Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Канализацию утеплять бессмысленно, правильно смонтированная она всегда сухая и пустая... А воду, как пример, ПНД с греющим кабелем в изолоне и в пластиковой 76мм гильзе... В 40 градусов мороза без проблем
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    вот так. век учись, а дураком помрешь. ведь днюю и ночую тут, а ни разу не встречала.
    а что на вату идет? если осб, то 2 слоя? какой толщины?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А можно фотку этой гильзы?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А если фильтр - осмос стоит, то она не всегда сухая :(
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вам уже дали наводку что именно надо искать. Дополню, что искать надо у Росвуда. Дерзайте.
    Периодичность замеряли? Насколько отличается от "естественного" использования канализации? Кстати холодная вода не замерзает, в отличии от горячей/теплой.
    В итоге, что вы этим хотели сказать?
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как вы воду сливаете зимой, если уезжаете? Себе по этой причине сделал разводку под потолком..и кран внизу системы.
  7. ANDREYY63
    ANDREYY63
    ANDREYY63
    Ага, с этим понял, это как внутри делать. :hndshk:
    А вот как собрать их под домом в одну трубу? диаметры труб, переходники, возд. затворы :faq: уклоны? И куда потом, сразу увести ее под землю или вести под домом а потом в землю закопать, а глубина не промерзания? Буду канализ. сливать в кольца в углу участка. От точки выхода из дома до септика метров 10.
    Может фотки у кого есть для наглядности?
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Это как?
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Обычная пластиковая труба... С толщиной стенки 2-3 мм...
  10. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Я тоже самостоятельно занимаюсь строительством каркасника на 95 кв. м, увидел этот кнауф в леруа, и цена халява. А вчера обнаружил что технониколь роклайт еще дешевле выходит. Вот теперь в размышлениях, что лучше, технониколь или кнауф?
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    https://www.youtube.com/watch?v=k1imk6JwBv4
    Уклон 2 градуса (2см на 1м.)
    Не допускается соединения под прямыми углами (90 градусов)
    Есть главная магистраль от неё ответвления к раковинам, сливам. Всё соединяете под домом.
    Главную магистраль доводите до края дом и в землю её.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Все они одинаково работают... Но процесс монтажа может быть разный. Что-то пылит сильно, что-то в руках разваливается, что-то в стенках не держится...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Плясать надо от уровня ввода в колодец. Чем выше он, тем меньше воды будет стоять в трубе. Как сказали выше уровень 2 см на 1 метр. Предварительно насыпать песок на дно, чтобы при закопке не сломать трубу. Углы использовать не более чем 45°, а лучше по 30... Ну и ввод в дом вертикально в нужном месте :victory:
  14. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Стоит вопрос, брать ли данный утеплитель? Или же обойтись Технониколем...Строю первый раз, поэтому практики как таковой нет в применении разных типов утеплителей, но склоняюсь к тому, что возьму по пачке этих плит и просто сам сравню их, думаю это будет самый разумный подход
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот это правильно.
    Руки подскажут, какой утеплитель лучше для вас. Понравился- берите сразу. Потому что качество любого утеплителя (у нас) нестабильно, и от партии к партии различается очень сильно.
