Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только помните, что такая крвсивая картинка даже в моем котле получается лишь на высокой мощности. На меньшей такого марева пламени нет. Но все равно горение более интенсивное.
    Но колпак все же поставьте. Он очень заметно улучшает горение на малых мощностях. И даже в СТОПЕ. Например, в моем котле если снять колпак, то в СТОПЕ дым из трубы заметен. Если колпак вернуть на место, дым в СТОПЕ из трубы исчезает.
    Правда, колпак несколько понижает КПД. Уменьшая интенсивность лучевого теплообмена в топке. Да и высоконапряженное пламя тоже КПД не увеличивает. Но зато вследствие высокой чистоты горения котел медленно загаживается и медленно теряет КПД во времени. Что позволяет чистить его пореже. А так как сам котел у меня на 75 кВт, а работает в среднем на мощи 20-40 кВт, эксплуатационный КПД меня вполне устраивает.
    Ну и помните, что на древесных пеллетах в СТОПЕ картина будет не такая радужная, как на агропеллетах.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, Вы правы, я ток потом подумал про этот момент. Но там реабилитация в любом случае мизерная. Я не взвешивал пеллету из МДФ, но лузга у меня подается 12кг/ч.Я уже по нагреву ТА ориентируюсь выдает ли горелка 25кВт или нет. Я не говорил, что в четыре раза).У казал на видио, что в три раза, а потом донастроил и переставил на 2.5 раза и тут уже отписался. Эту разницу я уже вижу по расходу и по полученному теплу. В бункере еще дофища пеллет, а лузга давно б уже закончилась. Горелка у меня всегда в номинале работает. Про колпак покумекаю как и из чего его сорудить. Может даже из керамического горшка для цветов. Да, еще. Дифлекор-отражатпль помоему не полностью чугунный, т. к. он какой то двухслойный. Верхний слой там трчно чугунная пластина, а вот нижний очень пожий на какой то бедон. Это видно даже по срезу на отражаели, что из двух состовляющих состоит. И разная структура верхней и нижней части. Может там в низу какой то грубый чугун использовали, не знаю. После того как отражатель упал на чашу, я его кочергой вытащил, он светился весь как солнышко на свозь.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот после добавления первичного и вторичного воздуха, теплообменник начал уже покрываться рыжими вкраплениями.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дыма нет вообще. Это можно сравнить с предыдущим видео про теплообменник.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все у вас сейчас идеально, с учётом того, что вы пользуете режим старт/стоп. Сейчас начнет светлый пушок нарастать. А если будет горелка в постоянном режиме работать в модуляции, то будет все светлее. Зола у вас тоже правильная. Больше не стоит что-то регулировать, все супер. Я так же, как вы поначалу гонял в старт/стопе и не мог понять, почему котел черноватый, вроде пламя правильного цвета и формы, затем когда горелка начала работать в поддержке, то от черноты ничего не осталось.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, Вы правы! Тот черный налет начал светлеть и стал сухим, а не таким черным и жирным как на видео. Контроллер самый простой, в нем нет модуляции. Стопы при наличии ТА, вобще не тревожат после того как переделали эл. схему работы контроллера. За сутки получается 1-2 стопа максимум. Гораздо хуже было когда котел достигал заданной t°,вот тогда за сутки этих вкл/выкл было штук 20-30 наверное и ТА абсолютно не спасал. Да, я на теплообменнике местами шуранул щеткой, так после до настройки по добавлению воздуха, в тех местах уже не покрылось черной сажей. Вобщем всё нормуль, спасибо!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня вечером прийдя с работы, поменял на отражателе цепок, который обернут вокруг колосника в место того, что разогнулся. Повесил отражатель и запустил горелку на лузге. Тут же появились какие то потустаронние звуки. В итоге это оказались маленькие коржики которые остались в шнеке после пеллеты из МДФ. Они абсолютно не критичные, так как это болше похоже на песок и микрокамушки которые при затухании образовались в поворотном колене. В момент врашения чаши эта структура попадает на кантик на котором вращается горелка, и это приводит к подпрыгиванию чаши и скрежету. Позже это все конечно проходит, но при сжигании угля эти звуки били постоянны, т. к. в его золе не пудра, а все таки шлак. Видео скину ниже с коментарием. Да, по поводу коментариев на видео прошу строго не судить, т. к. я не умею работать на камеру и снимать крисивые и познавательные репортажи. Поясняю как могу:hello:
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Просьбочка будет, Олег: ты же его тушишь? По свободе перед запуском выгреби, пжалста, топливо из колена и горелки и проинспектируй их на предмет нагара и смолистых отложений, будет ли у тебя такое, как у меня. Я побаиваюсь, что в той пелетте могут быть смолы, которые плавятся и стекают по колену в шнеке
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Полностью тушу, точнее если не досыпал в бункер, то он сам тушится. Специально снял маленькое видео, что происходит в поворотном колене когда контроллер отключает работу горелки по отсутствию топлива. Головой туда не залезть).По этому снял на видео, что б посмотреть не образовывается ли так пробка из шлака и кокса в виде нагара. Вроде все нормуль! На дне миникоржики и пепел. На 30-й секунде я нажал паузу и чуток отгреб от шнека зольные остатки. Тоже все чисто. Поворотное колено чистое.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Да, вроде все чисто. Точно у меня вниз горение - даже тление - в поддержке ушло, и пелетта изошла на деготь...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На днях после замены сопла на факельной горелке, мы её ещё чуток допилили. Так как конструкция тумбы и расположение горелки давало чёткий горизонтальный факел, то для того что б направить его в сторону колосников, мы сделали срез в верхней части сопла горелки. Возможно еще чуток в самом верху подпилим как это сделано у горелок Биопрома или Терминатора. Пламя на данный момен уже не бьет в заднюю стенку тумбы, а задирается в верх. После всех этих долгих доработок, горелка наконец то задышала. С соплом от 50кВт горелки и на нашей ужастной агропеллете, максимально как может безпроблемно работать горелка, это на мощности до 23кВт. Ещё хочу согласится со @slava137, т. к. на данный момент мне очень нравится качество сжигания пеллет в факельной горелки и удобства с её работой. У нас сейчас похолодало до -10° ночью и горелка за ночь успела нагреть 2куб. ТА до 80° верх-низ, поддерживать t° в доме 23° на площади около 200кв/м и самое главное безпроблемно затухать и розжигаться по мере выстуживания ТА. Ниже скидываю видео работы горелки. Горит всё отлично!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, на днях показали правильную пеллету из лузги. С нашей её конечно не сравнить, т. к. та пеллета черная, а наша какая то желтозелёная.
