Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  2. buch1964
    buch1964
    buch1964
    По этой причине и размышляю о пид-контроллере - в нем есть обратная связь по скорости вращения вала вентилятора
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я бы сказал напряжение в " дом " у вас идеальное.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, пид контроль будет работать точно также. То сильно дуть и податчик аж будет гудеть, то слабо. Это перепады напряжения так влияют. А пид контроль меняет мощность и соответственно силу дутия, длительность подачи пеллет и паузу. К выше описаному нюансу, пид никаким образом не исправляет положение. Он просто даёт постоянное горение и плавно удерживает заданную мощность без старт-стопов.
  5. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    В общем-то примерно ожидаемо. Аккумулятор на 100Ач имеет емкость примерно в 12В*100Ач=1200Втч. 1200/250=4.8ч Основная причина недобора - КПД преобразователя. На меньших нагрузках эффективность должна быть чуть получше.
    Что касается встроенного стабилизатора, то здесь явно что-то не так. На сайте у производителя заявлено, что он должен держать выходное напряжение +-1% при питании от акк и +-5% при питании от сети. Кстати, там же написано, что выходное напряжение у него задается на выбор; 220, 230 и 240В. Попробуй перепрограммировать его на 240В.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вот по Вольтеровскому калькулятору пересчитал всё сходится. В электрике я только пытаюсь разобраться).Если б 5% было, то не вопрос. Но блин оно ж вобще больше 10% получается. В Днепре официал вобще не в курсе как там и что настривается. Отправил меня в Киев).Переставлял на 230, было без изиенений. Пойду гляну, что там на 240 будет. Но тут вопоос, при переустановке, в режиме от АКБ не будет ли он тулить на потребителей 240, в место своих нужных 220? Кстате от аккума четко работает 219-220 показывает. Да, вот по волеровскому калькулятору пересчитывал.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @ypk2000, Звонил я в первые руки, сказали там стабилизатор стоит, самый чахлый релейный с погрешностью 10%.Так он и будет работать как я выше описывал. По настойкам сказали пофотать и отослать.
  8. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    На сайте указано +-5%. Но может это для другой модификации. Проверь еще в паспорте, если там тоже указано +-5%, то можешь попробовать использовать этот повод для возврата или замены на другую модель. Хотя нормализатор на весь дом тоже не помешает...
    Скорее всего будет.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у них вообще не предусмотрены встроенные стабилизатры в моделях до 1кВт. Дальше они идут просто как для защиты, но не стабилизации. Хочешь стабилизирывать напругу, ставь отдельно нормальный стабилизатор. Вот такая у них политика. На весь дом заннато ставить. У меня ж еще и эл. отопление 15кВт эл. тены на 380. Тесть мне тогда стабилизатор нужен трехфазный как минимум на 21-25кВт. Да и смысла нет его ставить. На телеках и на компе свои стабилизаторы стоят, но там дешевые и просто могут отрубиться. В котельной у меня давно были проблемы с дутиём, когда ещё просто вентелятор в поддувале стоял. Включат в доме стиралку, духовку или боллер, и начинается. То слабо дует, что аж t° в котле перестаёт рости. То наоборот, начинает дуть как скаженный, что пламя чуть ли не в трубу. Брал для интереса с под телека стабилизатор, картина как у меня с этим ИБП).Надо брать нормальный стабилизатор на котельную, что б на неё не влияли паралельные включения разной бытовой техники. Когда запускаю всё от аккумулятора, то всё работает просто песня. Не чё не гудит и работает всё мягко вместе с тем же податчиком. Как врубается выше 240-242, то появляется какой то зуд от всего эл. оборудования в котельной. Вобщем пока сосреваю на покупку стабилизатора и хочется ж блин взять хороший, но цена кусается. Если буду брать, то скорей всего тот же Вольтер. Дорого конечно у них, но качественно делают и апаратура у них хорошая.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пока просто нашел оптимальный вариант. Нажимаю на ИБП кнопку выкл, но он не выключается полностью, а просто притухает цыферблат и он работает в режиме транзита без стабилизации. Правда вентелятор не отключается в нём.Работает постоянно.
  11. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Отопление конечно надо питать напрямую, до нормализатора. А с остальным всё зависит от того, как у тебя трехфазная разводка по дому сделана. Если на розетки разведена одна фаза, то хватит и однофазного нормализатора. А если разведены все три, то понадобится трехфазный или три однофазных. У меня, например, на розетки разведены три фазы и стоит три однофазных нормализатора по 7.5кВт. Так от старого хозяина осталось. Правда в щитке есть рубильник, которым можно перевести весь дом на одну любую фазу. Также он участвует, если весь дом нужно запитать от однофазного бензогенератора...
    А вообще, то, что у тебя напряжение скачет от стиралки, плохой признак. Где-то разводка тонким проводом сделана.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, с разводкой по дому нужно тоже разобраться. Там раскидали по фазам, но чую безграмотно. Раньше была одна фаза, а три я завел как пару лет назад. Эти три фазы и раскидывали на щитке хлопцы которые со столба подключали 380 к дому. Я ей займусь когда дойдет очередь до бензогенератора. Точнее подумываю о дизельном, а там посмотрим по обстоятельствам. Лет 10-ть назад когда вселились, так напруга была просто жуть. Лампочки еле светили зимой. Сейчас даже не врублюсь, откуда так незаметно, она стала такой мощной.
  13. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    По поводу генератора мой совет - бери однофазный. У тебя ведь наверняка все потребители однофазные кроме отопления. Дело в пиковой мощности. По цене однофазные и трехфазные не слишком отличаются при одинаковой мощности. Но в трехфазном мощность распределяется по фазам. Т. е. если ты купишь трехфазный на 6кВт, то на каждой фазе максимальная мощность будет всего по 2кВт. А этого может не хватить, например, для пускового тока мощной насосной станции. А если и еще какая нагрузка на этой фазе наложится... А в однофазном ты будешь иметь все 6кВт пиковой мощности. Но для однофазного генератора нужно сделать либо коммутатор всех нагрузок на одну фазу (кроме отопления), либо просто раскидай в щитке нагрузки так, чтобы все критические потребители сидели на одной фазе, а потом питай от генератора только эту фазу.
    У меня, кстати, бензиновый на 5кВт. Его вполне хватает на насосную станцию 1.1кВт, два холодильника, варочную поверхность на кухне, микроволновку и прочие мелочи. Правда бойлер я на время его работы на всякий случай отключаю. В этом месяце уже запускал. Электрики целый день у нас на улице по столбам лазили, какой-то кабель тянули.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отвечу на ранний свой пост. Прошло уже более месяца как пользуюсь этой химкой. Наконец то в ней разобрался со следующими нюансами. Она реально работает, но видно это не сразу. Выжегает нарость на теплообменнике от агропеллеты просто на ура! Но так как горелка находится под водоомываемыми колосниками, а химку сыплю имено в чашу с разгоревшейся пеллетой, то она успевает отчистить только колосники. Верх теплообменника (газоход) в котле, остаётся с налётом,практически как и раньше. Видно парЫ от этой химии туда не далетают и они оседают только в нижней части котла. На данный момен у нас как пару недель потеплело и теперь традиционные 300-350 кг пеллет, я сжигаю не за две недели, а за три. Ночью естественно работают эл. тены на ТА, и соотношение к пеллетам всё тоже 50 на 50. Так вот: За эти три недели и соженных 350кг пеллет, колосники над горелкой, как будто я их пол часа назад почистил. Газоход в котле конечно выглядит почище, но чистым его не назовешь. Хоть бери и мастырь кодило как у батюшки с ладанном, что б повесить его над колосниками с внутренней стороны котла и туда сыпать химку.
    Ещё на днях купил и установил перед ИБП, стабилизатор той же фирмы Volter. Стабилизатор подключил только на всю котловую автоматику в котельной. Теперь работу горелки, подачика и ц. насосов просто не узнать. Подачик перестал гудет когда на линии напруга доходит до 245 Вольт. Скачет она по всем фазам от 230 и до 245, а бывает и больше. Как эта вся автоматика ещё не здохла, я в недоумении. Сейчас работает всё мягко, ровно и без рывков. Стабилизатор 16-ти ступенчатый с погрешностью +2-3%, и режимом стабилизации от 170, и до 265 Вольт. Возможно диапазон покажется маловат, но за-то нупругу держит четко и в районе 220-225 Воль. Больше не даёт забросить. Если получится, то на выходных сниму видео, как работает стабилизатор в паре с ИБП, и какие там погрешности. В ИБП тоже есть стабидизатор и погрешность там не менее 10%.Но там и рабочий режим шире чем у стаба, и он от140, и до 280. При бОльших просадках или скчков в верх, их можно между собой поменять местами. Это что б ИБП давал на стабилизатор уже выровненную напругу. А стабидизатор её уже доравняет до своих 220-225 Вольт.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня вечером сделал две фотки на тему, что происходит под колосниками и на теплообменрике газохода после соженных 350кг агропеллет. Всё это время подсыпал по немногу химку. На колоссниках видно как лушпайки сами отваливаются. В течении трех недель после чистки котла я к ним вобще не прикасался как и к теплообменнику в верху котла. Обычно за это время на колосники налипает белая мука в перемешку с каким то песком, толщиной более 1-2см. Налипает так, что чуть ли не борода из них свисает в низ. На фото видно, что подколосниковое пространство в полне чистое. Газоход конечно заметно отличается и не в лучшую сторону. Фотал на работающем котле.
