Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хотел еще написать, что за Декабрь 2019г., при нашей теплой погоде от 0° до + 5°, на отопление я израсходовал ночной электрики 2 100кВт × 0.84коп = 1 764гр. Плюс ещё сжег 500кг пеллет × 3.5кВт с 1кг = 1 750 кВт. Пеллета с доставкой и заносом в котельную обошлась по 1 800гр/т. И того за теплый Декабрь вышло 3 850кВт и в гривнах = 2 664.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вчера по не настойчивой просьбе нашего форумчанина и моего земляка @ypk2000, сделал замеры работы котла:victory::hello:. Точнее его работу на ТА. Самым первым делом для точности результатов, пришлось выгрести весь зольный ящик и перепроверить количество подаваемых пеллет шнеком. Результат остался тот же, за 10мин=2кг. Подача в горелке установленна 30сек и перерыв так же 30сек. По этому считать будет просто. Количество получаемого тепла с агропеллеты, я взял с нета и оно ровняется 4кВт с 1кг. Не путать с пеллетой из лузги, т. к там указывают 5-5.5кВт с 1кг. Вобщем ближе к 21:00 дождался полного выстуживания ТА, (это после ночного эл. отопления) и для полного выравнивания t°, между низом и верхом ТА, включил ц. насос и всё в нем перемешал до одинаковой t° 35° по всей высоте ТА. Эта t° в 35° и стала начальной точкой отсщёта. В 21:45 я розжёг горелку и переключил работу котла минуя ТА, прямо на дом. Это для того, что б вывести котел в рабочий режим и не давать потом поправки на разгон котла и т. д. Так же я понимал, что дом пару часов будет стоять без отопления, по этому дал котлу ещё время поработь прямо на дом, после выхода на полную мощность. Ровно в 22:30, я преключил работу котла на ТА. На этот момент, после последней чистки, котел пропустил через себя уже порядка 200-250 кг пеллет за прошедшую неделю, т. к. все праздники работал на весь дом. Для чистоты эксперимента я не стал его чистить т. к. в первую очередь интересовали результаты в стандартных бытовых условиях, а не для рекордов. Ну и второй момент, что после использования химии, теплообменник котла всё же выглядит почище, нежели до её использования. Пока котел (горелка) грела ТА в номинале 24кВт/ч, то t° дымогазов колебалась от 170° и до 175°. То есть держалась четко и изредко и кратковременно подскакивала до 177°. И так, котел завершил стадию полного нагрева ТА до 75° верх/низ, ровно в 00:45 и время нагрева составило 2ч 15мин. За это время котел израсходовал 13.5кг пеллет. При нагреве 1000л воды с 35° до 75°, и коэффициенте 1.16, мы получили 46.4кВт тепла. Я не стал тут пока расписывать итоговые результаты, т. к. возможно у кого то появяться какие то дополнения, замечания или поправки. Для себя я пока уже всё посчитал:super:. Вобщем все данные указанны и всех-всех с праздником! :hndshk:.
  3. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Так у тебя вполне неплохо получилось, удельная теплота сгорания почти 3.5кВтч/кг! У меня значительно хуже.
    По поводу видео. У них горелка в нижнюю дверцу врезана и бункера что-то не видно. С такой пеллетой горелка через 2-3 часа будет закопана золой.
    Я вот сегодня выгребал эту золу уже из теплообменника. Пришел с утра, а дым в котельную уже гонит. Остановил горелку, полез в теплообменник. А дымовые каналы почти полностью забиты золой! Вычистил почти ведро :( И это за 5дней! Интересно как твоя химка с ней работает? Если просто не дает закрепиться и она улетает в дымоход, то это тоже не очень хорошо. Теплобменник проще почистить чем дымоход...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @ypk2000, Да, вышло на самом деле отлично. Что интересно, то всё совпало с моими ранними прикидками. У нас чуток будет отличаться быстрота нарости этой муки на теплообменник, т. к. я сжигаю пеллету на высоких t°. Для эксперемента я в узле подмеса между котлом и ТА, а снял термопатрон на 75° и поставил на 65°. Обростание теплообменника этой мукой увеличилось сразу же, практически в два раза. После первой же топки я не узнал теплообменник, т. к. его сильно облепило. Химка на самом деле улучшает чистоту в топке и мне одного пакета хватило на месяц. Кстате, я се заказал ещё химки 5-ть пакетов, и уже она приехала на Н/П. В среду праздники заканчиваются и буду на работе. Если хочешь, оставлю один пакет на работе, будешь в районе центра, подскакивай, забирай, попробуешь как работает. Правда в факельную горелку проблемней сыпать. Я у себя прям в чашу насыпаю и жду 20-30мин, а потом запускаю горелку. Она в течении 20-30мин дымит и прилипает на сажу на теплообменнике. Потом её поджирает. Вобщем если хо, заезжай и забирай).
  5. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    А у меня котел напрямую на отопление работает, горелка в режиме непрерывного горения и теплоноситель 45градусов. Наверное из-за этого и обрастание сильнее и КПД пониже. А повышать температуру проблематично. Нужно будет делать подмес и возможно горелку загонять в старт-стопный режим. Не готов с этим затеваться для вспомогательного отопителя, да еще и посреди зимы.
    За химку спасибо, но пока пожалуй воздержусь. Не совсем понятно как она работает. Боюсь за свой кирпичный дымоход...
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, нужно чуток переделывать обвязку. Можно и без подмеса, просто закольцевать малый круг и поставить туда ц. насос. На этом круге (котловой контур) держать t° к примеру в районе 70°-75°, что б обратка была не ниже 65°, а на радиаторы подавать хоть 30° хоть 45°, как я и делаю после ТА. Я не пойму почему, но у друга с факельной горелкой, тоже расход на нагрев ТА побольше чем у меня. И горелка под колосниками и стоит и мощность работы у нас одинаковая 20-25кВт, но ДГ у него стабильно 250°-260° и на чистом котле. Так его котел даже чуток мощней чем мой. Фиг его поймешь, почему так. По поводу заростания теплообменника, то вот у меня за неделю и соженных 250кг пеллет. До критического заростания в газоходах, ещё очень далеко. Вот с таким теплообменником КПД котла получилось 86%. Ну и в добавок фото уже полупустого бункера на 700л.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @ypk2000, По поводу видео, что выше скинул, то там котел Маяк. У него съемные, чугунные колосники. На видио их уже сняли. Но если устанавливать горелку над не съемными колосниками и использовать нашу пеллету, то это капец и стоп горелка буквально через пару часов работы.
  8. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Спасибо за интересную идею! У меня проблема сделать классический подмес из-за того, что котел подключен 2-х дюймовыми трубами (для сохранения и гравитационной циркуляции), к тому же обратка труднодоступна. Врезаться туда большой геморрой. А вот сравнительно малый контур более тонкой трубой, но со своим насосом сделать можно. Подумаю перед следующим сезоном...
  9. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Кстати, а какой ерш для чистки котла ты используешь? Не могу никак подобрать себе нормальный. В Эпицентре продаются какие-то "жидкие" и дорогие. Купил в прошлом году на ОЛХ диаметром 80мм. Вроде неплохой с виду был. Но за пару месяцев чистки весь рассыпался :(
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вобще то кисточками чищу) Специально даже одну сделал на длинной ручке. Ерш покупал на Троицком. Сразу с права на входе со стороны СБУ. Они там нормальные, в районе 60-100гр. Пользуюсь уже второй сезон, но редко. Ершиком просто нельзя чистить на горячем котле. Он тут же стирается.
  11. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Ну, значит у меня не все так печально - сжег за декабрь ровно 1000 кг за 3600грн (240м2, 20С)
    С наступающим Рождеством всех!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо, взаимно! Да тоже самое получилось). Я в Декабре только последнюю неделю полностью отапливал свой дом. Три недели отапливал ток пол дома.
  13. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Практический вопрос. Как ты автоматически поддерживаешь температуру в такой схеме? Дело в том, что при таком подходе нужно как-то управлять расходом по малому кругу. Это можно делать либо насосом, либо вентилем. Но центробежным насосом особо не науправляешь, в нем всего три скорости и те можно переключать только вручную. Для автоматики остается только старт-стопный режим по термостату, но тогда насос придется включать-выключать довольно часто, что не очень "кошерно". Ну или плавно управлять каким-то вентилем с электроприводом...
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Трехходовой с сервоприводом управляет t° подачи на радиаторы. Он завязан на ком. термостат. Кода t° в доме падает на 22.8°, то по команде ком. термостата сервопривод приоткрывается и подаёт на радиаторы 55°. Когда дом прогреется до 23.2°, то по той же команде ком. термостата, сервопривод прикрывается и подаёт на дом уже 40°.То есть циркуляция теплоносителя в радиатрах постоянная и не чуствуются перепады с 22.8° на 22.2°. Но можно ком. термостат подвязать и на ц. насос, что б он его вкл/вык. По поводу того, что при такой работе ц. насос быстро выйдет из строя, то это опять очередная надуманая история. У меня так раньше работало, потом поставил сервопривод, т. к. мне не нравилось как работает ТТ котел на ТА, когда ц. насос на дом, то вкл, то выкл. Он гораздо лучше работает, да и вся система в целом, когда везде идет постоянная циркуляция лишь с небольшим изменением движения теплоносителя в разных контурах. Мне честно сказать больше нравится работа сервопривода по ПЗА. Много разных споров на форуме, но я видел как работает и держит t° в доме ПЗА при разных t° на улице и мне эта работа оч нравится. Я просто уже к своему сервоприводу не могу присобачить ПЗА, т. к. в моем уже есть мозги и они заточены на работу ток на заданную t° в одном или нескольких t° режимах. Вобщем это всё дело вкуса и личных требований от всей системы в целом. По этому нельзя говорить, что лучше, а что хуже, т. к. у всех приоритеты разные. Кому как удобно, тот так и собирает или использует свою СО.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот сейчас ком. термостат отключен и он зажал подачу на радиаторы до 40°. На фото по термометрам видно, что на сервопривод заходит 80°. На радиаторы подаётся 40° и обратка с них приходит 32°. Сервопривод прикрыт примерно на 80%.
