Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Ну было бы разумно привести к стандарту - а то беседы про режимы влажности не имеют никакого смысла - на неотюстированных приборах) Тем более сложности чуть более чем ничего) Пару ложек соли поваренной и пару ложек воды в нее - и в закрытую емкость вместе с датчиком, через 8+ часов влажность должна быть 75% - если нет - корректируем в меню пульта. Температура не влияет, но должна быть стабильна конечно в течении 8 часов)
  2. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Легко влезет - там плашечка 20 мм на 60 мм на 20 мм
    - открытая платка - за пределами корпуса пульта
  3. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    То же мечтаю о баньке, уже давно изучаю, штудирую форум. Думаю это состояние знакомо всем присутствующим... Объем парной, такой же как в теме, около 10м3. Конечно же заинтересовали паротермальные печи, почему и попал сюда. Но читая форум, складывается ощущение, что покупая данную продукцию обрекаешь себя на постоянные доделки мелких или серьезных косяков и т. п. Это как купил машину отечественного автопрома, а хочется иномарку-сел и поехал...И ведь цена не маленькая, и люди отмеченные в этой теме не самые бедные. Скажите пожалуйста, только честно: будь у вас выбор сейчас, вы бы купили эти печи или лучше, может и с доплатой, купить "иномарку". Думаю ваш ответ поможет определится многим!
    С уважением к вам Роберт
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bobhy, купил бы эту же. С альтернативами всё не очень весело.
    Разве что ВВД'шный же ЭППГ отдельно плюс что-то из финских хорошо теплоизолированных термосов.
  5. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Спасибо за ответ Ян. Но насколько я понял, читая форум, Вы еще не закончили свою парную и соответственно нет опыта постоянной эксплуатации электропечи. Или я ошибаюсь!
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Купил бы не думая. Печь огонь!
  7. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    А что именно предлагают иномарочные производители? Печи для саун? В лучшем случае с чайником сбоку.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пару лет как использую их печь паротермальную премьеру-руса (где открытая каменка) на 6.25 кВт. Первым наступал на грабли с поплавковым механизмом. Еще радует их веникозапариватель :)
    Хочу попробовать их новую ПАРиЖАР (в моей парной каменка выключена почти всегда, закрытая должна помочь и убрать инерционность), но пока возникли сложности.
  9. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Ян, удалось добиться режима РБ? Про веникозапариватель поподробнее пожалуйста, чем нравится: он добавляет влажности в парной (вроде не должен...) или чисто качество подготовки веника?
  10. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Вопрос ко всем пользователям паротермальных печей: удалось добиться режима РБ, в частности 50% влажности? И еще: у кого схожие параметры парной 10-12м3 и паротермальная печь на 6,0Квт: -мощности печи хватает?
    -Хватает только в режиме РБ или печь позволяет поднять t и влажность до режима сауны?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да. В моей (меньшего размера) парилке и частично придушивая вентиляцию.
    речь чисто про веники. Жарких мест нет, запаривать веник в кипятке не лучшая идея, а формат пакет и в жаркое место прям над печью и около дымохода - как народ делает с дровяными печами - с электрической недоступен. С веникозапаривателем хорошо.
    А иногда над ним открытым/полуприкрытым висят травки :)
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Да нет никаких косяков - лужица 50 грамм воды при разогреве - конденсат, и то выше писали что уже изменили конструкцию. Остальное - отладка под конкретную парную - настройка режимов - что в принципе НЕДОСТИЖИМО с другими печами - потому и обсуждать там нечего)
    Так вроде выше и писали что 55-55 и 50-50 режимы без вопросов) еще и не всегда знаешь по началу как ее ограничить эту мощность)
    10 м3 и 6 кВт это еще далеко не все составляющие парной - утепление, теплоемкость внутренней, подверженной нагреву, части парной, вентиляция. Максимальная температура как раз и будет зависеть от этих факторов в большей степени. до 80С у меня разогревается легко - дальше не грел.
    И на момент, альтернативы печи не вижу !
  13. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Спасибо всем за ответ!
    Утепление, вентиляция и т. д. тут вроде разобрался. Приток под печкой, вытяжка принудительная 10см от пола по полоком. Остался решить вопрос с залповым проветриванием-ставить окошко или через трубу... Теплоемкость-существенный момент, штудировал форум на этот счет, в том числе и Ваши посты. Собираюсь обшить доской липовой 5см (заготовлена заранее), думаю тогда с теплоемкостью будет ОК. Конечно увеличится время подготовки парной, но торопиться некуда.
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Прошу заметить - мои посты чистая теория) моя первая баня - иду бреду - изучаю - натыкаюсь-исправляюсь. Практика вот только что касаемо этой парной что у меня и этой печи !
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Я буду изучать вопрос и тоже об этом бы подумал, но от дерева теплоотдача очень медленная (Может обложить печь плитами какими каменными - чтоб нагревались градусов до 60 и излучали и аккумулировали тепло
