Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Заменил камни. Выбросил весь этот дунит. Заложил розовый кварцит. О чудо. Запаха нет. Жена сказала. Ты что по названию камня не смог понять что он дунит.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  3. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    @Ян 11, спасибо. А можете подсказать вот что. Вчера нагрел камни не открывая крышку. Затем включил парогенератор. Минут через 15 пошли с женой парится. Температура поднялась до 40 градусов и влажность до 80. Это блаженство продолжалось минут 10. Потом температура стала расти и соответственно влажность падала. И устаканилось на 50/60. Вопрос в том как можно зафиксировать режим хамама.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mixfix03, зависит от парилки. Вентиляция у Вас как сделана?
    Я бы предложил вообще не включать каменку (лишнее это для таких режимов). И при достижении режима - выключить все ТЭНы ЭППГ, кроме одного. Заткнуть полностью или до минимума вентиляцию и смотреть как будет меняться текущий режим.
    Но в целом не всегда достижимо - пар для продолжительного совсем холодного режима нужно добавлять холоднее, чем он идет из ЭППГ. Тут все-таки сделан перегрев пара достаточно сильно.
  5. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Дождался из китая ультразвуковой увлажнитель. Собрал экспериментальный увлажнитель. Поставил рядом с печкой. Включаю 3 тена парогенератора, и увлажнитель. Через пол часа режим -аля хамам- готов. Температура 40-45 влажность 70-80. Посидел 10 минут, каеф. Жена с подругой пошли пробовать.
  6. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Какой реальный расход воды у уз увлажнителя ?
  7. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Точно не замерял. Но думаю стакан минут за 40 выдувает.
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Стакан за 40 мин это очень мало. Литра 2 примерно парогенератор печи в пар переколбашивает за час. Грубо 10 проц от суммарной влажности вас уз добавляет
  9. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Это эксперимент за 500рублей перед покупкой более мощной головки уз увлажнителя. В идеале достичь влажности 90 процентов. Нужно было проверить куда делать выход тумана, какая мощьность, какие ощущения туман добавляет.
    Так вернулись дамы. Увлажнитель литр выпрыснул за час. Температура поднялась до 50. Влажность была 70. Сказали все супер но температурку лучше 40 45. В следующий раз отключу один тен парогенератора.
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    А можно ссылку? На более мощный увлажнитель. Если литр в час это уже что то. Не стакан. А какое потребление вт ? Он немного охлаждает же воздух - это можно тож применить если более мощный взять)
  11. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    2 449,48 руб. 10%СКИДКА | 6 головок ультразвуковой тумана Fogger нержавеющая сталь промышленный увлажнитель воды фонтан Пруд распылитель без источника питания
    https://s.click.aliexpress.com/e/_cf8tj
    Вот буду брать такой. 3 литра в час.
  12. Danily4
    Danily4
    Danily4
    Добрый день! Увидел на фото подключение сливного шланга уголком. При этом защитный кожух на печь не надет. При таком подсоединении возможно ли вернуть кожух в исходное положение? Я сейчас не у печки, но установщик говорит, что до стенки кожуха от сливного отверстия всего 2 см и нужно искать хитрый уголок: чем короче в месте присоединения к сливу, тем лучше и желательно с накидной гайкой. Иначе кожух не получится обратно поставить. В целом, вопрос к пользователям Парижара: подскажите, чем организуете подключение к сливу так, чтобы кожух не мешал? Можно со ссылкой на деталь. Спасибо!
  13. Danily4
    Danily4
    Danily4
    Сам же и разобрался: все норм, кожух спокойно надевается при установке уголка на сливное отверстие. Ну и на всякий случай тем, кто его планирует снимать: открутить 2 темных винта по бокам кожуха, далее подвинуть его вверх вдоль задней стенки и на себя.
  14. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    @diesel77777, @Ян 11, @Kovalev1987, @mixfix03, товарищи, добрый вечер! У кого ПАРиЖАР, подскажите, облицовывали чем-то негорючим угол, где печка, есть в этом необходимость? Или просто вагонка?
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    У меня просто вагонка - пирометром прошел - норм)
