Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, согласен! 800кг не показатель. Будем следить!
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @buch1964, Ну вот для примера. Вчера ближе к 23:00 котел нагрел ТА до 75° в среднем и ушел в стоп. В это же время включились эл. тены в ТА. Догнали ТА до 80° и поддерживали его и дом всю ночь. Потом ТА весь день отдавал тепло на дом. Сегодня ближе к 17:00 ,верх ТА остыл до 60° и включилась в работу реторта. Она все это время стояла-спала.Ну и теперь не более чем за 2-3 часа ТТ котел опять нагреет ТА с низу до верху до 75°.За час горелка в номинале сжигает =6кг. Вот и получается, что за пару часов работы в сутки израсодуется 12-18кг пеллет. всё как я и писал выше. Одного мешка на 35кг хватает на двое суток в паре с ночной электрикой. Да, у меня СТ и по этому пакет эл. отопление нам не светит. Электрика ночью по 0.90коп.Тебе было бы правильней получит пакет эл. отопление по 0.45коп ночь. Если конечно с мощностью сетей всё нормуль. Его дают у нас без проблем. Чуть дополню еще. Вот как раз почти 19:00 и горелка отработав 2ч.Сожрала в номинале 12кг пеллет, нагрела полностью ТА и откючилась до завтрашнего вечера. Ночью опять будет работать эл. отопление. Вот так пока по кругу все и работает.
  3. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Понятно. А в поддержке горелка что-то потребляет, или стоит розжиг? И скока квадратов топим сейчас? А то у меня за прошлую неделю 300кил сожрал, сцуко...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, нет никакого розжига. Спит горелка, все это время. Единственное, что я установил, это когда t° котла опустится ниже 54°,то включается горелка. Разгоняет котел до 55° и выключается опять. Все остальные режимы поддерки отключены на постоянно. Таким образом у котла после полного стопа, остываение с 80° и до этой t° в 54° длиться более 10ч. Циркуляционный насос между котлом и ТА, когда горелка уходит в стоп, сразу же отключается. По этому такое длительное выстуживание. Ну, а потом в течении суток котел доходит пару раз до этих 54° и горелка опять включается максимум на 5мин.Насос в этом режиме тоже не работает. Он включается когда дымогазы достигнут 150° или 160°,не помню точно. Дом в районе 300кв/м. +/-. Как писал выше, полностью запускается только на выходные. Сегодня вечером опять пол дома отключил. В пятницу когда включаю весь дом, то жрет конечно жудко в первый день. В субботу устаканивается. По большому счету в твоем случае на аналогичную площадь 300кг в неделю при наших t°, чуток великоват расход для классной пеллеты. Да, в доме держу четко 23°.
  5. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Потому и спросил, сколько электричества сжег - сравнить хочу, что-то многовато жрет. Скинешь, пжалста, за ноябрь, сколько электричества и пелетт сжег за ноябрь?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ок, если не забуду, то сегодня вечером сниму показания счетчика и завтра утром. А то за ноябрь тебе будет не так актуально. Но по прикадкам эл. тен на 15кВт,работает в районе 4ч +/-.В промежутке с 23:00 и до 07:00.Завтра скину точнее расход эл. энергии за ночь. Да, скинь плиз в личку тел. у кого ты брал пеллеты из МДФ. Другу хочу взять кг так 100-150 что б он попробывал разницу и понимать чем тариться ему на следующий год. Я и себе хочу взять ещё на пробу 200кг.А то в тот раз только настроил, а она уже и закончилась).
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё хотел спросить. А как настроена у тебя в котле подача и перерыв? Производительнось мерял? С этого нужно начинать. Больше чем уверен, что у тебя перерасход из-за того что слишком много подается пеллет. А потом ты воздухом пытаешься настроить качественное горение. Я недавно попался на этом. Увеличил подачу в 1.5 раза. Продолбался с воздухом и толком не настроил. Дымит и все на этом. Потом вернул все как положено и заработало все отлично! Дымить при горении перестало.
  8. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Скинул смс
  9. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Советую, кстати, не питать иллюзий по результатам прожига 100-200кг. Я купил летом 10т по результатам прожига 200кг,а проблемы начались после 300-400 кг. Почистил - все норм, счетчик приблизился к 400 - начались первые признаки засора.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там факельная горелка, и если начнуться спекания или коржи, то это будет видно на этом объеме. Там все как на ладони.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну шо, за ночь сожрало =65кВт, чисто ночного тарифа. Вечером сработает горелка, поработает пару часов и сожрет пусть еще 15кг пеллет. При учете КПД котла с моих 15кг пеллет, получим 52кВт. из расчета 3.5кВт с 1кг.При уличной t° день +2°, ночь -2°,суточное потребление =117кВт. То есть теплопотери при выше указанной уличной t° составляют 4кВт/ч,что по сути тоже не мало при отоплении 150кВм в рабочие дни. По деньгам это получается: Ночь электрика: 65кВт×0.84гр=54гр.День пеллета: с учетом доставки за 1кг, 15кг×1.74гр=26гр. И того сумма за сутки выходит =80гривен или 3.2$. Вобщем терпимо).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот вид теплообменника после трех суток работы.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В принципе при такой совместной работы горелки и эл. отопления, интенсивность обростания меня устраивает. Да, при входе в полный стоп образуются маленькие черные подкопченности. Цвет золы полностью серый, это камера с подсветкой на телефоне каким то боком передала желтоватый оттенок. Потом сниму в субботу, что и как там наросло в теплообменнике за неделю.
  14. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Я не о коржах, я о дегте, который нарастает по 0.5мм/сутки, которого нет в агропелеттё и который застопил мой котел через 1 месяц работы
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, понял. Тот нагар, что образовался в колене реторты. То да, нужно будет понаблюдать за этим явлением. Как вариант это может какие то эпоксидные смолы которыми пропитуют МДФ. Ну возьму 500кг се на пробу, шо ж робыть?)
