Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Так вода подается тогда как закипит?
  2. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Нет -) пар начинает генерировать когда закипит вода в баке. Вода сразу у меня влилось в печь минимум 12 литров. Минуты за 3-4. Потом только я печь включил.
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Чтоб не перегревать парную, имеет смысл прикрыть каменку и ждать пока влажность приподнимется) Какая у Вас температура через 1 час с момента включения печи ?
  4. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Значит я не дождался когда закипит...
  5. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    пара как такового не видно же) слышно легкое потрескивание и шипение и если холодную металическую либо стеклянную (прохладную с высокой теплоемкостью) поверхность занести над парогенератором - на ней будет конденсироваться влага)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Попробовали?
  7. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Нет но это очевидно. Я же не про это писал а про то что час работы парогенератора а влажности достаточной не было хотя температура была 70С. Если бы я прикрыл каменку - влажности больше бы НЕ СТАЛО в граммах на м3. Только температура была бы ниже .
  8. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Вчера запускали вновь печь. Без ТЭНов только пароперегреватель. Влажность быстро набралась, а вот температура не повышалась, как и надо было ожидать при включении ТЭНов температура выросла с падением влажности до 30 гр. НО... подтекает вода постоянно при работе пароперегревателя, при выключении не капает. И это не 50 гр. и не в начале. Проблема дб в уровне воды, когда она закипает. Нужен совет производителя.
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Недостаточно давления для запирания клапана. Надо выше поднять емкость с водой. Течет через отверстия белого клапана, сверху на нем 2 отверстия .
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Хотя говорите что отключив парогенератор но не убирая подачу воды перестает капать ? Странно
  11. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    В инструкции есть 2 способа подключения, в т. ч. с выносным баком, но давление -0,5-2бар... Сегодня и завтра попробую основательно - отпишусь.
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    0.5 бар это 5 метров)
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Блин, что такая влажность то маленькая, 30% всего:no: русской баней и не пахнет.
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    В печи стоит вот такой клапан. Пишут от 0.1 атм - но реально в пределах метра он не всегда запирает, желателен запас по высоте - для давления подпора.
    US $3.71 -25% | Плавая шариковый клапан автоматический поплавковый клапан водяной клапан контроля уровня F/емкость для воды башня R06 Прямая поставка
    https://s.click.aliexpress.com/e/TWi5nZN
  15. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Проверил заново утечку воды. Течет. Причем из отделения, где находится всё электрическое подсоединение. Опасно как то. Лужа доходила до места парения. Открыл крышку с водяным клапаном. Всё равно протестировали печь. Влажность и температура достигнуты 50-50. Комфортно. В районе клапана не никаких подтеков. Да уж. Отсылать печь как то не хочется... Я ведь долго искал подходящую для меня.
    На 2-й день пришлось заново сливать воду, убирать камни. Повернул печку на бок, благо чуть чуть проводов оставили с запасом (это для тех кто будет монтировать печь).
    Открыл крышку где выполнено электрическое подсоединение. Все таки проходит там вода... Мне сказали, что не поймут как там может оказаться вода. Проходит!
    Все соединения по воде выполнены силиконовой трубкой и медными уголками. Так как утечка происходит при нагревании воды, решил что что то расширяется и происходит утечка.
    Съездил перед самым закрытием в магазин за хомутами, взял 10 штук, чтобы наверняка.
    При установке хомутов испытал некоторые трудности. При разборке хомута и одев его на трубку хомут никак не хотел работать, не было зацепления. Обнаружил с помощью хомута, что диаметр уголков из меди и трубки которая вварена в корпус разные. Причем вваренная трубка меньше диаметром. Это хорошо видно на снимке. Эта трубка должна нагреваться больше других. Короче сделал скрутку из проволоки на всех 3-х трубках и из-за позднего времени собрал и запустил печь.
    Утечки больше не стало! Конечно скрутка не очень инженерное решение, но утечка ликвидирована.
    Вот. Режимы печи опишу позже, глаза закрываются.
