Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Смежное помещение это гостиная -прихожая с лестницей на 2 этаж, там много окон и дверей. Они (окна, двери) могут рассматриваться в качестве притока? Я совсем ничего не понимаю в этой физике. У нас в гостиной тоже стоит печь, но дровяная, когда мы ее топим мы открываем форточки.
  2. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Здесь на форуме высказывалось мнение, что проветривание ПО может быть залповым окно-дверь. Поэтому решили, что форточки размером 50*60 будет достаточно для проветривания ПО. Но печка сжигает кислород, поэтому приток должен быть.
  3. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    А я всегда считал что в закрытую систему не может войти больше чем выходит. По этому моему умозаключению приток может быть любым. Лиш бы не меньше оттока. Да и вообще по опыту это не существенно. Все равно воздуха в парилку поступает предостаточно. Идеально герметичных парных я думаю не существует.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Фокус в том, что 1. Количество воздуха на вытяжку по объёму больше чем пришло с притоком. 2. в парной давление повышенное и если вытяжка недостаточная, а приток боххатый, то может парок искать иные щели кроме вытяжки и лезть туда, куда его ни кто не приглашал.
  5. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Про вытяжку и приток можно спорить долго. Но я останусь при своем мнении. Воздух как и вода. Текут туда где им легче. А если есть дыры, щели куда ему устремится легче в силу разности давления то никакой диаметр вытяжки не спасет. Хоть приток вовсе закрой, что в реальных условиях нереально.
  6. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Печка сожгет кислорода в разы меньше чем ваши легкие. Приток делается под печью для лучшей циркуляции воздуха в бане. Хотя это тоже все спорно. Больше для успокоения.
  7. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Поздравте меня. Сегодня первый раз попарился в СВОЕЙ баньке. Пока пробовал в ручном режиме на режим 50 град и 60 процентов выходит на одном эгпп с тремя тенами. Далее влажность и температура растет. Регулировал дверью. Режим сауны доходит до 60 градусов на 2 киловатах. 4 не включал, проводка пока слабовата. Пробное парение прошло успешно. Пока нет не веников не шапочек. Приятные траты впереди.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично у меня плюс-минус так же, но мне комфортней когда ТЭН греет градусов до 40. Конденсата меньше и вообще.
    Я регулирую:
    1) немного интенсивностью вытяжки, точнее её открытием/закрытием под потолком.
    2) отключением части ТЭНов ЭППГ.
    IMHO комфортней.
    А вообще поздравляю!
  9. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    У меня проблемка. При прогреве стоит устойчивый химический запах. Сначала думал печка обгорает. Но уже вот раз 4 все пахнет. У кого какие соображения.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mixfix03,
    1) Связаться с производителем.
    2) оценить откуда запах. Если Пар и Жар - то снять верхнюю крышку целиком и понюхать, не от утеплителя ли.
    и всё равно связаться с производителем :)
    И дополню. Выключить парогенератор. Включить ТЭНы. Нагревать до 90 градусов парилку. Запах совсем сильный в таком режиме?
  11. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Как то найти бы источник запаха. Печь или что то в парилке. В идеале то нагреть парилку иной печью. Либо как выше написали хотя бы исключить парогенератор (вода ?) и нагреть только ТЭНами. А так то особо что посоветовать, кроме поиска источника запаха.
  12. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Вчера включал один парогенератор. Запаха небыло. Сегодня попробую убрать камни.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mixfix03, я про наоборот как раз. Не включать ЭППГ. Лучше да, убрать камни. И нагреть парилку (и так же печь) сильнее. Если запах станет резким - то постараться определить место в печи.
    Ну и банальный вопрос - таки связывались с производителем?
    Печь давно покупали?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня камни сначала воняли.
  15. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Вопчем так. Убрал камни. Прогрел баню. Запаха нет. Причем запах стоял больше в предбаннике при закрытой форточке (приток воздуха). Ну типа при прогреве. После открытия форточки и принятия банных процедур ослабевал. Делаю вывод что пахли камни, и шел обратный поток воздуха через поддувало под котлом. Сегодня еду за новыми камнями. Буду брать один кварцит. Они и потрескались меньше и выглядят добротней. А те что дешевые все потрескались и рыжие какие-то.
    С производителем связыватся смысла пока не вижу. Их детище отрабатывает свои функции на ура. Правда вот максиму что получается у меня нагреть баню в режиме сауна до 70 градусов за 1.5 часа. Хотя объем у меня 5.5 куба.
