Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Да в том и дело что не хочется бегать как водитель подводной лодки, от вентиля к вентилю) Включил - выставил режим и вперед - парься)
    Вы не поняли - куда уменьшат сечение канала - если перегрев на полностью открытом сечении)
    Есть один момент) я использую печь без пульта пока. Но в теории - пульт будет отключать по датчику температуры и ТЭНы закрытой каменки (что не хорошо - чего остужать камни - крышку закрыл и все) И отключать парогенерацию (что так же не очень хорошо - нет избытка влажности - точно) - вопрос какой гистерезис ставить конечно - чтоб печь тактовалась - уменьшив теплоотдачу -но не остужая камни в каменке и не выходя из режима парогенерации .
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @diesel77777, ТЭНы закрытой каменки выключать не нужно. Нужно лишь закрывать крышку.
    ТЭНы парогенератора родной пуль тупо включает/выключает по одному. Тумблер, без датчиков. Если я правильно помню инструкцию.
    Оставить работающими 2 ТЭНа, уменьшить воздухообмен - привести к комфортному режиму. Включаем третий без изменения вентиляции - и через 5 минут лежания на полке из пляжного режима станет "жестче".
    Я так делаю. Правда у меня парилка меньше.
    Альтернатива - действительно из вашего комфортного режима плеснуть на камни и закрыть каменку. Влажность резко поднимется и пар прибьет к полоку.
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Ну да - откуда знаете ? Моя теория тоже была такая. Только я же пишу - ПЕРЕГРЕВАЕТ с закрытой крышкой) Корпус печи прилично нагревается, не смотря на термоизоляцию (граудосов 100С точно), излучает и греет.
    Да можно включать - отключать по одному - но при достижении целевой температуры - пульт отключит парогенератор (не знаю отключит ли закрытую каменку - скорее всего тоже да, что не так критично - иннерция сумасшедшая)
    Привести в комфортному режиму- понимаю) остальное не понимаю) Как будто не читаете) Уменьшили воздухообмен - температура еще выше ! Один ТЭН отключил - перегревает - написал же.
    Я еще раз опишу: вентиляция открыта полностью, но не включена принудительная (иначе влажность улетает критично), каменка включена но закрыта, парогенератор - включены 2 ступени из 3. Температура 61-62 и ползет вверх. Теплый пол придушен до 27С темп пола.
  4. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Так же вчера пробовал открывать верхнее вентиляционное отверстие (которые для просушки) чтоб при удалении того же объема воздуха/влажности - улетал более горячий воздух - все равно не падает ниже 60С температура но падает влажность (
    Есть одна мысль - сегодня проверю, кажется крышка каменки не плотно прилегает к корпусу и оттуда сифонит горяченный воздух. Ручку трогать невозможно рукой. Сама крышка очень тугая на петлях что на открытие что на закрытие. Попробую учесть и проверить этот момент ! Обратил внимание что нержавейка потемнела (как писали ранее от перегрева) в зоне вокруг крышки. Это может быть причиной перегрева !
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Парни, подскажите как снять заднюю крышку, где подключение воды? Открутил 2 мелких самореза/мухи, а крышка сидит крепко.
  6. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    вроде их там 4 всего - 2 сверху и 2 снизу)
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    4 это для подключения электропроводки, их открутил и крышку снял, клемная колодка видна, а с водой я завис, вижу только 2 самореза белых внизу и всё.
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Мож поменяли конструкцию ? у меня 4 - 2 сверху - 2 снизу. пробуйте потянуть вдоль печи вверх по идее тогда - если на 2 всего .
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    На ваших фото печь довольно близко стоит в стенам и стены ничем не закрыты. Как вагонка, сильно греется?
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, тянул уже в разные стороны. ладно, ещё попробую
  11. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Пройдусь пирометром промеряю) так не скажу
  12. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Чтобы поднять влажность в банях льют воду на пол, полоки и стены. Я еще рассматриваю случай а ля режим хамам с ультрозвуковым увлажнителем.
  13. mixfix03
    mixfix03
    mixfix03
    Тоже интересно. Планирую выложить плиткой.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А какое всё-таки расстояние до стен? 200 мм как по инструкции или меньше?
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    100 мм примерно не больше
