Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Но имеено эта 20-я часть лишняя в моем случае (действительно предпочел бы с лучшей теплоизоляцией. Когда необходимо догреть - для того и крышка - открыл догрел. Сейчас по факту крышка закрыта, влажность выставлена 70 проц. Парогенератор 3 ступени и в каменке один тэн и контроллер отключает при температуре выше 60С так как температура растет
  2. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый день!
    Не понятно что значит влажность выставлена 70 проц. - Чем? Влажность же не задается пультом. И сколько все таки точно м куб Ваше парильное помещение? И что такое в каменке один ТЭН?
    Не понятно, чем и как Вы задаёте режим в парильном помещении. Вообще есть ли у Вас пульт для управления работой печи? - штатный Вы же не приобретали. Не достаточно информации... Если объём парильного помещения у Вас более 5 м куб, то очевидно одним парогенератором мощностью 2,25 кВт Вам сложно нагреть помещение выше 70 гр. Поэтому «утечка» тепла через каменку Вам не должна мешать.
  3. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Возможно, Вы не учитываете что с подъемом температуры относительная влажность будет падать. Это физика. И пытаться поднять при этом влажность невозможно.
  4. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    В данном случае не суть важно - влажность выставлена заведомо недостижимая - чтоб не отключался парогенератор именно по влажности)
    Ну я считаю что если Вы отвечаете по теме в ветке - то наверно имело бы смысл прочесть о чем мы тут трем уже страниц 5-6) я не один и не 2 раза указывал объём парной и прочие параметры и характеристики - которые влияют на температурно-влажностный режим в ДАННОЙ парной)
    Объём прям точно 9.18 м3 #38)
    Всего в закрытой каменке 2 ТЭНа - каменка у меня всегда закрыта (кроме как на старте на разогреве парной) я посчитал что когда каменка закрыта - достаточно одного - поддерживать температуру камней внутри. Включение ТЭНов разнесено через гистерезис в пульте управления. Гистерезис основного 1С а гистерезис дополнительного 5С - то есть при целевой 60С уже при 55С второй ТЭН отключится и температуру камней будет поддерживать ОДИН ТЭН.
    Про свой пульт экспериментальный расскажу отдельным постом, отмечу сразу что горожу это в основном от желания городить - реально имеет смысл конечно приобретать ВАШ пульт - он закроет все необходимые потребности по управлению печью. Так как по сути управлять надо только верхним пределом температуры - влажность все равно высокая недостижима с парогенератора (более 55% при 60С)
    Ну и есть пульт или нет а есть только термометр - в данном случае ничего не меняет. Еще раз: после выхода на температуру парной 55С я закрываю каменку и дальше работает ТОЛЬКО парогенератор и температура РАСТЁТ вплоть до 65С (далее не проверял - думаю будет и далее расти) только на парогенераторе !
    Вот выше и ответил) Может быть выше 70 и сложно - не проверял но и 65С уже много при влажности 50 и выше. Потому приходится отключать парогенератор при Т выше 60С. То есть имеем излишнюю теплоотдачу от каменки ли или от ТЭНов парогенератора не знаю .
  5. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Для каждой температуры своя влагоемкость воздуха и своё значение грамм на м3 воды в воздухе - соответсвует влажности 100%. C ростом температуры понятно что растет влагоемкость и падает ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность при неизменности содержания воды грамм на 1 м3 - с этим пониманием вопрос нет - так же пережевали пару страниц как назад)
  6. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    И отдельным постом - для понимания. Претензий к работе печи НЕТ. Просто перфекционизм - хочется ИДЕАЛЬНОЙ гибкости в возможных режимах а имеем условно - управляемость режимами 95 пунктов из 100 возможных, тогда как управляемость дровяной печью от 20 до 45 пунктов)
    В идеале то как - выбрал на пульте Температура 60С влажность 55% - и такой микроклимат чтоб держался с минимальными отклонениями в пару градусов-процентов. Поддал на камни - получил скачек влажности до 70-80% с плавным падением до 55%.
  7. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    На термоизоляции и не думали экономить. Мы сознательно оставили незначительную "утечку" тепла через стенки Каменки для того, чтобы при закрытой крышке в помещении до 10 м куб ПГ мощностью всего! 2,25 кВт справлялся с заданным по температуре режимом в 60-65 градусов. При открытой крышке Каменки эту температуру тоже можно конечно задать, но тогда и ПГ и каменка будут отключаться при более низком уровне влажности. Повторяем, что в каждом случае при разных объемах и желаниях пользователя печь позволяет по разному ею пользоваться. Не забывайте, что с увеличением температуры влажность воздуха падает и пытаться ее поднимать синхронно с температурой не возможно.
    Если даже в 10 куб происходит перегрев от ПГ что, очень странно конечно, то можно вообще работать только одним ПГ. Тогда влажность вообще будет максимально возможной и пользоваться каменкой для повышения влажности уже вообще будет не обязательно. Это режим чистой парогенерации.
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Не получится) Так как влажность будет максимально возможной для данного парогенератора, а это 51-53 процента при 60С и постоянным отключением парогенератора по превышению температуры. С падением влажности до 43-47%. Так как вентиляция работает постоянно - забирая больше влажность чем температуру - инерция набора температуры больше чем инерция парообразования. Потому падение влажности опережает падение температуры.
    Потому приходится держать каменку нагретой - для дополнительной парогенерации при поддачах, а это так же содействует перегреву парной выше целевого уровня 60С
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Сейчас ничего не поменялось и парогенератор и каменка отключаются при более низком уровне влажности - из за достижения целевой температуры. Только нет возможности ограничить теплопоступление от каменки - закрытием крышки)
  10. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Мы вас поняли.) - Извините, что не отследили всю хронологию переписки:) По сути. Создать идеальное устройство, чтобы задать на нем 60 гр и 55 влажность, и в дальнейшем поддерживать эти характеристики относительно неизменными не представляем возможным. Во-первых, даже при чистом нагреве помещения ПГ до 60 гр не факт, что влажность обязана установиться в 55 процентов. Далее. - Другой клиент захочет такую же стабильность при 50 гр и 80 процентах. И так далее. Эти пожелания не возможно выполнить. Вы прекрасно понимаете, что каждому конкретному значению Т будет соответствовать конкретное значение влажности. Это две зависимые переменные величины, физически, но не прямо или обратно пропорционально. Далее. И все таки, исходя из наших тестирований, без некоторой незначительной утечки тепла через стенки Каменки управление работой печи усложнилось бы. Проблем с недогревом помещения до 65 гр одним ПГ было бы больше чем проблем с перегревом тоже одним ПГ. При перегреве его работу можно заведомо ограничить заданной Т, а вот при недогреве придётся управлять Т уже в ручном режиме открыванием и закрыванием дверки. А это нам не кажется удобным.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что касается меня, то я всё же считаю, что управление конвекцией с помощю крышки более гибкий и удобный путь, тем боее, что никогда не проблема подложить под крышку камешек или металический штырь, чтобы оставить небольшую щель ровно столько, сколько надо для данной парной.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @diesel77777, тем не менне речь идёт только о расширении диапазона настроек под конкретную парную. В тестовой парной я получил те режимы, котрые хотел без игры с бубнами. Не нужна базовая кондиция 60 на 55% это излишне жосско, нужно пользоваться каменкой для получения более агресивных режимов, а ЭГПП существеноо удлинняет время поддержания желаемого уровня. Мои пожелания, это пожелания профессионала знающего как использовать весь функционал печи.
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Именно !)
    Я тоже получил необходимый мне режим без особых танцев- поддачей на каменку приподняв влажность - спад влажности достаточно плавный. 60 - 55 (по моим датчикам !) как мне показалось не жестко а самое то для парения - без поддачи на камни) Выше 60 уже проводка в носу горит - запахи искажаются - рецепторы офигевают и слизистая страдает и глаз тоже (
    а МОИ пожелание - это пожелания пользователя желающего получить режим 55С-55% и выше по влажности - а не получается - температура растет а влажность нет - так как пульт отключает парогенератор по температурному пределу) могу только поддачами влажность догонять
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    И все таки какое то регулирование возможно - в пределах тех параметров которые дает парогенератор. Грубо как понимаю - на переработку 1.35 л Воды в пар уходит 2.25 квт энергии в час. какая то часть расходуется именно на парообразование а какая то уже прогревает этот пар и поступает в парную в виде тепловой энергии (не знаю какой КПД именно по парообразованию - но судя по партерам ниже чем у Премьера Модуль) предположим поступает 1.8 кВт тепловой вместе с 1.35 л Пара в воздухе условно. Вот понятна тут связь - ниже этой связки не зарегулировать. и если эти 1.8 кВт как побочный продукт парообразования перегревают парную - значит теплопотери парной ниже чем 1.8 кВт и пока не установится баланс - приход -расход тепловой энергии - будет рост температуры вместе с ростом влажности. Верно ?
    А вы добавили дополнительную тепловую мощность - которая уже не в связке с парогенерацией и которую по идее можно было бы изолировать и управлять ей отдельно, расширив тем самым диапазон управления. Держа этого дракона под контролем в закрытой каменке и выпуская ТОЛЬКО по мере необходимости)
    Отсюда вполне возможно поддерживать 60С и 55 влажность. Условно - влажность дает работающий на полную парогенератор (или не на полную если обьем и вентиляция не большие) а тепловую мощность для поддержания температуры добираем с сухих ТЭНов.
    Я так и думал сначала взять Премьера Модуль плюс одну из Ваших печей на ЛЭНах без камней с небольшой инерцией по теплообразованию - добирать недостающую тепловую мощность.
    В общем и целом при раздельном управлении парогенератором и каменкой вполне можно управлять в пределах производительности парогенератора и каменки. Почему нет ? Но 50С темп и 80% влажности скорее всего будет проблемно получить из за того что побочное выделение тепла при парогенерации будет излишним для температуры 50С - но опять же - для каждой конкретной парной свои условия. Может у человека стены не очень утеплены или на улице минус 20 и теплопотери именно этой парной намного выше чем условные 1.8 кВт от парогенератора - тогда еще и добавлять надо будет от каменки тепла - чтоб ниже 50С не падало)
  15. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    Согласен с Вами Николай Николаевич. Можно что то подложить, а можно в крышку вмонтировать решетку с регулировкой (как в поддуве дровяных печей). А сейчас из-за перегрева через корпус и благодаря большому разрыву в мощностях печей, сложно определиться с выбором печи для парной объемом 12 м куб. Если 6 кВт перегревают 9 м куб, то что будет с моей парной от 12 кВт? А брать меньшую - то же не вариант. Скорее всего придётся вернуться к ранее рекомендуемому Николаем Николаевичем варианту- термос + премьера Модуль. Или ждать каких то модернизаций Пар и Жара.
