Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По моему да.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, именно он! Вы тоже сталкивались с ними?
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Нет, просто предлагал один хороший человек. Да и Коротецкий так смачно об этом блоке рассказывал. Оказалось вон оно что.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, так Вы если ещё раз их послушаете, то полностью убедят, что это самый правильный выбор по гуманной цене. Ток нафиг такая цена нужна, если оно никакое.
  5. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Глянул их рекламное видео, вроде контроллер с хорошим потенциалом. Он только на агромиксе чудит или на древесной пеллете тоже?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Они там не все прелести открыли. Не зависит какая пеллета, контроллер глючит.
  7. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    А глючит как? Возможны два основных варианта.
    Первый - виснет намертво, на кнопки не реагирует. Такое чаще всего бывает из-за проблем с ЭМС (электромагнитной совместимостью). Например, обычные реле, которые коммутируют двигатели, являются источником сильных помех. Т. е. в этом случае у контроллера изъяны в схемотехнике (железе) - плохая защита от индустриальных помех. Хотя такое тоже может быть и из-за кривого софта.
    Второй - начинает чудить, делая не совсем то, что от него ожидается. Но на кнопки при этом реагирует. Тогда это ошибки алгоритма или датчиков...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой, я уже даже не хочу нырять в этот вопрос. Там если расписывать все его недостатки, то пол дня займет. И глючит, именно зависает и по всему меню высвечиваются нули, а не запрограмированные данные. Приходится его полностью выкл и вкл заново. А там как оно запуститься дальше, это опять отдельный случай). Вобщем я не хочу уже эту тему обмусоливать. Пусть его меняют нафиг и всё на этом.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё по нашей агропеллете вылез один наш косяк. Там где её сжигают в факельной горелке, то эта пеллета в обычных мешках хранится в морском контейнере. Контейнер естественно находится на улице. Если засыпать свежезанесённую пеллету и сразу начинать ей топить, то через час горелка начинает захлебываться. Её полностью заваливает недогоревшими углями, а позже и свежая пеллета появляется на краю колосника. Получается, что за зиму пеллета в морском контейнере набралась сырости. Пока не полежит в бункере в котельной 4-5 дней и не подсохнет, то гореть никак не хочет. Как подсохнет, то начинает гореть в принципе нормально. Уже не первый раз замечали такие выбрыки с горением после засыпки в бункер, свежих с улицы пеллет.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну за лучшее не только с агропеллетами так поступать. Как у меня, так и у кого видел, всегда в котельной хранится энное кол-во мешков с пеллетами, и уже засыпаем в бункер отлежавшие в тепле пеллеты. Это я к тому, что у некотоорых и на древесных такая байда бывает в виде набора влажности пеллет. У меня не замечал каких-тос этим проблем, бункер большой, и я зачастую не опустошаю до конца, засыпаю бункер полный и некий запас рядом еще на бункер как минимум, так что в основном всегда пеллеты сухие прдаются в горелку.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А в нашем случае никто их не подсушивал в котельной предварительно. Притащили из контейнера 700кг в мешках и сразу всё засыпали. До нас ток недавно дошло, что пеллета отсырела и не хочет гореть).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас в связи с теплой зимой, резко начали дешеветь пеллеты, как об этом писалось ранее. Ток тогда это было в других городах, а сегодня звонили одним проверенным поставщикам и у них лузга отличного качества уже по 63$ за тонну, и как я понял с доставкой. Летом такая лузга стоила 100$ тонна. Тот мусор который мы купили летом по 65$ за тонну, уже предлагают по 38$/тонна. Там где используется факельная горелка, для интереса сравнить нормальную лузгу с нашей, заказали примерно 100-150кг по 63$/тонна и 200кг пеллет из твердых пород древесины по 145$/тонна. Вобщем на днях у нас обещают похолодание до -10°, вот как раз и поиграемся. По лузге обещают и божатся, что зольность будет минимальная.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и воспользуйтесь ситуацией, закупите пока дешево на 2 сезона вперед, крайняк соорудите сарайку, навесик, правда смотря в каких мешках будут пеллеты, если в целофановых, то только достаточно от УФ защитить, думаю такая зима врядли в ближайшее время повтррится, я лично такую не помню, говорят лет 100, а может и больше не было такой аномальной зимы. У нас в Подмосковье тоже на этой недели наконец пообещали "норму" в -10-15°.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я подумаю над этим, но больше чем уверен, что по весне и лету эти остатки будут ещё дешевле продавать. Если б ещё и древесная подешевела, то был бы вобще мармелад. Но с другой стороны, древесная держится на уровне летних цен. В прошлом году зимой, я по такой цене как сейчас древесная, брал лузгу для первого запуска котла после установки реторты.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня у друга, что топит факельной горелкой, закончилась очередная партия древесных пеллет в 200кг. Как оказалось, когда брали на пробу 200кг из твердых пород и около 100кг хорошей лузги, то 200кг привезли всё той же Польской сосновой пеллеты в таких же мешках как и скидывал фото выше. Эту пеллету производят в Житомере, ляпят сразу на пекете, что сделано в Люблин и шлют Полякам. На самом деле пеллета супер и вопросов к ней нет. Золы от 200кг просто мизер и та скопилась где-то под задней стенкой в огромной тумбе. Сегодня вечером запустят эти 100кг честной лузговой пеллеты которую взяли на пробу. Цена её конечно сейчас просто шара. По цвету она отличается от нашей агроотходной. Наша какая то зеленовато коричневатая, а эта лузговая черная. Завтра посмотрим, что там накидало по золе и потянет ли её горелка на 35кВт мощности. Кстате Польскую всю сожгли на 40кВт мощности горелки. Расход её тоже не маленький по соотнлшению цены с хорошей лузгой. Со вчера по сегодня её ушло =75кг.Это на общую площадь 250кВм из которых половина только в поддержании +18° в помещении. Этой ночью как раз было -11°, и -6° днем. Сегодня обещают до -14°-15°. Вобщем интересно как себя покажет нормальная лузга, т. к. её цена на данный момент превышает двухкратность в меньшую сторону, по отношению к Полькой сосновой пеллете.
