Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Олег9293, 03.03.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чугунная сторона нынешнего низа выпуклая. По этому шамотную пластину крепим в верх и переворачиваем. Вот такая идея.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это образовываются такие барханы по краям тарелки из пыли. Коржей нет.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И вот нашел видео, так понимаю тоже нашего форумчанина. Там показано какие коржи образовываются при использовании пеллет из лузги подсолнечника. Пеллета в чаше не перемешивается, вот и получаются такие проблемы с коржами. В моем варианте, даже на хреновейшей лузге такого нет.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Думаю у @Ravenna, ситуация с коржами была схожая как на этом видео. Ток в его случае древесная пеллета и коржи там наверное были поплотней.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. У меня были пеллеты, по процессу горения схожие с углем.
    Я пробовал на этих пеллеттах снимать мешалку. то за сутки получал "каравай" на всю чашу горелки.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Олег9293, и как часто планируется чистка? Скажем на какой вес топлива. И насколько доскональная требуется очистка самой горелки.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По чистке горелки, то на пеллетах я её не разу не чистил вообще. Пришлось сразу чистить после сжигания антрацита и нашего ДГ. В самой чаше образовались нарости как буд то из метала и залипли они там просто капец, еле отодрал..Но там и горение было неправилтное. После обычной дешки, вобщё нечего чистить не надо было. По поводу сжигания пеллет, то яж баловался в основном лузгой и при сжигании 250кг,я чистил котел два раза. Самое главнле, что ершиком чистить уже не надо. Простой кисточкой сбить налет на стенках котла, и все дела.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Олег9293, Т. е. основное смести кисточкой в зольник, а остаток можно строительным пылесосом. И я так понимаю пепел концентрируется на самой чаше и в зольнике. На верхнем теплообменнике имеются наносы?
    Наш ДПК при сжигании на колосниках без ТА, золы оставляет мама не горюй. С трех ведер - ведро золы точно. Т. е. при таком правильном порционном сжигании с наддувом, количество золы (пепла) должно уменьшится до паспортной величины?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Без ТА, ДПК скорей всего не догарает полностью, т. к. горит на низких t°+ водоомываемые стенки и колосники, интенсивно его охолаживают в конце горения. В печах этой проблемы нет. Пепел и его объем, это уже относится к зольности угля. Про кисточку, да. Там где раньше шуравал везде ершом и щёткой,теперь просто кисточкой сбиваешь пыль, налёт.В моделях U-22 на мого проще чистить газоход и пылисос особо то и не нужен. Но а с углём,то уже как повезет, что б не спекался в однородную массу при горении.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На выходных замерял производительность шнека. В пересчете, в горелку на 25кВт, за 1ч он подает ровно 12кг пеллет. Установил настойки 15сек подача и 15сек пауза, что ровняется 30мин работы котла в час. С учетом того, что пеллета из лузги дает 4кВт тепла в час, за 30мин работы горелки, её расход будет равен 6кг и 24кВт-ам выделенного тепла, что ровняется мощности горелки. В итоге при выше указанных настройках, работа горелки на 100% мощности, показывало t° дымогазов 250°-260°.При настройках подачи 15сек и перерыв 30сек,что ровняется 70% мощности и выдавемых 16-17кВт тепла с расходом 4кг/ч, дымогазы в среднем показывало 150° +/- 5°.Как по мне, то для чугунной буржуйки вполне приемлемо.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё маленькое уточнение, котел давно не чищенный с небольшим налетом на теплообменнике.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да реально не плохо. В Питере самые дешевые пеллеты по 6500 и наверное не хуже этих. И по вашим расчетам на наши деньги - около 1.5 рубля кВт.
    У меня на отработке, учитывая засор и покупку вплоть до 12-13р за литр думаю где то также.
    Вот так зарастает теплообменник на ОМ, это за 2 месяца и 600 литров топлива. Чистится элементарно, но спецом не чищу. Жду тонну.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Есть одна маленькая загагулинка. Меня терзают смутные сомнения, что на номинале с расходом 6кг/ч и выдаваемых 4кВт с 1кг пеллет, я за два часа получу 48кВт тепла. То есть 12-тью кг пеллет, мне нужно нагреть ТА с 30° до 80° с верху донизу. Что то я в этом оч сомневаюсь, но как похолодает, проверю. Тогда и будет виден реальный КПД, или реальная теплотворность пеллет. Пробывал проверить при сжигании на колосниках бритов, так я целым мешком в 40кг не смог до выше указанных t° нагреть ТА. Но с горелкой КПД гораздо выше, это точно.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Краткие вводные данные. Как писал в паралельной теме, то установили факельную горелку ПальнЫк на 25кВт,в чугунный котел Виадрус U-22C на 8-мь секций с мощностью 45кВт. (Это уже у друга).Причина всё таже, уголь антрацит невменяемо дорог, но хочется комфорта в процессе отопления дома. Вводные данные по дому, СО и обвязке: Отапливается площадь около 250кв/м в работе чугунный ТТ котел Виадрус 45кВт + эл. котел Эко 30кВт, и чугунный дизельный котел Ферроли на 40кВт.Ферроли последнее пару лет практически не используется, в связи ценой на солярку. Схема всей обвязки обсуждалась тут на форуме, была воплощенна в работу и отработала весь отопительный сезон без замечаний. Схема обвязки котельной прилогается, как и краткое видео на завершающем её этапе.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ранее выкладывал тут на форуме фото, но соберу уже все в одну кучу и попытаюсь изложить всё в одной ветке. Вот фото котла и обложеной топкой (тумбой под ним),шамотным кирпичем и вермикулитом между сталью и шамотом. По итогу шамот очень сильно прогревается и стальные стенки тумбы, достаточно горячие. В данном случае, наружные стенки тумбы, будем утеплять базальтом для каминов и закрывать декор коробом.
