Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну все прекрасно у вас. И подкопченности в старт/стопе будут по любому, а вот если будете гонять в модуляции и большую часть времени на малой мощности, то копченности не будет особо, зато котел больше как бы зарастает шубой.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не знаю как работало бы у меня, если б была модуляция, но с этой лузгой на факельной горелке мы её отключили. Вся проблема в огромном объеме золы на колоснике горелки. Там колосник подвижной и при модуляции на нем собираются неравномерные кучки золы по всей длинне колосника. Из-за этого тут же ухудшается горение факела. Он начинает скакать и пыхать. Тут на самом деле для такого дерьма нужна ворошилка, а не подвижной колосник и горелка с двойным запасом. Но как говорится, нас осинило и с этой агропеллетой заморачиваться больше никто не будет. Единственное для полного успокоения нужно попробывать честную лузгу, что на 100% убедится на сколько она отличается от моей. Но желания пока с ней эксперементировать не имеется. Лучше древесную прикуплю для этих дел.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @buch1964, Сегодня тоже глянул для интереса на показания счетчика за ночь. Тоже самое, что и вчера. Точнее на пять кВт меньше.
  4. buch1964
    buch1964
    buch1964
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это еще зависит на сколько был нагрет или выстужен ТА на момент включения эл. тенов в ТА. А вот по мере похолодания ТА будет быстрей остывать и таким образом по нынешней погоде она включается в районе 17:00,а когда будет -10°-15° на улице, то она включится уже в 14:00 из-за более быстрого выстуживания ТА. Потом еще разок включится ближе 22:00.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Олег9293, честная лузга это немного хуже чем обычная древесная индустриалка, а именно теплотворность и горение не хуже а местами мне кажется даже лутьше, а вот зольность побольше чем в индустриалке, поясню, в прошлый сезон я топился такой же примерно как и Вы сейчас, раз в сутки выгребал полный зольник, сейчас на честной лузге раз в 4-ро суток выношу поддон, а если уплотнять кочергой то думаю ещё сутки-двое можно протянуть, но пмж это раз, а второе подколосниковое забивается на четвёртые сутки крепко, начинает подкапчивать, проще почистил зольник и под колосником и в бой дальше. Ещё по теплообменнику, прошлый сезон чистил раз в неделю-полторы,в этом ещё не чистил, тух пока на уровне, не чищу пока, поэксперементирую.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я понял, что лопухнулся при закупке. Я ж думал, что лузга она и в Африке лузга, но не думал что наши изобретательные у..ки мусор напресуют вместо лузги. Скоро из осенней листвы будут делать пеллеты и плясать гапака на радостях. Завтра скину видос, что у меня там в котле, бункере и зольнике за прошедшую неделю. Неделю вобще там не чего не трогал, не чистил не трогал золу.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня купил Спалсадс Польский вроде как оригинал. При угольной саже помогал интересно попробывать, сможет ли он сажу от лузги поджигать на теплообменнике. Кстате, с Харькова прислали).
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я протопился с лузгой, как мне кажется очень идеальной и с виду, и по весу золы, оказалось честные 3%,но дело в том, что ее надо трамбовать, иначе за полсуток может гора золы под горелкой вырасти до жаровни. У меня зольное пространство приличное, и удалось с трамбованиями до 5 суток протянуть (у многих будет меньше), для ПМЖ сгодится, а если наездами, то лузга не вариант, так как требуется ежедневный подход. Хотя мне понравилось как работает мой Терминатор на лузге и при цене в 1.5-2 раза дешевше индустриалки я бы ей пользовался, а так у нас разница грубо говоря в 10% ,поэтому,ну ее в малину.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня для интереса отснял видео после недели работы горелки. В течении суток горелка включалась всего лишь один раз на 2-3 часа. Остальные 21-22 часа стояла в стопе в спящем режиме. Как по мне, то за неделю работы, теплообменник в меру чистый для такой пеллеты. Зольный ящик не трогал и не чего там не шерудил, ровно 6-ть дней. Вчера вечером сыпанул химки и вроде работает, хотя с сажей от угля она работала активней. Но тут от этой пеллеты не сажа образовывается, а какая то пыль налипает. Но в любом случае жить можно).В конце видео сдохла батарея на мобилке и камера отключилась. Но по расходу за неделю ровно пол бункера 150кг пеллет +/-.На улице t° в течении недели болталтась в среднем 0°+4°. Буду помалеху вечером подсыпать химки и гляну, что получится. Но по факту её лучще б надо было с самого начала, тогда и обростания свелись к минимуму, а теперь ей нужно бороться уже с имеющимися отложениями на теплообменнике. Конечно с горелкой и целую неделю не подходить к котлу, это очень удобно по сравнению с обычным ТТ котлом. Комфорт на самом деле можно сравнить с эл. отоплением или газовым. На следующей неделе буду чистить котел, попробую снять видео, что там в чаше горелки и в поворотном чугунном колене наросло за две недели.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня почистил котел и зольник после двух недель работы и соженных 350кг агропеллет. Видео пока грузится. Выгреб из зольного ящика всё тот же объем в два мешка. Взесил их и вес составил ровно 29кг. После такого объема сожонного топлива обнаружил небольшие обростания в чугунном поворотном колене на реторте. Чистить реально нужно какой нибудь стамеской, т. к. нагар пракически окаменелый. Хоть этот нагар и маленький, но он постепенно образовывается и после каждых 300-350кг соженных пеллет необходимо его удалять. Вот на фото эти два мешка с общей массой в 29кг.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем клёвая пеллета мне попалась. 10-ть мешков засыпал, а два достал:super:.В плане веса, то так-как мешок с пеллетой весит 34-35кг,а золы осталось = 29кг.Значит каждый 10-й мешок как бонус, просто в трубу:super::).
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Фасовать, и дачникам на удобрение;):aga:
