Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вроде получилось настроить горелку на бездымное горение. Три дня уже горит все четко и не коптит. Завернул носики вторички прям в центр на очаг горения пеллет. На видео видно, что племя аж раздваивает от центра в бока. Опять добавил уровень пеллет по самый край чаши. В центре конечно горения как по краям нет, но и дымок от туда уже не идёт.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Разобрались наконец то, почему на одной и той же хвойной пеллете на факельной горелке был светлый теплообменник, а у меня чёрный. Друг оказывается продолжал химку подсыпать, а я и забыл про неё. Через неделю использования и до настройки воздуха и у меня начал белеть теплообменник. Сыплю химку в конце топки. Пока котел отдыхает, как раз все выжерается. Когда горит то естественно чернеет, но это уже больше темно-темно серый цвет и сухой. Местами рыжеватый. По сегодняшним погодам, горелку запускаю только вечером на пару часов, так как на улице в среднем в районе нуля и кубового ТА с запасенной в нём ночной электрикой, хватает как раз до 19:00. Вот фото газоходов за неделю. Правда за вечер сжигаю в районе 10-12кг пеллет. Сегодня вобще перестроил работу горелки на 16кВт. Это что б со своим чугунком на 37.5кВт., максимально попасть в параметры по соотношению 1/2 мощности горелки к мощности котла. В моём случае площадь теплообменника 2кв/м точно будет, что вполне вписывается к работе горелки на 16-ти кВт-тах. По хорошему нужно замеры сделать на ТА в нескольких режимах мощности, что б точно понять сколько сжёг пеллет и сколько получил тепла на 16-ти и 23-х кВт-тах.
  4. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Здравствуйте, прошу прощения, может уже обсуждали ранее. Подскажите - хочу поднять будерус логано 24квт чугун на тумбу 600 мм и горелку факельную+ шнек наладить, делаю для себя. Так вот, тумбу лучше с водой все же или шамотом отфутировать? Вроде жарко там, можно тепло снимать уже, а с шамотом дымогаз наверно лучше выгорает. Ну и попроще делать. Что из вашего опыта посоветуете?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то маловато как то. Вы что, только по праздникам топите? :)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там на фото +/- 120 мешков по 25кг каждый. Общий вес 3т. Если имелось в виду, что маловато по фото визуально, так это на фоне подвала. Он 50кв/м с потолком 3.5м в высоту. По этому эта кучка и кажется небольшой. Если имелось в виду три тонны на зиму для моего дома, то у меня ещё ночная электрика которая за ночь запасается в ТА и его хватает до вечера. За этот сезон ушло 13 000 кВт ночной электрики и 3 тонны пеллет. По цене выходит одинаково, что пеллета, что ночная электрика, но куба воды в ТА нагретого до 80* мне хватает до 18:00-19:00 вечера при условии, что отапливается пол дома. Потом запускаю тт котел и в 23:00 он отключается, а дальше опять электрика на ТА. С пятины запускается весь дом и тут уже моего ТА хватает максимум до обеда и в выходные в основном уже работает горелка.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Шамотом отделал тумбу, что б пламя не контактировало с металлом. Вы смотрите сами, если у Вас доп. теплообменник за котлом, то можно не заморачиваться с водяной тумбой и просто её хорошенько утеплить по наружи. Внутри на половину по высоте тумбы, проложить шамотные плиты толщиной 25-30ми. У Вас горелка в любом случае не будет работать в номинале, по этому дикого жара в тумбе не будет. Так что отделка шамотом внутри тумбы, это не для дожига, а чтоб пламя не било в метал. У таких видов горелок весь жар сразу уходит в верх. Если бы пеллетную факельную поставили в тумбу, где пламя горизонтальное, то однозначно лучше тумбу делать водонаполненной. Бесконечно понижать дымогазы тоже не вариант. Так, что Вы смотрите сами, что б не сварить тумбу водоомываемую + доп. теплообменник за котлом. и получит излишний теплосъем и моментальное обрастание котла сажей.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да и саму горелку делать на 10-15 кВт максимум. Автоматику с модуляцией по температуре, а не в старт/стопе. Уголь может сильно спекаться и корживаться из-за старт/стопов.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Олег9293, Вот теперь понятно, по этому и обратил внимание что такой небольшой кучки пеллет на отопительный сезон недостаточно.
  10. Turist79
    Turist79
    Turist79
    День добрый!
    Имею в хозяйстве кател виадрус у22с,
    Пару лет как не пользуюсь,
    Надоело дрова с углем тягать)
    Хочу переоборудовать как и у вас.
    Почему выбрали именно эту горелку?
    А не лоткового типа?
  11. Turist79
    Turist79
    Turist79
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всем привет! На выходных толко начал пользоваться своим котлом с горелкой. Пеллету взял очень поздно и то по не адекватной цене. Взял всего 1.5т сосновой пеллеты. Пока электрика не подорожала, основной упор на неё. Горелку включаю на выходных когда запускаю весь дом. В конце прошлого сезона я до установил в котел две шамотные полки, которые дали зигзаг в топке котла и на данный момент горелка работает на 19.5 кВт с вычетом КПД котла и расходом пеллеты 5кг/ч., с t* ДГ 110-115*. Горит чисто и бездымно, но в чаше при активном горении образуется много коржиков. Уменьшая воздух их образование становится меньше, но пламя начинает коптить. По этому забил на эти коржики и раз в сутки подходил и скидывал кочергой 2-3 небольших каралла. В конце прошлого сезона решил поэкспериментировать и снял подачу вторичного воздуха. Это привело к тому, что как бы я не крутил подачу первичного воздуха. Не игрался с высотой наполнения и горения пеллет в чаше. Всё это приводило к дымлению с образованием чёрной и жирной саже на теплообменнике котла. А если уменьшал по высоте уровень горения пеллеты в чаше, тем самым освобождая верхние отверстия для яко бы подачи вторичного воздуха, то тут же появлялся искрамёт в пламени. Эти мелкие частички искр быстро покрывали теплообменник котла и снижали теплоотбор. В этом сезоне я установил обратно две трубки подачи вторичного воздуха. Слегка поправил подачу и тут же заработало всё отлично как на остатках прошлогодней пеллеты так и на новой. Терерь приятно открыть загрузочную дверку в котле и увидеть еле заметный белый дымок и то при подсветке фонариком. Теплообменник сухого светлочерного цвета. И отсутствие микро пепла на горизонтальных поверхностях теплообменника. Да, пеллету серую я брал в конце осени по 222 $ тонна, а на сегодняшний день уже по 260 $. В начале осени она была по 140 $. Наверное как всегда зимние цены закрепляться на летние, а на следующий пик сезона будет очередной скачёк.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Немного о качестве пеллет в Новом 2022 сезоне). Оно конечно по соотношению к цене ужасного качества. В прошлом сезоне я такого не видел. Корж по кругу прилип к верхней части чаши и лишь левая сторона немного обвалилась. Настройка воздуха нормальная и цвет теплообменника котла светло-серый. Это за шесть часов работы котла и горелки на ТА с мощностью до 20кВт. Израсходовано примерно 30кг пеллет. Пот так раз в сутки вытаскиваю эти коржи. Если б не ночная электрика, то пришлось бы после нагрева ТА чистить чашу два раза в сутки.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если к лету со СП2 Европа разберется, проблемы с газом разрешатся, спрос на пеллеты упадет и цены снизятся. Мы и в России ждем того же. Потому как и у нас, в Калининградской области, цены на пеллеты выросли до 200$. Что для нас слишком много.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас горелка с вращением? Крутится внутренняя часть? А если к этой внутренней части прикрепить скребки? Или в первую очередь забивается именно внутренняя вращающаяся часть? Тогда скребки можно закрепить на внешней, не вращающейся части горелки.
    Но если не поможет, то можно попробовать горелку с плоским колосником. Как в Бегемоте. https://www.forumhouse.ru/threads/499614/page-46
    А у меня на схожих пеллетах работало вот так:
    Правда, чтобы коржи вот удалялись, они должны именно так спекаться. В крайний раз у меня такого не выходило. Коржики получались мелкие, и они сами из чаши моей горелки не эвакуировались, а накапливались в чаше. И раз в сутки чашу горелки приходилось освобождать от таких мелких коржиков. Вот для них плоский колосник должен быть лучше.
