Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот скинул видео выше. Это уже после выхода из стопа, но до того как котел работал в номинале, весь теплообменник покрылся черной сежей. В стоп горелка уходила на порядок долше чем на лузге. Да, поддымливала в начале, но потом чистота и порядочек. Но смолы в топке нет, чисто сажа-микроналет как до стопа, так и после него.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На древесной конечно отличается налет и зола, черно-коричневый,возможно вам бы чуть добавить воздуха, но в целом все нормально, от лузги отличается прилично. На лузге белесое покрытие, на древесных почти чёрное. Но и зависит от режима работы например при старт/стопе будет более черный налет, чем если в постоянном режиме по теплоносителю, тогда будет ближе к коричнево-бежевому цвету, даже наверное терракотовому. На фото у меня 1) на лузге, 2) на древесных в режиме поддержки. Когда в старт/стопе почернее будет.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, в моем случае воздух уже на пределе. Выше поднимал, начинается рванное пламя во все стороны. Плямя реально такое ярко желтое, что потом зайчики ловишь пару минут. Скорей всего сказывается, что МДФ-ная пеллета и в ней какой то наполнитель. Но всё равно класс по сравнению с лузгой. Вобщем на следующий сезон буду закупать древесную пеллета. Нафиг эту волшебную лузгу:hndshk:
  4. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Не можешь поднять воздух - уменьшай подачу пелетт, чтобы пропорции сохранить
  5. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    У меня сосновая пеллета, сажа темно- серая, но ее практически нету. После сожжённой 600 кг пеллеты я прошёлся по теплообменнику мягкой капроновой щеткой, скоррее для приличия чем по необходимости. Налет от силы 1,5 мм. Когда отапливался лузгой то чистил котел каждый день, иначе из-за налета на теплообменнике сильно падала температура воды на выходе из котла.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Смысл от этого не поменяется).Горение и так идет чуть ниже уровня чаши. Тем более если я ещё уменьшу подачу, то я и мощность потеряю. А у тебя тоже все в черной саже как и у меня?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, даже самая дерьмовая древесная пеллета на голову лучше самой идеальной агропеллеты, я пробовал и те и те, если зольник и котел на лузге надо чистить примерно через день, то на древесной почти месяц топлюсь не чища котел и горелку. Ну естественно горелка должна иметь автоочистку, так как без нее на хреновых древесных пеллетах и на агро без автоочистки самому придется быть кочегаром. Те фотки, что я скинул выше, это первая на лузге через пол дня горения, а вторая на древесной через 3 недели работы без остановки. А вот что творится на лузге через 3-4 дня.
  8. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Если черная сажа значит пламя коптит, нужно регулировать воздух, может добавить немного. При правильных пропорциях горение чистое, без видимой копоти. Налет конечно присутствует но его мизер. У древесных основная проблема на факельных горелках это спекание золы в коржики но никак не зольность и сажа.)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не хватает объема топки для полного дожига пирогазов, которые образуются при горении. Как решать проблему, уже было подсказано. Чуток добавить воздуха. Если возможно, именно вторичного. Или спрятать пламя в колпак, типа как применяется в котле Светлобор. И я такой же колпак использую. Но в Виардус такой колпак, скорее всего, не встроить. Но, правда, у меня еще и интенсивность горения значительно выше. Я с таким "ленивым" пламенем, как у вас, не работаю.
    И потому, если в моем котле открыть люк над теплообменником, никакого дыма не увидеть вовсе. У вас же явно виден дым, который потом охлаждается и превращается в сажу.
    На 55 кВт в моем котле горит вот так:
    зы. Почему то большинство пользователей не различают сажу с зольными отложениями. По физике явления сажа - это недогоревший углерод. Зольный отложения - это отложения несгораемого остатка в топливе.
  10. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Черный налет в камере у меня был из-за длительных стопов. А так-то пламя у тебя действительно, как сказал Alisan, вяловатое и красное. Попробуй добиться ровного столба без гудения соломенного цвета, как у Alisana на последнем видео (увеличением воздуха от красного через соломенный к белому). Мне это он, кстати, посоветовал (один из немногих вменяемых и компетентных форумчан).
    Зы! Не топлю уже вторые сутки, в доме держится 20С☹️
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, тфу-тфу-тфу я что то похожее видел на коржики ток пару раз после длительного стопа и то сразу после запуска сразу раска их сразу раскидало.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Колпак поставить у меня нет проблем. При проектировании тумбы наш котлостроитель и мой земляк посоветовал, посоветовал, что б горелка была расположена под колосниками так, что б свободный ход пламени до них был сантимов сорок. По этому по высоте есть куда вкорячить колпак. Подачу вторички увеличил, то есть направил её больше на пламя. Мощность тоже уаеличил и через пару минут пламя стабилизировалось. То есть фигачит прямо в верх, а не в стороны. Да, плямя стало похоже как у Вас на видео. То есть почти бело и фигачит оч нервно).Да,по сравнению так как было у меня на видео, то оно по сравнению с нынешним, реально вяловатое. Трудно просто не имея особого опыта с древесной пеллетой настроить её после лузги. С лузгой всё совсем по другому. Сейчас выходил на улицу, дыма из дымохода нет вообще. Вчера после первой настройки валил обильно черный. Потом поднастроил, но черный оттенок в дыму отслеживался. Сейчас дыма вобще не видно и в топке его тоже нет. Посмотрю, что со цветом теплообменника станет чуток по позже.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Alisan, Спасбо за видео! Наглядно и понятно как надо:super:А то словами не доходит:hndshk:
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пробую, нужно чуток поиграться ещё.Спасибо!)Я ж привык уже к лузге, а как с девесной не сразу въехал. Там всё проще, но все же
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотелось бы несколько реабилитировать пеллету из лузги. Не может быть ее теплотворность в четыре раза хуже, чем теплотворность у пеллет из дуба.
    Ошибка в оценке связана с тем, что шнек машина объемной подачи. Не весовой. И когда вы оцениваете теплотворность пеллет через длительность интервалов подачи шнеком, вы сравниваете объемы поданного топлива, но не вес. Чтобы привести ваши подсчеты к одному знаменателю, нужно производительность подачи шнека по весу на разных пеллетах. И уже через полученные результаты сравнивать разные пеллеты. А в идеале поставить теплосчетчик и получать точные результаты.
