Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    У меня оттуда текло на нагреве, пока вода видать расширялась, хотя такие вещи можно было бы предусмотреть ! Опустить ниже клапан регулятор уровня - чтоб расширялась в пределах бака.
  2. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Правил видно пока появилось новое сообщение
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Уточните пожалуйста через сколько времени и с какой вентиляцией ? На сухие ТЭНы воды не доливали ?
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Покажите пожалуйста стрелками откуда конкретно идёт утечка. Не совсем понятно. И где в итоге скрутка сделана.
    Спасибо
  5. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Показал на рисунке. Здесь и так же на остальных 2-х сделана скрутка Место скрутки.JPG
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Понятно, спасибо. А на самих медных уголках течи не было, правильно? Только в этих трёх местах?
    И не очень понятно почему винтовые хомуты-бабочки не смогли затянуть эту трубку? Соскальзывали?
  7. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Утечку я саму не видел. Догадался из-за разности в диаметрах и более высокой температуры, тк трубки приварены в корпус.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Какой у вас объем парной, что получилось выйти на режим 50/50? И что с вентиляцией?
  9. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Описание процесса будет по памяти.
    Первый раз, когда была утечка удалось создать такой режим. По мне такой режим оптимальный, тк из-за высокой температуры и из-за моих особенностей обжигает слизистые глаз и на следующий день режет глаза. Вспомнить не могу особенностей, тк внимание не уделял. Знаю, то двери плакали по полной. Кстати теплый пол при такой влажности и температуре оказался вовсе не теплым, а холодным (26гр).
    2 батареи работали и вентиляция не была заглушена.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Обьем парной какой у в Вас? И о каких батареях идёт речь? Печь работала на максимуме, и сухие и мокрые тэны? Вентиляция принудительная?
  11. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Второй и третий раз после устранения утечки режим никак не хотел устанавливаться 50х50. Двери только испарина. Влючал ТЭНы и пароперегреватель одновременно. По достижении Т=50 гр. отключил ТЭНы. Далее только пароперегреватель. Заметил, что пароперегреватель стал работать не в полную силу и верхняя крышка-решетка, что на винтах обгорела- видно темные цвета как цвета побежалости. Танцы в бубнами ничего не изменили. Возможно не поступает достаточное количество пара и идет более сухой и горячий воздух.
    Так как ТЭНы отключены пар не перегретый, а обычный, камни шипят слабенько. При подаче воды на камни температура падает, а влажность растет до 50-55. Но кратковременно. Датчик реагирует 2-3 секунды.
    Чтобы температура быстро не росла думаю отключить батареи и закрыть вентиляцию, но ТЭНы включать в последнюю очередь для нагрева камней.
    Время выхода на режим 70-30 1,5 часа, объем парной около 10м3
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    О каких батареях Вы постоянно говорите? У вас же теплые полы в парной?
    А если тэны не отключать, а просто держать крышку закрытой? Будет нормальный пар от камней и не будет нагрева помещения.
  13. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Росла температура, потому и отключал с закрытой крышкой. Батареи специально добавил.
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    а для чего отлючали тэн закрытой каменки ? Просто закрыли крышку и все. Тепло не будет идти но камни в боевом режиме и можно воды плеснуть
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Странно. Как теплопередача происходит с закрытой крышкой ?
