Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А вот фиг его знает? Ща напишу им и спрошу.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Gri-Fon, Уточнил, там тоже прошивка 6.3. Теперь значит смело можно заказывать ту мульку, защиту от пересыпания и обратный клапан?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, было бы неплохо поставить обратный клапан с датчиком пересыпа. Мне прыщавая пока не дает добро на покупку этого девайса, пока только стоит обратный клапан.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Смело это не то слово, я бы эти мульки сразу с горелками комплектовал, за этот сезон два раза реально помогли, первый раз кулёк попал, второй щепка большая, сработали мульки на пять. Моё мнение, нужные приблуды.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По крайней мере теперь хоть к Биопрому можно обращаться. А то, что производители прошлого контроллера, это просто звиздец. Еле сдыхались от этого дерьма с цветным дисплеем. Горелка на самом деле отработала на отлично. Сами натупили, что пеллета отсырела, по этому и были проблемы с сжиганием.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Немного добавлю. Так как этот ИБП на 1000Вт, а по факту задействуется не более 100Вт.Ну пусть я ещё доделаю ГВС и добавится два насоса. Но это максимум ещё 50Вт.Получается по кругу за глаза хватит ИБП на 300Вт. Вчера для эксперемента нагрузил аккум примерно на 70-80 Вт и на данный момент прошло уже ровно 24ч и разряд показывает ровно 50°.Вот и есть мысль поставить еще один ИБП на 300Вт,чисто на котельную. А на этот киловатник докупить еще аккумов в общей сумарности на 600-700Ач и повесить это все на дом на фазу с освещением и частью розеток без больших нагрузок. Как вариант аварийному эл. обеспечению дома. Там лампочек в сумме может гореть Ват на 100 и + пару телеков по 80Вт и комп запитать.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Gri-Fon, Добрый день! Нужна Ваша консультация. После замены контроллера на факельной горелке на Биопромовский, подключили к нему два датчика по верху и низу ТА в разъем для ком. термостата. Всё работает теперь отлично и горелка выключается когда низ ТА полностью прогреетя, а включается, когда ТА выстудится до самого верха. Но вопрос в следующем. Когда горелка отключается по низу ТА, то там просто прекращается подача топлива и воздуха, а хотелось бы, что б после этого выключения она прошла полный период очистки и продувки колосника как при полном гашении. Или так не срабатывает по ком. термостату на этом контроллере?
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Она так и работает, когда уходит в паузу, полностью чистится и продувается в течении того времени которые Ви выставите в настройках контроллера в сервисном меню. Код входа 2222. По остальным кодам, есть инфа в теме по Терминатору, где то на 10-15странице.Да,когда Т упадёт в Вашей ТА на 5 гр. или Ваша уставка, начнётся розжиг, очистка и продувка на короткое время тоже будет присутствовать.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @silverneo, Спасибо за инфу! Скопировал и скинул другу.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Разобрались с углем? Я так и не понял зачем вам ТА?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну конечно разобрался).В любом случае с ним надо подолбаться с непривычки пока настоиш горелку. ТА был куплен, до установски гореки, но без него в любом случае хуже чем с ним. С ТА котел не тактует, что приводит к дымлению и закоксованию поворотного колена в частых стар/стопах. Второе, я настраиваю горение оптимальное, т. е. факел делаю таким каким он должен быть. И последнее, на хреновой пелете с огромной зольностью не получается работа горелки в минимальных режимах. Горение захлебывается в слое пепла. Приходиться увеличивать подачу и воздух, а это уже близко к номиналу. Так же чищу котел и зольник в то время когда ТА продолжает греть дом. В ТА у меня завязаны два блока эл. тенов в середине и в низу по 15кв для ночного нагрева. По этому если включаются эл. тены, горелка перестает работать. А сама горелка работает по двум установленным датчикам в верху и низу ТА. Как только низ ТА прогреется до 75°,горелка уходит в полный стоп на 10-14ч.Потом сама розжигается, т. к. в самом низу чаши ещё присутствуют тлеющие угольки от пеллет. С углём особо не расскажу, т. к. им практически не топил. Лежит 150кг антрацита и чуток дешки, но это на случай длительного отключения эл. энергии. Там уже в ручном режиме топка и питание от ИБП с аккумом. На 2-3 сукок этого хватит без проблем. Ответил обширно, что б было понятней для чего мне нужен ТА.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Олег9293, Все еще стало запутаннее :)Ну да ладно, основное что мне надо было узнать я из вашей путаницы уловил.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всем привет! Начался у меня очередной отопительный сезон. Пока на улице не была минусовая t* обходился ночной электричкой запасенной в ТА. Но уже похолодало и вечером на пару часов запускаю горелку. На этот сезон закупался пеллетой по составу 70% сосна и 30% твёрдые породы в объёме 3 тонны. По цене с доставкой, разгрузкой и заносом в подвал (котельная) обошлась по 122 $ за тонну. Брали пеллету у знакомых через знакомых) Продавец сразу сказал, что будут образовываться коржики и они образуются, но по итогу их со временем выталкивает вращающаяся чаша. Но тут у меня возник вопрос. А если бы у меня горелка работала не в номинале, а на 30-40% мощности, то пеллета в чаше соответственно просела на 1-2см в низ и в таком бы случае коржики уже б не могли выталкиваться наружу и катались внутри чаши перекрывая горение. По самой пеллете я в принципе доволен. Спалил уже около 200кг., а золы и коржиков в огромном зольнике практически ноль. Если так и будет продолжаться, то такое ощущение, зольник прийдется выгребать 1 или 2 раза за весь сезон. Единственное, что меня чуток напрягает, это чёрный налёт на теплообменнике. Не в плане, что его много, а в плане, что чистить марковато будет. Сажа не жирная и горение очень чистое, без дымное как в самом котле, так и на выходе из дымохода легкий прозрачный парок. У друга на той же пеллете, но на факельной горелке, теплообменник весь серый в отличии от моего чёрного. Видно качество сжигания лучше. Для сравнения чуть ниже скину фото теплообменников. Коржики образовываются как у меня на реторте, так и у него на факельной горелке с подвижным колосником.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот такие коржики
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Складированная пеллета в мешках и как она выглядит
