Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, дерево впитывает влагу.
    Температура 70 и выше - что у вас образовалась - воздух имеет очень большое влагонасыщение. Собственно 60 градусов С и 60% влажности имеет 78.4 г/м3 воздуха.
    Такое же количество влаги при температуре 70 градусов - влажность меньше 40%.
    А при температуре 80 градусов - ~25%.
    При этом охладить с 80/25 до 60/60 без вентиляции можно... но охлаждаться будет ОЧЕНЬ долго. То есть по сути у Вас перегрев парилки выходит со снижением влажности.
    Теперь о сочетании с вентиляцией и устоявшимися режимами. 10 кубов парилка - для режима 60/60 нужно иметь в воздухе 784 г воздуха.
    Паспортная производительность ЭППГ (моего, но тоже 2.25) - 1.7л/час. У Вас из холодного состояния вышло 1.5л/час, цифры бьются (еще и нагрев ~10л воды). Тем самым в установившемся режиме Вы можете обеспечить вентиляцию без изменения влажности - ~2 кратный. Дальше вопрос о том, что бы теплопоступления от ЭППГ уходили в ограждающие конструкции и в вентиляцию и НЕ приводили к перегреву парилки.
    При этом режим 60/60 реально ОЧЕНЬ жгучий. Какие-нибудь 45 градусов и 70% влажности - 46г/м3 и "достижима" вентиляция в 3-4 раза больше.
    Еще нужно понимать, что забор воздуха снизу - означает, что уходить будет более холодный и менее влажный (в абсолютной влажности) воздух, но суть расчетов остается той же.
    Но в целом лично мне в такой печке нужен парогенератор для постоянного "фона" и возможность поддать на камни для резкого увеличения влажности. Возможно с придушенной вентиляцией. А постоянно включенные 4кВт тэнов, свободно греющие парилку - это повышение температуры в хорошо утепленной парилке... и дальше невозможность её охладить (да, у меня тоже ПИР-капсула парилки, нагревается снаружи очень медленно и перегревается легко, охлаждается лишь проветриванием и это не айс. И да, сейчас с открытой каменкой - тэны включены лишь при стартовом нагреве, недолго.
  2. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Я все понимаю - наверно не достаточно ясно выразился просто. Вот вы пишите что 45 градусов темп и влажность 46 грамм на м3 уже должно быть хорошо - оставим пока в стороне относительную влажность - проще в граммах на куб оперировать чтоб не путаться. Вы же не думаете что при температуре 45С и 43 гр/м3 и темп 70 и тех же 43 гр/м3 менее тепло при 70С - не смотря на то что относительная влажность упала ? Вот я и говорю что только при 70С стало как то близко к режиму парения) соответственно при 45 было просто как в тропиках в очень жаркий день)
    Погляжу как будет ситуация в течении второго, третьего часа, возможно дерево впитало часть влаги из воздуха и далее падения влажности не будет.
    Контролировать перегрев с крышкой очень легко - я умышленно собственно нагревал - чтоб прогреть полки - хотя бы до 60С. Как то по глупости засадили в несущие полоков клееный брус (хочу чтоб выветрилось с клея гадость всякая. Тут вопрос чтоб тепло выдаваемое именно парогенератором было сопоставимо с теплопотерями парной (стены, пол, вентиляция, стеклянная дверь, нагрел людей и прочее), тогда парогенератор будет работать на полной мощности и не перегревать парилку - иначе придется выключать парогенератор из за перегрева - что еще снизит влажность воздуха (.
    Ну и собственно это пока без учета поддач на камни) что импульсно но тем не менее поднимает влажность, ну и в конце концов можно и капельно подать в закрытую каменку, но вопрос качества пара. Как вариант применить жароаккумулятор типа как в Руса с закрытой каменкой- в закрытую же каменку.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вообще думаю. 45 градусов, 70% влажности будет восприниматься IMHO теплее, чем 70 градусов и процентов 20 влажности, которые останутся. По своему опыту.
    Ну попробуйте ради теста - закройте каменку (на 30-35 градусах, не выше). И нагрейте. Может понравится :)
  4. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Я думаю вы ошибаетесь) 20 процентов не останется - если а станет относительно 70 градусов а самой воды на куб как было так и останется. Ну и почему же при 70С будет прохладнее если влажность не изменится в граммах а температура возрастет ?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  6. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Нагревая воздух вы смещаете точку росы и влажность возможно у Вас падает не только относительная но и абсолютная - потому так кажется)
  7. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Сегодня буду пробовать подключать, попробую такой режим!
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Если только парогенеоатором греть парную - за 1.5 часа не выйдет на режим .
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро.
    Коллеги подскажите пожалуйста по вентиляции
    Есть канальный вентилятор Vents VKO 125, по паспорту его производительность 185 м3/ч.
    Как его регулировать, чтобы он обеспечивал нужный воздухообмен (например двукратный) в парилке на 10 кубов? Понятно, что можно прикрыть решетку, но ведь это "на глаз"
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Так все будет на глаз и шкуру) я установлю регулятор оборотов но и это на глаз. Не расходомер же ставить
  11. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Можно датчик Со2 поставить)
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    В конце концов вентилировать можно и не однократный обмен а больше, хуже не будет. Вопрос то в том чтоб падение влажности и темппратуры из за вентиляции успешно компенсировалось парогенератором и каменкой
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я как раз из этих соображений и интересуюсь.
    Чтобы сразу настроить минимальную вентиляцию и смотреть уже на работу печи. Двух и пятикратный воздухообмен это приличная разница, а учитывая большую производительность вентилятора для такого маленького объема парилки и недостаточную работу парогенератора, кратность воздухообмена уже имеет приличное значение.
    Кстати шумит мой наибюджетнейший канальник прилично, буду ставить регулятор оборотов.
  14. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Ой ребята ничего не понял с первого раза. ТЭНы греют достаточно быстро, а вот пароперегреватель так и не почувствовал. Залив с выносного бака. Булькало в холодной печи при открытии крана, но вот пара не дождался. Работало на 3 режимах парогенерации. Правда и времени прошло не более 40 минут.
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Реально парогенерация начинается минут через 15-20 - зависит от температуры воды, пока закипит. В Бак литров 12 влазит или чуть больше - я с баклажки пластиковой подавал. Обязательно поднять не менее чем на метр чтоб была высота верха зеркала воды над верхом печи.
