Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужны никакие прошивки в мозгах, если пеллеты добрались до датчика, контакты размыкаются и шнек не включается в свое определенное время, и если так и пеллеты останутся в зоне датчика, горелка затухнует и все, не будет этих высыпаний пеллет на пол. Я пожопился на датчик пересыпа, без него от обратного клапана толку мало. Я наверное докуплю его. Я спрашивал, он стоит не дёшево,примерно 10-15 тысяч, сейчас точно не помню, позвоните в Биопром, у них есть, наверняка у вас будет дешевше, а может и у других производителей поинтересуетесь, единственное штекера могу не подойти, если у вас другие, чем на Био Пид и Универсале. Тогда докупите штекера для вашей горелки и поменяете если что. У меня тоже была фигня подобная, пеллетами засыпало, поэтому желательно бы эту приблуду установить, для безопасности.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Gri-Fon, Дякую!)Уточним у Биопрома, что за штука умная такая. Может и у наших продавцов горелки такая есть. Они там все хоть и конкурееты, но труца друг с другом.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Емкостной датчик стоит 500-700 руб. Откуда такая несусветная цена за него, когда он становится датчиком пересыпа - 10-15 т. руб?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, очень дорого, прэтому пупырчатая не позволила потратить такие деньги в довесок и так, за недешевую горелкуно это цена вместе с обратным клапаном, котрый стоит около 5 тыс, я лично считаю, что это уже должно быть в комплекте, без дополнительных допакупок, так как понимаешь, что это безопасность, и она нужна, особенно, как столкнешься с забитой гофрой пеллетами.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сообщили об этой мульке нашим хлопцам, что горелки производят. Сказали свяжуться с Биопромом и разработчиками контроллера. Как что прояснится, отпишусь.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При желании, установить его самостоятельно, раз плюнуть. Там нет ничего хитрого.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я на данный момент свою горелку запускаю в ручную. Вечером пришел с работы, включаю подачу на 1мин.Потом жидкости для распала мангала чуток плесканул и поджигаю. Ещё через минуту включаю на контроллере авто. режим и на этом всё.Купил ещё безперебойник, аккум гелевый на 100Аh и три мешка угля, анрацит орех. Это на случай если пообрывает провода и заметёт всё снегом. Такое у нас зимой бывает. Так как котельная в подвале, то сохранилась ЕЦ. Она конечно не полноценная и котел с ней работает в задушеном режиме. На котле под 80°,радиаторы горячие, но циркуляция теплоносителя на порялок меньше чем ц. насом. По этому дрова и бриты не лучший вариант. Брикеры хранить не совсем целесообразно. Они имеют свойство рассыпаться и в задушенном режиме горения будут смолить как и дрова. А вот антрацит храниться хоть 10-20лет, и не боится задушенных режимов. Его главное разогнать полноценно, а дальше он может тлеть не мение суток. Для этого я и взял ИБП и аккум, что б безпроблемно за часик разогнать уголь, а дальше всё потихоньку на ЕЦ будет работать.
  8. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Привет Олег. Тоже слежу за твоей темой :) Какой ИБП купил? Имей ввиду, что с ними могут быть нюансы. Если не собираешься держать его все время включенным в "следящем режиме", а будешь включать его только в "черный день", то кроме выключения самого ИБП рекомендую снимать еще и клемму с аккумулятора. А то некоторые из них и в выключенном состоянии потребляют небольшой ток от аккумулятора. Я так на своем Luxeon 1000ZX подубил аккуммулятор 90Ah. После отопительного сезона отключил ИБП только на панели. А летом решил использовать акк для других целей. Проверил, а на нем напряжение уже всего 2В осталось :(
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Приветствую!)Спасибо за подсказки! Пока ток оазбираюсь с ИБП, а то там черт ногу сломит с этими настройками. Вот на фото ИБП, аккумулятор и ну как вместилось на столе. Чуток позже возму ещё один аккум, а сли ИБП потянет, то два. На днях должен приехать электрик и всё подключить, т. к. у меня все контроллеры и релюхи запитаны на автоматы.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я просто в этой электрике профан, сейчас всё повыключал. Пусть электрик уже подключит, настроит и расскажет мне чего куда тыкать.
  11. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Может в твоей модели такого бага уже и нет. На всякий случай попроси электрика, пусть замерит тестером ток от аккумулятора на малых пределах (20мА и ниже) в выключенном состоянии ИБП. Если окажется 0, то акк на межсезонье можно не отключать от ИБП.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, Не подскажете, что за глюк такой с моим контроллером Трио. Всё время на нём стояла заданная работы t° 83° с дельтой 1°.Вчера решил побольше нагревать ТА и выставил на контроллере 87°.Он сохранил эту настройку, но сцуко всё равно выключает надув и подачу на 83° как и раньше, и тут же включаются диодные лампочки работы ц. насоса боллера и основного ц. насоса. Насосы у меня эти отключены и мало того, я даже термодатчик отсоеденил с контролле на ГВС. Что так вомкнуло этот контроллер на этих 83°,что он отключается именно на этой t° и дальше работает в старт/стопе с дельной в 1° и + ещё врубается питание на два ц. насоса как при аварии?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не знаю этого контроллера. Но это включается принудительное охлаждение котла. Насосы пытаются отдать теплоту во внешние устройства.
    Просто задайте меньшую температуру.
    Странно, что контроллер позволил установить запредельную температуру котла.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У него до 90° настройка и она фиксируется, но с какого переляку он отключается на 83°,не понятно. Попробую уточнить у наших продовцов, хотя они слабоваты в этом.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На днях потестил пару раз свой новый ИБП с аккумулятором. Включил горелку, насосы + приточку и лед лампу. Сумарно по нагрузке получилочь 250Вт. Продержалась эта вся радость аж целых 3.5 часа. На следующий день оставил один ц. насос 18Вт,который качает с ТА на радиаторы. Проработал он ровно 12ч, и утром ИБП показывало остаток заряда 65%.Такое расположение дел уже облегчает думки про отключение эл. энергии. Единственное из этой всей салянки, не кисло жрет ладдомат. Он на первой скорости потребляет 46Вт.Подумаю над тем как кинуть обводную линию мимо него и задействовать ц. насос для радиаторов. Его тоже позже наверное поменяю и переставлю на ГВС, до которого всё руки не доходят сделать. А на его место поставить, что то из новых супер экономичных Wilo. Тогда однозначно пару суток можно просидеть на одном ц. насосе и одном аккумуляторе на 100Аh.С другой стороны вылез небольшой косяк. Ну как небольшей, скорей всего дорогой:). Оказывается в этом ИБП имеется стабилизатор и он примерно с шагом в 20 Вольт. У меня напряжение в дом идет повышенное и болтается от 220 и до 245 Вольт. В спокойном состоянии около 235 и это примерно стабильное напряжение. Но бывает опускается и до 220, но очень редко. Возможно где то перекосы по фазам. До меня на конец то дошло, почему горелка бывает работает не стабильно и это я заметил на примере с этим новым ИБП и кривым в нём стабилизатором, который скачет большими скачками при переключении с одной ступени на другую. Это тут же заметно по работе горелки, а точнее вентилятору, что тут отрожается на качестве горения. Когда на ИБП приходит 235 Вольт, то на выходе он выдает примерно столькоже. Но как только закинет за 241, то срабатывает стабилизатор, делает корректировку и на выходе начинает подавать 204 вольта. Вот в низу скидываю видое для наглядности. Теперь озадачился приобретением нормального стабилизатора:).
