Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Из каких соображений уменьшили расстояние?
  2. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Не влезает печь) и так дверь перемещал на 10 см чтоб заплечик зоны печи увеличить)
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Николай Николаевич вот одним ТЕНом парогенератора 12 м3 греет
    Вопрос отсюда - как все же лучше ? на пульте выставить например 60С и 3 ступени парогенератора для максимальной паропроизводительности - тогда пульт будет трактовать парогенератор - согласно гистерезиса. Либо 1 ступень парогенератора только задействовать - отключать пульт будет реже по перегреву. Вопрос ! При каком варианте больше КПД именно по пару ?
    Ну и при закрытой каменке все же печь прилично отдает тепло в парную от камней и сухих ТЭНов.
  4. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    На сколько я знаю у ультразвукового смешная производительность - 50-150 мл в час. если до пол литра то там цена как у печи с парогенератором.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мне кажется, что на одном мокром тэне не получиться достичь необходимой влажности, поэтому три тэна и тактование пультом.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @diesel77777, может всё-таки стоит отключать один сухой тэн, чтобы при закрытой каменке не было сильной теплоотдачи от стенок печи?
  7. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Ну это немного поможет) на сколько не много не ясно - но не сильно)
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Тут у меня особый случай был. Я после операции и сильно греться боялся. Поэтому нужен был пляжный режим. Одной закладкой в скоропарке нагревал воду, ну и в каменке Лейденфрост камни тоже успевали нагреться для одной поддачи. Далее электропарогенератором. Режим даже не пляжный, а томления. Лежишь, потеешь, немного вениками себя охаживаешь.
    Сейчас я только для ароматов включаю парогенератор. Зашел в парную, когда кипит, аромочашу на парогенератор, а его отключаю. Он по инерции кипит еще, ароматизируя воздух, а основное скоропаркой. Да и тепло сейчас стало, может и один парогенератор вместе с теплым полом вытянет попляжиться.
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Померял пирометром температуру вагонки вокруг печи через час работы. В парной 55С. За печью сбоку, ниже уровня верха печи -57-58С. Выше крышки от 60С до 78С на потолке.
    НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ОТХОДИТЬ ОТ ИНСТРУКЦИИ ! Все на свой страх и риск. И я еще промеряю через пару, тройку часов работы.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А может сначала стоит попросить производителей измерить температуру наружных стенок каменки прежде чем заниматься гаданием на кофейной гуще? К сожалению я в процессе испытаний не догадался поробовать стенки рукой.
  11. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Рукой точно не надо) выше 100 С. Но пирометр сильно врет на отражающих поверхностях.
  12. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер! С праздниками прошедшими и наступаюшими!
    Все режимы сугубо личные. Максимальная производительность по пару - конечно когда включены все три ТЭНа парогенератора А если не хотите, чтобы ПГ отключался по датчику Т, то задайте заведомо недостижимую для ПГ температуру. Он будет работать беспрерывно. Но перегреть парную у него Мощности по определению не хватит.
    Мы намеренно не сделали высокоэффективную термоизоляцию каменки. Во-первых, это либо увеличило бы габарит печи, либо уменьшило объём каменки. Во-вторых, учитывая соотношения объёмов парильных помещений и мощности парогенераторов в составе печей, очевидно этих мощностей не хватит на эффективный нагрев помещения только одним паром. Так, например, в помещение до 10 м куб устанавливается печь 6,25 кВт. Конечно, нагреть одним только ПГ мощностью 2,25 кВт это помещение даже до 60 гр сложно. Конечно нужен небольшой сухой подогрев. Вообще каждая парная, каждый любитель бани и его индивидуальные желания - все разное. По крайней мере мы попытались и таким соотношением мощностей и таким исполнением печи позволить организовать максимально возможное разнообразие вариантов температурно влажностных режимов.
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Спасибо и Вас !
    Ну вот как и написал выше - ТОЛЬКО ПАРОГЕНЕРАТОР нагревает до 65С мою парную. Возможно и выше - могу проверить - я отключал - так как и 65С многовато при влажности около 50%. Это при естественной вентиляции. На принудительно на 2 градуса ниже но существенно падает влажность. Процентов на 10-15.
    Со стартовых 24С не сложно а долго) но без проблем нагревает! Вопрос возникает когда уже нагрели) Греть уже на надо - а влажность необходима. А идет подъем температуры (Растет температура - приходится отключать парогенератор а влажность добирать с камней закрытой каменки.
  14. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    «Молодцы», покупатели полтора года ждали комбинацию печи термоса и парогенератора, а получили туже Премьеру Русу, в нержавеющей рубашке. Если вы сильно переживаете из за объема каменки, то что мешает увеличить печь по высоте?
    Идея самой печи хорошая, внешне красиво, а экономя на теплоизоляции Вы уничтожили весь смысл покупки данной печи.
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Теплоизоляция там есть, просто не высокоэффективная). Но это далеко не премьера Руса. Думаю и двадцатой части нет теплоотдачи от сухих тэнов при закрытой крышке.
