Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Тепло все-равно проходит, только не сразу, потом корпус становится горячий. Отключением ТЭНов нужно было попытаться создать режим 50х50. Не помогло. Буду включать ППГ-ль сразу, затем ТЭНы. Но вот что делать с локальным перегревом на крышке ППГ-ля это вопрос, здесь явно не хватает пара. Может кипение воды усиливается при работе и ТЭНов? Буду пробовать как появлюсь на доме.
  2. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Такое ощущение, что Вы делаете много лишних телодвижений. Моя логика подсказывает мне, что все гораздо проще. Отключаете лишние батареи, не к чему они вам, только нормальный режим мешают настроить, запускаете печь: тэны+парогенератор, открываете крышку каменки, ждёте пока парная прогреется градусов до 50 (можно и меньше) закрываете крышку каменки и все. Пока будет работать парогенератор влажность и температура подрастут, а если влажности будет мало, то получить ее можно будет с каменки которую вы закрыли чуть ранее. Если влажность совсем отказывается расти можно немного прикрыть нижнюю вытяжку. Расписал вроде много но по факту вроде все очевидно. Или я что-то не правильно понял?
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Соглашусь с одним нюансом - я в нынешней печке без крышки каменки выключаю ТЭНы ощутимо раньше 50. И тут возможно закрывать крышку стоит не на 50 градусах, а раньше. Для 50/50 в моей парилке нужно небольшое (небольшое!) тепло от печи и возможно плюс от каменки в закрытом виде будет как раз нужным/достаточным.
  5. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    @Ян 11, печь у тебя с ППГ- лем?
    @yeardragon, так примерно и поступлю.
    Жду изготовителя по вопросу локального перегрева
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Схожий 2.25кВт ЭППГ, но рядом открытая каменка.
  7. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Перегрева нет?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @fvs2015,
    1) Я не всегда включаю все 2.25. точнее только при прогреве.
    2) ТЭНы работают недолго.
    3) вентиляция регулируется.
    С такими условиями нет. Но если перегреть - то потом фиг остудишь.
  9. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Связались со мной производители, объяснили причину и как ее устранить. Вышлют чечки, я их установлю сам. Моя печь была одна из первых, этой доработки еще не было.
    Надо отметить оперативность и желание разобраться и помочь производителей. Респект.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Что это?
  11. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Уважаемые коллеги ! Внимательно следим за вашими отзывами при эксплуатации паротермальных печей ПариЖар. Одновременно продолжаем и сами более внимательно и углубленно анализировать их работу, при каких-то близких к индивидуальным режимах работы. Уже обозначились как бы три основных, ну если не проблемы, то по крайней мере пожелания и рекомендации по совершенствованию их работы. Конечно в новых изделиях мы на них уже среагировали. И тем не менее, считаем необходимым проинформировать об этом и вас. По порядку.
    Оказалось достаточно много желающих подключать эти печи к воде из промежуточного бака. При этом во многих банях относительно низкая высота потолков в помещениях не позволяет разместить этот бак на высоте обеспечивающей гарантированное давление на входе в регулирующий шаровой клапан. И иногда происходит воздушное «пробкование» в обратной трубке, снизу входящей в шаровой клапан. Эта пробка поднимает поплавок в клапане и несанкционированно перекрывается подача воды в бак. Бак не полностью заполняется водой со всеми вытекающими последствиями. В новых изделиях эта недоработка уже ликвидирована. В обратную трубку перед клапаном врезается медный тройничек, и из него через медный отводик вертикально вверх устанавливается кусочек трубочки. Размером до верха клапана. И все. Через верхнее отверстие в этой трубке обеспечивается связь с атмосферой. Пробочки не образуются.
    Второе. Некоторые особо внимательные пользователи обратили внимание на небольшие вытечки воды при первом закипания и начале парогенерации. Да этот процесс, к сожалению, хоть и не значительно, но есть. Обратная конденсация пара при соприкосновении с нижней, ещё достаточно холодной, частью бака с водой. Водички этой конечно не так много и процесс её обратной конденсации заканчивается быстро. Но чем холоднее изначальная вода, тем этот процесс активнее. И этот в новых изделиях мы уже учли. Паровые каналы, по которым насыщенный пар опускается в пароперегреватель, делаются сейчас с двойной, смежной с баком стенкой. Процесс практически ликвидирован. Хотя эта водичка на токоведущие части не допускалась и особых проблем не доставляла.
    Следующее касается электропечей 12 и 18 кВт. Дело в том, что рекомендуемый нами широкий диапазон объемов парильных помещений, в которых их можно устанавливать, создал определенный прецедент. Если по температуре проблем нет - датчик температуры решает все вопросы. То с эффективностью парообразования все оказалось сложнее. Эффективности парообразования при установке печей в помещениях с максимальным объемом, а у многих даже и более того оказалось не достаточно. И это в новых изделиях мы уже учли. Если снять верхнюю крышку с печи, виден просвет в корпусе, через который изначально выходит пар из перегревателя. Мы просто уменьшили ширину этого окна у 12 кВт печей до 10 мм, а у 18 кВт - до 15 мм. В результате выросла эффективность кипения воды в баке. Выросла температура перегретого пара. И увеличилась общая генерация перегретого пара. Ну а в помещениях относительно маленького объема эту эффективность можно снижать и временем работы парогенератора и количеством одновременно работающих его ступеней.
    Коллеги, просим с пониманием отнестись к этим текущим, но по нашему мнению, целесообразным корректировкам.
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Конечно у Вс же инерция намного больше системы- вы не можете остановить крышкой конвекцию и пока камни не остынут - будет перегревать.) В Закрытой каменке крышку закрыл и все ок) Как я понял из комментариев производителя - перегрев у @fvs2015, был из за воздушной пробки - не полного бака воды - отсюда малая парогенерация и больше теплоотдача печи - так как энергии больше идет конвективно чем при парогенерации)
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Спасибо за инфо) Будем дорабатывать значит систему подвода уровня к поплавку. Можно фото как это решено в заводских изделиях ?
    И еще вопрос) Можно ли описаным выше способом, уменьшения просвета на выходе парогенератора, увеличить производительность по пару печи 6,25 кВт ?
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Ждем нового отчета) очень интересны показания влажности в том числе) Сам не могу добраться никак до парилки (запечатали - в душевой потолок доделывают (пару дней и тож смогу)
  15. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    0fb46897-8ffa-44d5-b595-5e46af33fa96.jpg aa792b84-4bd3-417b-ae27-4013537efc68.jpg 40358da8-d51b-4139-9f11-a8476b3631a6.jpg
    Добрый вечер! В 6,25 кВт уменьшать сечение для выхода пара не стоит. Там это все уже учтено.
