Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Теперь понял, расход в контуре у тебя регулирует сервопривод. А как называется модель? Хочу изучить.
    Показываю фото дымовых каналов и фото топки моего КЧМ на этих пеллетах через сутки после чистки. Именно обрастание от них терпимое. Примерно такое же, как было на нормальных пеллетах. А в дымовые каналы идет банальный заброс золы. Из-за того, что зольность у них высокая, а горелка у меня стоит в верхней дверце, то придется мне теперь каждый день вычищать золу и оттуда :(
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Странно то, что в газоходы накидало много этого песка. Да, газоход чистый, но почему такой толстый слой пепла туда прилетело, мне не понятно. Какой то огромный унос пепла с горелки получается. Ну допустим у тебя в верхней дверке установленна горелка и накидало на полку газохода. У меня горелка под колосниками, но на колосниках у меня даже через пару недель такого не творится:faq:. На твоем фото, это не обростание, а именно пепел прилетел и осел на полке теплообменника. Сервопривод у меня ESBE CRA-111. Он со встроенымы мозгами и блоком питания который включается сразу в розетку. Есть CRC-111, это под ПЗА. Асть ещё по моему серия АRA, номер не помню. Он как раз трехточечный и он раза в два дешевле чем мой, но к нему надо докупать ещё мозги. Мозги стоят в районе 3тыс/гр. За то в таком варианте, можно и ПЗА устанавливать, а можно просто переключить работу по заданной t°. Аналог этим ЕSBE, это сервоприводы Афризо. Контроллеры Евростер подходят и к тем и другим. Афризо на порядок подешевле ESBE и жалоб на их качество не встречал.
  3. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Так ничего удивительного, в КЧМ дымовые каналы находятся сразу над верхней дверцей, в которой стоит горелка. Там до них всего сантиметров 10. Поэтому и забрасывает. А выбор у меня невелик. Можно поставить в нижнюю дверцу, но там горелка утонет в золе за час. Поднимать котел и греть водонаполненные колосники снизу, как у тебя, нет возможности...
    Сервоприводы посмотрел, хорошая штука, но это будет слишком дорогая игрушка для моего применения :) Я тут у себя хорошо порылся и нашел вполне бюджетное решение под такой контур (см.фото)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да,)можно и механический трехходовой. Главное, что б его хватило для протока теплоносителя. Обычно их ставят на дом в районе 100кв/м или т. теплые полы. А отбойник (лист) никак нельзя положить над горелкой? В КЧМ есть по бокам на секциях выступающие рёбра?Туда можно б было положить лист как у меня, но с загнутым окончанием в низ. Тогда бы пламя заворачивало бы сразу в низ и соответсвенно вся труха летела в низ, а тепло от пламени уже понималось в верх по задней стенке и направлялось в газоход.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А так получается на малой мощности пламя вылетает из сопла горелки и практически сразу разворачивается и устремляется в газоход. Котел то у тебя мощя! Топка глубокая и лучше б как то задействовать её полный обьём как по глубине, так и высоте. А то котел на 50кВт, а теплообменника задействовано процентов на 30-ть.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот по такому принципу. Тог тепло будет проходить по всей глубине топки до задней стенки+опускаться в низ.
  7. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Просто лист пробовал, особого толка не было. А вот на счет загиба вниз не додумался. Надо будет обдумать как реализовать и проверить идею...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Однозначно заработает! Ща найду видео, как сделали Харьковчани для своих пелетных котлов. Их идея, полностью под твой случай.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вчера перед сегодняшней чисткой котла, решил поиграться с антрацитом семечкой. Настроил подачу шнека на 10 сек с паузой 99сек и запустил весь дом на отоплении. За пару часов горения АС вопросов небыло! Потом загнал горелку в стоп и дождался когда выстудиться ТА. После этого я опять зарустил горелку, котел быстро вышел в номинал и всё было отлично. Горела семеча на ура на чаше всё время была ровная шапка и и при невысоком пламени жар стоял отличный. Я оставил этот процесс и ушел с котельной. Потом уже ближе к вечеру решил пойти снять маленький видос, но там оказалось маленькое и ЧП и снимать получилось нечего. При в ходе в котельную я увидел, что дымогазы сильно упали. ТА недогретый до конца и t° на котле доже упала с 75° на 55°-60°. Открыв зольную дверцу с первого раза и не въехал в причину слабого горения. Потом заметил, что шнек работает, семечка подаётся. шапка приподнимается, а чашо то не вращается. Взял кочергу, струсил золу с краёв тарелки в зольник и увидел, что сама чаша приподнялась над тарелкой на 2-3см. Оказалось в чаше по всей внутренней окружности прилип хороший корж в виде огненного пластелина. Поступавший новый уголь упирался в этот корж и приподнимал чашу в верх. Между самой чашей и поворотным коленом образовалась хорошая шель и семечка ещё ссыпалась в зольный отсек самой горелки. Вобщем вчера я всё потушил и ночью врубил эл. отопление. Сеголня была полная чистка котла и самой горелки. Прилипший корж к чаше, еле выковырял кочергой. Он полностью повторяет контур чаши. Больше чашу не каким дерьмом не залепило. Почистил поворотное колено, но там опять нагара оказалось самый минимум. Строительным ножиком по краям прошел пару раз и всё само осыпалось. Потом полностью почистил всё места соприкосновения чаши, тарелки и поворотного колена. Дочистил и опять запустил котел на своей пеллете. Чаша не подскакивает, вращается плавно и ровно. Вобщем опять всё отлично!)Вото коржа и не чищенной чаши прилагаю.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Олег подскажите, очень заинтересовала меня Ваша схема работы ком. термостата и сервопривода, по уменьшению подачи температуры теплоносителя при достижении заданной Т на к. термо. я так и не понял это Ваш электропривод так делает или к. терм.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это сервопривод делает. В нем есть разъем в нутри корпуса. Туда подключаются два контакта от комнатного термостата. Раньше ком. термостат вык/выкл ц. насос, а теперь когда он даёт команду выкл, то сервопривод прикрывается на нажний установленный порог. Задаете сами. Когда дом остыл и ком. термотат даёт команду на вкл.,то сервервопривод приоткрывается на верхний заданный Вами порог. В мозгах сервопривода два положения настройки, "А" и "Б". Настраивать каждый порог необходимо именно в тот момент, на котором он работает по команде ком. термостата. Потом переходите в рабочее меню и в СО получается постоянная циркуляция с работой сервопривода в двух температурных режимах. На самом деле комфортно и лучше работает вся СО начиная от котла.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё у друга утеплили фальгированным базальтом 80-й плотности, тумбу в которой устанвлена горелка. В котельной резко похолодало с 50-60°, до 30°-35°. Тумба пока в утеплителе без металического декор кожуха. На этой неделе его уже установят. Сегодня хлопцы приезжали набросили его на тумбу, что б всё совпало по размерам перед покраской. Вот тумба окутана двумя слоями фальгированного утеплителя по 3см каждый слой.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Весь комплект чуда Украинского производства (я про горелку и контроллер) решили продать. Пока оно будет продаваться на замену предложили Польскую горелку Eco-Palnik Uni Max 25-80кВт с шагающим колосником.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Польская грелка идет в комплекте с автоматикой
    Plum-ecoMAX850P1-M.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Антрацит тот еще уголек! Разрешен ли он к применению в этой горелке?
