Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Старт-стопы... Так что - добро пожаловать в клуб (по нагару в колене)! Картинки, кстати, идентичные моим. Совет: при чистке лучше снимать чашу - легче добраться до колена.
    А зольность - по массе, как у хорошего угля (у меня было 10-15 процентов), а по объему - в два раза больше (с угля в мешок влазит 30 кил). На агропелетте у меня такая же получилась - с 200 кил 20золы.
    И не рекомендую использовать эту золу как удобрение - сосед высыпал на землю, и трава там год не росла. Хорошо она идет на подсыпку дорожек при гололеде - сыпанул и метлой разъелозил по дорожке, скольжения - ноль
  2. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Кстати, провел регламент только что: за 8дней сжег 320 кг, золы 5кг ровно, по объему где-то 7л (2/3 оцинкованного 10л ведра)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну конечно чашу снимал!)Да,в колене начало наростать именно когда с ночной электрикой стал использовать. Через чур длительные стопы получаются. Горелка за сутки срабатывает 1 раз и в среднем горит три часа. Наверное попробую её полностью тушить как прогреется ТА. Что б небыло потом срабатываний когда котел остывает ниже 55°.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дымогазы после чистки теплообменника ощутимо отличаются. Первые пару дней держаться в районе 160°.Потом начинают подниматься до 180°.После первой недели работы котла, выростают больше 200°,а концу второй недели 230-240°.Горелка работает, на постоянных 18кВт мощности, пока не нагреет полностью ТА.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, так и есть, на моем котле при чистом у меня ДМГ 100°,примерно через 3-4 недели доходит до 130-140°,примерно +10° за неделю.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще то сегодня набилось:).Только не основной шнек, а маленький забился, тот что в горелке. Горелка работала в поддержке 5кВт и не затухла. Гофра забилась полностью и потом её даже выдавило под давлением пеллет с верхнего шнека. Накидо на пол по котельной пеллет так не хило. По ходу мы опять там чего то с настройками намудрили, т. к. основной шнек продолжал подавать пеллеты.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, подача верхним шнеком никак не контролируется? В моем котле верхний шнек управляется от датчика уровня пеллет в горелке. Если там пеллеты не убывают, то верхний шнек стоит.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Получается, что нет. Верхний шнек там отключается, когда горелка перестаёт видеть пламя или дымогазы становятся ниже заданных. Смотря от чего работает горелка, по тому и тухнет. Соответственно и верхний шнек прекращает работу. А в данном случае, нижний шнек забивался, но горелка продолжала работать, т. к. видела пламя. По этому верхний шнек не отключался. А что это за датчик такой, что может контролировать уровень пеллет в нижнем шнеке?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот на Терминатор Биопромовцы с тавят обратный клапан с датчиком пересыпа, подключается в разрыв внешнего шнека, и если пеллеты находятся в зоне датчика, то внешний шнек не включится, вещь хорошая, но прыщавая не позволила мне его купить, взял обычный обратный клапан без датчика, а этого мало, все таки наверное датчик со временем докуплю и врежу и уже не нужно переживать, что гофра забьется пеллетами. Вот такой обратный клапан, но есть и с датчиком, я не могу фотку с датчиком пересыпа загрузить, посмотрите Ждановские ролики про Терминаторы, там есть у него видео как он ставил этот клапан с датчиком.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Олег9293, вот мой датчик который контролирует уровень пеллет, он настраиваемый, чувствительность можно выставить любую, но к этому датчику ещё и приблуда электрическая нужна, что конкретно я не в курсе, всё гамузом под ключ купил в Биопроме.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Неправильно назвал, правильно он у них называется датчик пересыпа пеллет, звиняюсь.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо за фото. Можно для понимания посмотреть ролик А. Жданова, там все просто, ничего не надо докупать, ничего резать, просто втыкаются штекера папа/мама,провод от шнека включается не в контроллер, а в этот штекер датчика пересыпа, а от него уже в контроллер.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо, полюбопытствую у производителей контроллера по этому поводу. Хотя честно сказать ребята отзывчивые но не дальше в плане п...tь.Больше чем уверен, что там нет в мозгах прошивки под такой датчик. Если даже ком. термостат и тот как то по бубновому работает, то шо тогда говорить про этот датчик. Ждать ещё пару лет, что б прогу новую залили.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у производителей горелок есть такая штука. Они по началу сказали, что это не сильно нужно. Обратный клапан скорей всего работает больше, что б не попёрла обратная тяга. Без той электоронной приблуды, он один навряд ли поможет. На секундочку в котельной собрали 7-мь ведер пеллет, которых насыпало напол. Вобщем будем уточнять у производителя. Хотя честно, подзадолбали эти всякие докупки-прикупки.На мой взгляд сделайте уже нормальную вещь и продавайте. А то денег стоит дороже чем у Поляков, а что б ещё и работало нормально, то на своей шкуре нужно все испытать. Оборудование не из дешевых же, и позиционируется как высший пилотаж Укр. производства. Вобщем будем разбираться с этой доп. страховкой. Спасибо за подсказку!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик пересыпа - это простой емкостной датчик, о котором я тут на форуме уже много раз писал.
    У меня он работает с года 2012. Работает безотказно. Правда, в моем случае алгоритм управления шнеком чуть иной, чем в факельных горелках от Биопрома. В моем котле по этот датчик выполняет не столько роль датчика пересыпа, сколько датчика включения внешнего шнека. Упал уровень пеллет, датчик оголился и включил подачу. Уровень восстановился - датчик выключился, подал сигнал на реле времени, оно отработало установленные 15 секунд, и выключило внешний шнек. Можно и без реле времени. Но тогда срабатывания шнека будут гораздо чаще, так как собственный гистерезис датчика невелик.
