Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хочу сказать, что с осмосом будут длительные сбросы по чуть воды и это нормальный режим тоже.
    Я не мерил, доверяю данным производителя. В системе осмоса стоит ограничитель потока, обычно это 300й или 420й. Это значит, что в минуту он сливает 300мл или 420мл соответственно. Набирается бак за 2-4часа, зависит от давления в системе. Это все приблизительно.
    Почему холодная вода не замерзнет в отличии от горячей... У нее меньше будут теплопотери из-за дельты, но она также замерзнет. Это немного офтоп, думаю не стоит продолжать.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, в этом и проблема с осмосом: вода течет тонкой струйкой, которая успевает замерзнуть в трубе :(
    Можно в общем-то даже посчитать сколько воды сбросит бытовой осмос. Например с накопительным баком 10л. Допустим в бак нужно наполнить 5 л. Коэффициент у осмоса в зависимости от давления, качества воды и т. п. примерно от 1/3 до 1/5, т. е. в нашем случае тонкой струйкой будет вытекать в течение нескольких часов от 15 до 25 л.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ANDREYY63, у меня вот так, а дальше под домом прямая труба 50 см и два угла и уход в коллектор. DSC_0000736.jpg
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А вот тут попадание в точку. Фильтр сливает часть воды в канашку при наполнении накопительной ёмкости. В бытовых терминах - 5 литров за час-два, в зависимости от производительности фильтра. Струйка толщиной в иголку. Выход вижу только в колхозе накопительной ёмкости на слив фильтра с залповым сбросом в канашку.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А не в обратную ли сторону? 1/4 в канашку, 3/4 в бак?
    з. ы. загуглил, был не прав.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    нет, в канализацию сливается больше в разы.
    Там смысл в том, что через мембрану давлением продавливаются молекулы воды, мембрана омывается водицей, чтобы она (мембрана) не засорилась.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тогда нужно делать унитаз с двумя смывными бачками. Первый наполнять отходами осмоса, второй - по обычной схеме.
    Или вообще, подавать слив обратно на вход, в гидроаккумулятор, из накопительной ёмкости по датчику наполнения :)]
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А с какой целью ее нужно откуда то и куда то сливать? :) Разводка под потолком? Зачем? Прежде чем делать, хоть почитали бы, поспрашивали! :)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если вы постоянно живете, то такой вопрос действительно не стоит)
    А если уезжаете зимой? с водой что делать?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Поддерживать дежурный плюс
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну у меня такой вопрос не стоит :) А так, да, интересная идея :) только для оптимизации можно еще придумать как наполнять бачок основного унитаза из емкости "отходы осмоса", так чтобы в случае нехватки отходов осмоса бачок заливал воду по обычной схеме :))
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Поддерживаю! Не сливать же каждый раз! :)
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если приезжаешь раз в две недели на выходные. плюс держать? не проще ведерко подставил, слил и все? мне кажется энергосбыты и без нас хорошо проживут.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если не беспокоит многократный переход через ноль, и конструктив под это заточен, то можно и с ведёрком побаловаться
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ведерка будет мало...
    Я делал дачникам дырку вв трубу, ещё в колодце. Д 2 мм, все работает, но насос уезжая надо выключать. Ещё ставят в колодец гарденовский клапан, рабочее состояние которого закрытое. Выключенный, соответственно, открывается. И с ведрами бегать никуда не надо.
