Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо, если температура дымогазов растет вследствие получения дополнительного тепла от дожига дымогазов за счет ВВ. Но может расти и просто за счет подачи дополнительного воздуха. Если с подачей ВВ рост температуры дымогазов сопровождается улучшением качества дожига, тогда все хорошо. Пусть ВВ работает.
    Но подачу ВВ переделать все же стоит. Возможно, удастся достигнуть хорошего сгорания с меньшим уровнем ВВ, а это, в свою очередь, обеспечит более лучший КПД.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Alisan, На данном этапе придумал вот такой вот выход. Случайно нашлись два длинных боченка 3/4 с ресзьбами, и четко подошли под штатные носики подачи ВВ в горелке. Временно для визуального понимания накрутил два латунных уголка. На днях заскочу на рынок и куплю такие же, но чугунные. По идеи должно исправить ситуацию штатного варианта, когда направив эти носики непосредствнно на сам очаг пламени, оно начинает бить в противоположную боковую стенку. Интересно только как эти два латунных носика, выдержат паручасовое испытание, стекут в горелку? :) Вот фото того, как сместил подачу вторички к центу чаши горелки. Дополнительно появилась возможность менять угол наклона подаваемого воздуха. Пока ещё не испытывал, т. к. у нас потеплело, а ТА с утра всё ещё стоит полностью нагретый по ночному тарифу эл. тенами. Думаю ближе к вечеру проверю эту доработку.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, включал вентелятор и проверял как дует воздух с этих удлененных носиков для ВВ. Дуют далеко! :) Хотелось бы, что б еще эти удлиненные носики хорошо прогрелись от пламени и ВВ попадал на пламя уже горячим. Думаю в таком варианте это вполне возможно.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С колпаком над горелкой, пока еще не знаю. У меня эта тумба и так вся в обмуровке футерованная. Если на верх еще положить лист вермикулита и вырезать по центру отверсиие в 150 мм, то это уже получится притензия на горелку ГВТТ.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вчера повыжигал лузгой тот пух, что образовался после пары протопок улем ДГ. А сегодня решил почистить котел от налета сажи. По привычке взял металическую щетку и ершик. После некоторох телодвижений обнаружил, что этот налет на теплообменние, легко снимается обычной кисточкой. Взял толстую кисть, наверное для поклейки обоев и прочистил ей всю топку. Насыпало много мусора ещё с прошлых времен, но все равно как то непривычно чисть котел малярной кистью. Скорей всего для удобства нужно будет купить какой то каминны пылесос, что б прочищать газоходы, а то в моем котле, это ещё то удовольствие. Основную часть сажи составила какая то микро пыль, что пудра по консистенции, и в принципе её оказалост не так уж и мало. Штатный зольный, оцинкованный ящик от котла, насыпало почти полностью. Но все равно как то не привычно чисть теплообменрик кистью без всяких усилий. Вот такая теперь топка и кисть для чистки. Давно я не видел такой чистый теплообменник).
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они охлаждаются воздухом, потому могут и выдержать.
    В деле добавления ВВ важно, чтобы как можно больше поданного дополнительного воздуха прореагировало с пламенем и сделало свою работу, а не просто пролетело через зону горения напрямую на выход.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я это понимаю, по месту буду их подравнивать, задавая направление дутия. Просто уже хоть и маленького, но опыту такое ощущение, что они близковато друг на против друга установлены. При классической топке ТТ котла, там вобще глазок открываешь на дверце и понал ВВ. Сегодня котел не запускал, на днях проверю работу этих изменений, отпишусь. Сейчас еще думаю как организовать работу горелки на ТА. Хочется что когда он полностью прогрелся, горелка по нижниму датчику в ТА, уходила в паузу с маленьким пламенем на естесвенной тяге. Как только ТА остыл до самого верха, по верхнему дачику в ТА, горелка запустилась. Думаю это как то привязать к дачику ком. термоста на контроллере, но какие именно терморелюхи покупать, пока еще не вникал.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это кисть называется макловица. Я тоже раньше чистил шпателем и кочергой-скребком,входящей в комплект котла, теперь и кисточкой и шпателем и кочергой, так и должно быть в пеллетном котле, все должно сметаться кистью, без всяких отложений в виде дегтя, смолы.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вчера топил с этими удлиненными носиками для подачи вторички. Пламя на самом деле стало гораздо лучше, но нужно ставить какой то колпак над горелкой как советывал @Alisan,что б собрать это пламя в кучу).По лету сделаю эти передки. Еще заметил, что на лузге, переодически меняется пламя по не понятным причинам. В одних и тех же режимах, то хорошо горит, то каким то каличным пламенем. Такое ощущение возникало, что я савок мусора в горелку кинул. Сегодня приехали ребята, что варили мне тумбу и бункер, они занимаются котлами и горелками. Посмотрели на золу от лузги, пощупали её и сказали, что это в ней дофига песка или чего еще там. У них в мощных котлах с горелками, от высоко температурного горения, аж теплообменники котлов, крапалями стекла покрываются. Сказали, что сейчас лузга уже не та лузга как раньше была. От неё на самом даже не семичкой пахнет, а какой то амброзией.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сегодня вновь был эксперемент, но уже на пеллетах хвойных пород. Ездил их покупал в столяреый цех. Что интересно, то но на въезде в этот цех, лежит огромная куча белой стружки из которой делают пеллеты, а сами пеллеты уже с добавлением коры. Где они её взяли и как подмешали, фиг его знает. Наверное орезки пошенковали. Пеллета по качеству полный фуфел, одна стружка, а сама пеллета какая то вся не доделанная, сплошные мини огрызки. Горит в принципе не плохо, но с таким успехом я могу и саму тырсу покупать, хотя её цена наверное не сильно будет отличаться. Вот снял маленькое видео о самой пеллете и как работает котел.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Температура дымогазов заметно снизилась, так как подачу воздуха убавили. КПД, соответственно, стал выше, чем на пеллетах из лузги подсолнечника. А в бункере у Вас больше похоже не на "мусорные" пеллеты, а на мусор, в которой добавили пеллет. Но, главное, что всё это горит и горит не так уж и плохо. И на одной тырсе тоже будет гореть, лишь бы она в бункере не зависла и шнек не забивала- в этом, в принципе, и состоит основная проблема при автоматическом сжигании щепы и опилок - подать их в зону горения.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стопил я два мешка по 35кг и вот примерно литров 15 зависло в бункере. Пеллета просто жесть! В разрезе одна тырса и даже попадаются бонусы в веде кусочков древесины с половину спичечного коробка.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бункер не рекомендуется опустошать менее 10%
    Как и бак автомобиля :)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В плане, что поддымливать начнет? Да, есть такое когда пеллета заканчивается, но с бункера дымок не выходит. Приварили к самому верху бункера резбу 1-1/4,что б потом сделать в него подпор воздуха. Но это на данном этапе меня пока не тревожит. У меня полное опустошение бункера после каждой протопки на выходных. Потом включаю эл. тены в ТА до пятницы. Какие то есть еще негативные последствия при полном опустошении бункера которые я упустил? Спасибо!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потом надо шнек заполнять, если он опустошился.
