Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    С поверхности сковороды нет конвекции? Температура верха градусов 200, а стенок сильно меньше субьективно. Наклею что либо черноматовое- померяю пирометром. С нержавейки че попало даёт.
  2. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Diesel77777 хотелось бы узнать предел эгпп для вашего случая. В идеале при разной мощности тенов в эгпп. При каких показаниях температуры и влажности устаканивается все это дело. У меня объем парной 6 кубов. Боюсь этой печи мне многовато.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы можете включать 2 или 1 ТЭН у ЭППГ. Или подождите, через неделю напишу и свои ощущения от этой печи, с ~6 кубами парилки и хорошей теплоизоляцией. Но - помимо теплоизоляции в каждой парилке сильно своя вентиляция.
  4. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый день!
    Да, Вы правы. Конечно, можно сделать конструкцию печи с управляемой температурой ПВС. Мы даже имеем теоретическое представление как это сделать... Но это действительно будет уже другая печь... - А эти модели печей ПариЖар мы обязательно дошлифуем до логического завершения. И обязательно с учётом ваших мнений! - Сегодняшних пользователей этих печей Спасибо Вам всем за ваше немолчание!
  5. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    Согласен, получилось хамовато. Приношу свои извинения коллективу Инжкомцентра ВВД. Но данное хамство вырвалось по причине длительного ожидания и непонятной ситуацией по подбору мощности печи. Если бы перегрева через корпус не было бы, то излишняя мощность для любого объема парной была бы не критична, а так - совсем не понятно какую мощность, на какой объём покупать. Ещё раз извиняюсь.
  6. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Вопрос сложный) что называть пределом и в каких условиях. Как выше подметил @Ян 11, парогенератрр будет стремиться насытить воздух до 100% влажности. Вопрос какая будет при этом температура зависит от теплопотерь ВАШЕЙ парной и вентиляции ВАШЕЙ парной. Ну плюс минус конечно конечно не сильный разлет думаю по теплопотерям между парилками, по вентиляции пожалуй больше разница- что именно на влажность повлияет.
    Конкретно по вопросу - я не доводил до баланса чтоб температура остановилась. При 65С ограничил пультом- отключением всех ТЭНов. Рост продолжался и дальше - до скольки- не экспериментировал. Рост температуры с очевидно падающей ОТНОСИТЕЛЬНОЙ (в граммах на 1м3 конечно был прирост) влажностью. Выше 65С мне не надо - чисто для эксперимента погоняю- расскажу)
    Ну многовато это пожалуй не совсем корректно для данной печи) Пульт всегда отрежет от перегрева. Иное дело что не всеми режимами может быть можно будет пользоваться. Например добиться режима низкой температуры (45-50С) и высокой влажности (любой - все от вентиляции будет зависеть) - без проблем, как @Ян 11, не включая сухие ТЭНы вовсе а только на парогенераторе и подстраивая ступени - вопрос кондиций этого пара открыт - на сколько он мелкодисперсный и перегретый - производитель может подсказать). Ну и по времени выходить на режим будет доооолго без сухих ТЭНов. ну и главное - без возможности поддать на камни - они холодные.
    Никто не знает абсолютных цифр теплоотдачи от корпуса Парижа, при закрытой каменке и включенных сухих ТЭНах, потому сложно прогнозировать как в 6 м3 поведет себя печь например в такой конфигурации: 1 ТЭН ЭГПП (мин паропроизводительность) + закрытая каменка ВКЛ (мин теплоотдача но с возможностью поддать на камни).
    Вполне может быть что в режиме 3 мокрых ТЭНа отключаемых по температурному пределу 55С например и закрытой каменки для поддачи - влажность у Вас будет в пределах 50% без поддачи (объем то меньше на треть воздуха насытить влагой надо) просто ТЭНы будут больше простаивать отключенными. А догнать влажность можно с каменки - даже с непостоянным нагревом но закрытой крышкой - думаю камни будут в боевом режиме) ИМХО
    Ну а так @Ян 11, через недельку расскажет. Есть предположение что каменку придется держать отключенной при 2 ВКЛ ТЭНах парогенератора .
  7. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Спасибо!
    Опишите подробнее свою парную. Или здесь или в ЛС. Как поняли 12 кубов? Индивидуально можем сделать 10 кВт.
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Подскажите пожалуйста - какой нижний предел град Цельсия ПВС по перегреву - чтоб это оставался все еще ПЕРЕГРЕТЫЙ пар ? Не теряя своих лучших - оптимальных кондиций ! На что влияет отключение 1 или 2 ТЭНов ЭГПП в большей степени на общую паропроизводительность по расходу воды или на качество/кондицию самого пара который так и так выходит из печи. Так как предполагая что вода кипит не только от ТЭНов ЭГПП но и от сухих ТЭНов расположенных через не изолированную стенку каменки ? На сколько можно безболезненно опустить мощность мокрых ТЭНов, чтоб уменьшить теплоотдачу не уменьшая производительность по пару и КАЧЕСТВО ПАРА?
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    прошу прощения что вклиниваюсь) а 10 кВт за счет чего увеличение ? если сухими ТЭНами то кажется не имеет смысла. на 9 м3 каменка всегда закрыта и половина отключена) А если за счет увеличения парогенерации - то я тоже хочу) Именно увеличения производительности по пару)
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Перегрева с пультом не будет) вопросик только к тому что парогенератор будет работать в не максимально возможном по паропроизводительности режиме. Но нет проблем добрать влажности с каменки
  11. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Все не так просто. Во-первых, вода в баке кипит только от ТЭНов парогенератора. Стенки корпуса ПГ теплоизолированы и достаточно эффективно. Далее Перегретый пар - это пар имеющий Т выше насыщенного пара. Чем выше его Т, тем более перегретым он считается. Перегретый пар имеет две физические составляющие. Это влажность и тепловая энергия как теплоносителя. Мы конструктивно выбрали Т пара в 300-330 гр. Это примерно Т пара, вылетающего от раскалённых камней при поддачах. Считаем эту Т самой правильной в бане. Выше температура будет обжигать и сушить. Ниже можно не нагреть парильное помещение до Т русской бани.
  12. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый!) - К сожалению тут мы говорим только о печи 12 кВт., суммарной мощности 4 кВт ПГ и 8 кВт каменка. Вот мощность каменки можно уменьшить до 6 квт подбором ТЭНов и суммарная будет 10.
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Спасибо за ответ) Так можно понизить Т пара уменьшив тепловую энергию не уменьшая обьем влаги - в данной печи ? Так как вопрос - не нагреть не стоит - да и есть же каменка для этого закрытая - поможет если необходимо)
    Как то же получилось в Премьера Модуль выдать в 2 с лишним раза большую производительность влажности при меньшей отдаче тепловой энергии на 1 л воды !
  14. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый день! С праздником!
    Ну не все так однозначно с Модулем. Это просто другое изделие с другими целями и задачами. Относительно высокая мощность 3 кВт при небольшом баке обеспечивают печи высокую производительность по насыщенному пару. Парогенератор имеет встроенный жароаккуммулятор, на нагрев которого тоже расходуется часть тепловой энергии, которая отнимается от энергии, расходуемой на перегрев пара. Работа сопровождается активным шумом от интенсивно кипящей воды при работе печи. Нет каменки. Другая печь - другие задачи - другие результаты. Если увеличить мощность в ПГ ПАРиЖАРа, то и производительность по пару соответственно вырастет. Но тогда, чтобы сохранить общую мощность, надо уменьшить мощность каменки. Можно Конечно уменьшить объём бака, тогда интенсивность кипения увеличиться. Но это опять будет другая печь. А в этой модели стоит типовой автономный парогенератор. Вообщем - нет предела совершенству:)
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Спасибо ! С Прошедшими Праздниками !
    Вношу очень ВАЖНУЮ корректировку в информацию о эксплуатации печи !
    Упустил очень важный момент - теплопотери на нагрев тел) парящихся. Ну так вышло что вдвоем парились с супругой и одно из 2 - либо парится - либо наблюдать за режимами на пульте снаружи. В общем когда в парилке 2 тела - отбирают тепло - температура падает прилично у меня - то есть если в парной никого - температура например 62-63С и отключается пультом, ничего не меняя заходим в парилку - температура падает градусов на 5С. Очень не хватает дубля дисплея пульта внутри парной. Спиртовый градусник в деревянном корпусе - ниочем) Инерция дикая - пока корпус не остынет - температура не падает - ну то есть реагирует с лагом 10-15 минут, а то и больше. Датчик же пульта я специально отнес чуть дальше от стены дерева - чтоб измерял именно воздух, без подогрева от стены.
    Ну как я понял - падает температура и ладно) ТТР не меняется же - упала температура - выросла относительная влажность (не считая потерь влажности - на конденсацию на теле - парогенератор работает и компенсирует) Иное дело что пульт не знает про Температуру Точки Росы и может отключать парогенератор с ростом влажности потому гистерезис увеличил в пульте. Читал на форуме у человека печь управляется вообще по ТТР) Вот это круть. Печь правда газовая и парогенератором. Но поддерживается заданная ТТР например 46С.
    Только не могу уяснить (Почему должны быть одинаковые ощущения - от одной и той же ТТР при разных значениях температуры/влажности.
    Как я понял - пример ТТР 50С - Темп 60С влажность 64% - 83 грамма воды на 1 м3 воздуха.
    Согласно графику - упала температура до 55С - относит влажность поднялась до 78% при все тех же 83 граммах на 1м3. ТТР осталась 50С. Кажется нелогично - что содержание влаги не поменялось = теплопроводность воздуха такая же ? упала температура - а ощущения те же ? Хотя водяная пленка на теле нагревается уже на 5С меньше, или все же менее пекуче ? Или с ростом относительной влажности растет интенсивность конденсации ? компенсируя спад температуры ?
