Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот потом на следующий день запустил горелку. Тут уже чуток получше получилось подстроить горение.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это вчера снял, без коментариев. А то у меня на камеру не оч получается работать).Тут уже получше чем при первых запусках.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, тут много пишут про t° дымогазов. В моем случае Вас мне не догнать. Горение в принципе маломальски поднастоил, но у меня котел работает на ТА, и по этому объем прокачеваемого теплоносителя через теплообменник котла, раза в два больше чем при прямой работе на потребителей. То есть в ТА качается сразу столько, что б и его нагревать и тут же из него отбирать на отопление дома. При такой работе в паре с ТА, дымогазы в пределах от 190° до 210° максимум. На первом запуске были в районе 260°-270°.Если растянуть это горение на период до полного остывания ТА, когда котел уже не работает. По факту дымогазы выйдут в пределах нормы, что для моего чугнка, просто какой то рекорд. Если я при работе котла на ТА, настрою пламя так, что б ДГ были в пределах 130°-150°,то он у меня вобще нагреваться не будет. В любом случае тут уже нужно смотреть как вся СО работает в целом и по мере приобритения опыта, играться с настойками.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И вот фото того угля, что пытался с надеждой, удачно сжечь. Понравилось одно в этом угле, это работа подачика. Фракция была все равно крупновата для этой горелки, т. к. куски были и до 50мм,но шнек их трескал как чипсы. Думал, сейчас такой треск ужасный начнется, а оно вышло все наоброт. Уголь хрустел оч тихо, а вот сжигаться в таком качестве как пиллета из лузги, не захотел. Спалил его одно 15л ведро и больше желания небыло(.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, эффкет о котором я говорю, присутствует только во время работы горелки Пока крутиться вентилятор.
    Когда пеллет совсем нет, то, конечно, дыму легче попасть
    Да, я именно про попадание воздуха через дымовую трубу в помещение.
    В контроллерах типа Плюм в СТОПЕ предусмотрены периодические продувки котла. Такой способ лучше, чем тот, который используете Вы.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что у Вас за дымовая труба? Стабилизатор тяги присутcтвует?
    В моем котле, чтобы открыть вот так топку и из котла не шел дым в помещение, дымосос надо врубать на полную. А если дысосос работает только на создание рабочего разрежения, порядка 18 Pa в топке котла, то тогда котел дымит в котельную изрядно. А у Вас никакого дыма нет. По сему можно предположить, что тяга у Вас излишне высока, и воздуха на горение подается излишне много. А если много воздуха, то получаем высокие дымогазы.
    Найти где-то, на время, газоанализатор слишком неисполнимая задача?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На какой мощности котел работает на этом видео?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у меня установлен стаб тяги. Без него была бы вешалка! Дымоход 160мм 13м.Котел в подвале, цоколе. Вот как установлен стаб. Котел на этот момент не работает. На все остальные вопросы, отвечу вечером. Горелку настраивал так, что б лузга не дымила, но и уноса небыло как на первом видео.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Alisan, Близко к номиналу. Но нужно еще перепроверить за сколько по времени котел нагреет кубовый ТА и какие дымогазы будут. Тогда будет точнее понятна рабочая мощность котла.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто при работе на ТА у котла получается постоянный разгон. Насос по мощности на ладдомате чуток великоват и диамерт труб 1-1/4 между котлом и ТА создает большой проток теплоносителя. Из-за этого котел зависал на t° в районе 75° и не мог разогнаться дальше. Что б выйти из этой ситуации, когда переделывал обвязку, малый круг сделал трубой 2 дюйма, а дальше на ТА идет белая труба 1-1/4.По крайней мере в схеме подключения ладдома так отображено.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пока у Вас не стоит бункер, рабочую мощность легко проверять по потреблению пеллет. Сделайте короб из картона по сечению приемного отверстия в трубе шнека и и какой-то высоты. Допустим, высота сантиметров 50. Заполнили этот короб до самого верха. Горелка начала работу. Через какое-то время снова дополнили короб, из предварительно взвешенных ведер пеллет. Взвесили остаток в ведрах. Определили, сколько котел скушал пеллет за зафиксированное время. Определили часовой расход, узнали примерную мощность горелки.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причина зависания котла на одной температуре понятна. Пока вся вода не прогреется и температура по ТА не выровняется, так и должно происходить. Честно говоря, не понимаю, почему это Вас тревожит.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, меня это не тревожит уже).Там были свои нюансы при работе автоматики. Приходидось нагревать ТА за два приема. Иначе t° дымогазов чрезмерно шкалила бы за 550°.Но то отдельная песня. На антаците как таковых проблем небыло. Вот на дровах, брикетах, всем тем, что длиннопламенное, теплообменник плохо снимал тепло. Чугунки они ж в первую очередь для угля и то кокс и антрацит основное топливо. По этому я и всунул горелку под колоссники. Другу тоже будем ставить, но ему факельную.
