10°.Кубового ТА хватает больше чем за сутки, вот пеллета и затухла в таком длительном стопе. В среднем по прикидкам, бункера на 700л с загрузкой в него 300кг пеллет будет хватать на 5-7дней в морозы. На столькоже хватит и зольника. Он в объеме по полезному заполнению золой, примерно 100-120л.Единственное, раз в двое суток нужно будет подходить и разравнивать золу кочергой.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня утром зашел в котельную, котел больше суток уже отключен. Открываю дверку в котле, а от туда обратная тяга на холодном дымоходе. Утром на улице было +4°,а тягу перевернуло. Подошел к приточке, (в 1м от котла) и от туда тоже давит воздух в котельную, аж шумит. Видать восстанавливает баланс. По логике нужно располагать приток, напротив оттока и если не ошибаюсь аналогичным диаметром дымоходной трубы. У меня дымоход 160мм, 12-ть полных метров. Приточка выполнена трубой соткой и видать на совсем холодный котел и дымоход, её не хватает. Пока наверное установлю канальный вентелятор на 105куб/час (случайно нашел в коробках).Дымоход не должен даже на холодную, передавливать приток.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Бурить в стене дыру под новую приточку в этом году уже не стал. Установил на выходе действующей приточки канальный вентилятор, который качает 140куб/ч и его в принципе достаточно. Подвальное помещение достаочно большое, 170куб/м и его нужно заполнять воздухом. По реторте, то 12 часовой простой в полном стопе, это наверное предел. Несколько раз уже проверял, затухает в ней пеллета, когда более 12ч простоя. Подосов воздуха нет, обратной тяги тоже. В шнек горение или тление не идет, даже хоть каким то намёком.​
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот закончились 300кг пеллет в бункере и хотелось посмотреть, нет ли наростей в чаше, т. к. блин над горелкой покрылся какой то толстой рыжей коростой, что еле отодрал железной щеткой по металу. Но как не странно, чаша абсолютно чистая. В горелке не чего не трогал. Там остаток пеллет сам догорел и потом золу за пару часов выкрутило и выдуло воздухом. Так же фото заполнености зольника. Его как говорил выше, раз в двое суток только разравнивал, что б выровнять горку которая образуется под тарелкой. Последний раз не трогал, не ровнял. В зольник у дверц вставил пластину, что б зола не высыпалась при открытии дверцы. Её высота примерно 25см и столько же насыпало золы у подножья.
