Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Да я и так смещал дверной проем, не лезла печь) а 12 кВт ну уже никак (смещать некуда (душевая зона. Так то конечно запас хотелось бы иметь и по мощности нагрева и по парогенерации тоже на грани думаю .
  2. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Должно хватить! Мои размеры такие же, успокоили - для русской бани хватит.
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Должно - но думаю без запаса)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    На русскую баню хватит. Петров расчеты приводил в свое время, так там 0,5 квт на 1 куб + немного на теплопотери разные. Но здесь парная в плюсе, поэтому можно не переживать. Я АЭГПП 2,25квт в срубовой бане 11 кубов с теплыми полами гонял. Пол, правда погорячее разогревал, что аж ступни жгло. Рабочая температура 50 градусов была. Скоропарку только разжигал, чтобы воду подогреть для мытья, а потом только с одним парогенератором. Так что мощности хватит за глаза.
    От соленоида ВВД ушли, как и обещали. Я тоже про такую систему думал. Поплавок теплоизолировать в другой камере, сообщающейся с основной. По мере заполнения перекрывает воду. Все гениальное просто. Мини бачок унитазного типа, встроенный в общую конструкцию. Если это не так, то производители поправят.
    По прежнему не нравятся термодатчики. Электрически это самое слабое звено. Интересно, можно ли клеммы, да и сами датчики залить какой-нить мастикой? Не люблю я соединения папа-мама на силовых цепях, лучше на болтах. В чайниках эти клеммы постоянно выгорают. Дай бог, если я не прав окажусь.
  5. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    @diesel77777, А какие габариты печки на 12 кВт. Так же интересно, какую цену выставил Инжкомцентр на эти печи? Пульт новый приобрели? Если есть, выложите, пожалуйста, фото и цену пульта.
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! Чуть-чуть не так) Ни какого минибачка нет - Просто есть шаровой клапан с компактными размерами. Именно на него легла основная функция регулирования уровня воды.
  7. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Размер 12 кВт печи 545х520х760.
    Стоимость 6,25 кВт 30т с хвостом не помню точно
    Пульт пока не приобретал - во первых их еще нет в продаже) во вторых в раздумьях) Сразу категорично хотел городить свой пульт - с управлением по влажности (пульт от ВВД этого не делает - просто 3 ступени включение парогенератора и отображение текущей влажности в парной) поразмыслив решил погонять печь в максимальных режимах и понять что мне надо регулировать и как.
    Мысль такая что температуру надо по сути регулировать только по верхнему пределу - от перегрева - например 60С - далее то вы все равно крышку каменки ручками открывать закрывать будете) Вот тебе и регулировка)
    По влажности регулировать тоже вряд ли выйдет - ступенчатой регулировки сложно нагородить а просто ВКЛ/ВЫКЛ будет отрубать все 3 ступени - а смысл - инерционная это штука парогенератор (Думаю и датчик не будет поспевать за поддачами - организм быстрее будет ощущать. А ступенчато регулировать парогенератор выходит все равно ручками - клавишами разрывая питание на 3 тэна парогенератора. У меня принудительная вентиляция будет - если будет не комфортно по темп/влажности - увеличу обороты вентилятора)
    Стоимость пульта вроде предварительно говорили 15+ т руб
    С контролером с Алиэкспресс для инкубатора и самодельной силовой частью выйдет тыс на 5-6 дешевле, но надо ли ? Открыт вопрос гарантии на печь - без родного пульта.
    вот пульт глядел этот https://hz.ru.aliexpress.com/item/ZL-7901A/32800433718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9dd733edF2jLB6
    Умеет управлять 2 ступенями нагрева. Вентиляцией. Увеличением влажности, уменьшением влажности, и еще несколько функций.
    Но что там за датчик влажности и что им управлять - если ступени парогенератора все равно вручную, крышку открывать/закрывать - вручную, вентилятор настраивать плавно обороты - вручную)
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    В мануале написано ТАК
    2.2.2 Порядок работы
    2.2.2.1 Закрыть сливной кран или установить заглушку (поз.2 рис. 7) и открыть заливной кран (поз.4 рис. 7)
    2.2.2.2 Включить защитный автоматический выключатель внешней сети ВА. Включить ПУ нажав кнопку.
    2.2.2.3 Выбрать режим формирования микроклимата в парильном помещении:
    - «Сухой» нагрев. Открыть дверь (двери) емкости для камней, включить блок нагрева камней нажатием кнопки, задать температуру в помещении кнопками и на ПУ. Длительное нажатие кнопок провоцирует быстрое изменение параметра. Дальнейшее управление устройством осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с заданной температурой. Камни в каменке нагреваются при этом для оптимальной температуры.
    - Режим парогенерации. Задать температуру в помещении кнопками и. В зависимости от модели устройства нажать на ПУ одну, две или три кнопки. Для скорейщего начала парогенерации следует включить парогенератор на полную мощность. Режим парогенерации начнется примерно через 30 минут. При необходимости нагреть камни в емкости для камней, в режиме парогенерации закрыть ее дверь (двери). Нажать на ПУ кнопку. Дальнейшее управление устройством осущетсвляется в автоматическом режиме. Заданние на ПУ заведомо недостижимого значениятемпературы обеспечит его работу в непрерывном режиме. Нагрев камней в емкости осуществляется при этом так же в автоматическом режиме до оптимальной температуры. При необходимости уменьшить интенсивность парообразования выключить конпками одну или две ступени парогенерации. Необходимо помнить, что при работе устройства в таком режиме каждому конкретному значению температуры будет соответствовать конкретное значение относительной влажности, соответствующее влагоемкости воздуха при данной температуре.
    Дополнительную эффективную порцию пара можно получить, открыв дверь (двери) емкости для камней и плеснув воду на раскаленные камни.
    - Комбинированный режим. Данный режим отличается от режима парогенерации открытой дверью (дверями) емкости для камней и возможностью организации комфортного микроклимата в парильном помещении в зоне более высоких температур.
    Управление устройством в этом режиме так же осуществляется в автоматическом режиме. Во всех режимах ПУ поддерживает температуру в парильном помещении в пределах +/- Delta (гистерезис) от установленной.
    По умолчанию гистерезис установки температуры составляет +/- 2°С. Нажатие на кнопку отложенного старта активирует режим отсчета обратного времени до включения ЭНУ. Нажатиями кнопок и установите нужное значение таймера обратного отсчета с интервалом в 15 минут. Для установки таймера на конкретную дату и время нажимайте кнопки и и удерживайте до выставления нужного значения. Для выключения режима обратного отсчета нажмите кнопку отложенного старта повторно.
    Заданное и текущее значение температуры и текущее значение относительной влажности воздуха отображается ЖК дисплее.
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    А на деле будет думаю немного иначе - но зависит от конкретных условий парной - объема, термоизоляции, вентиляции ну и необходимого режима конечно)
    Для себя вижу так - что парогенератор будет работать на полную мощность всегда и расчетно, вряд ли выйдет влажность 55-60% при даже 2 кратной вентиляции в час, что потребует поддавать в каменку, либо направить в закрытую каменку струйный малый поток и немного (на сколько не много надо глядеть на температуру парной) приоткрыть крышку каменки - пару много не надо для выхода) Каменка соответственно так же работает на полную мощность всегда (чтоб поддерживать камни боевом режиме) а регулировка температуры уже прикрытиям крышки и если что - перегрев - увеличением интенсивности вентиляции)
  10. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    А
  11. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    Подскажите сколько стоила?
  12. Slonim78
    Slonim78
    Slonim78
    Беларусь
    @diesel77777, вы писали “...Приток в парную из комнаты отдыха - под печью - выхлоп - под полоком на противоположной стороне-в 125 вентканал на крышу...” Не знаю почему, но в руководствах к финским термосам пишут, что при естественной вентиляции приток под печь, а при принудительной на расстоянии минимум 60см над печью.
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Выше писал) чуть больше 30т
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Ну у меня условно принудительная) так как горизонтальный участок метров 7 потому вентилятор поставил. Но установлю и на приток и на выхлоп регулируемые заслонки. Вентилятор так же с регулировкой оборотов.
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Весь мой порыв в постройке бани разбился о крымскии реалии :mad: думал с четверга зашью вагонку. Но как оказалось Пир плит в наличии нет ни у кого - заказ 2 недели :ogo: все встало. Изучаем дальше теорию
