Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Почему он должен беспокоить? если ветрозащита и пароизоляция хорошие. нет пленки под утеплителем в полу. то с чего беспокоиться? постепенно охладить и все.
    ps может быть кстати поставить влагуловитель...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Держать плюс, это норма для любого дома.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Ведерко в смысле с труб. А с бойлера в колодец слив.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Аргументация какая то должна ведь быть?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    хорошо утеплённый дом с отключенной вентиляцией и дежурными +5 потребляет такие крохи, что беготня с ведёрком не оправдывается.
    Морозостойкость материалов характеризуется количеством прохождений через ноль. Вы весь ресурс можете за одну зиму потратить.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А... Вот ещё чего вспомнил. Если любой гидрозатвор на даче можно сделать сухим, то в случае с унитазом такой номер не пройдёт. И можете в мороз остаться без белого друга. Как вариант вычерпввать воду из унитаза перед отъездом. Чем-не знаю. Опыта нет.
    ЗЫ дача- зло.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На сколько циклов заморозки и разморозки, расчитана например ваша мебель и отделка?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Переход через ноль чреват появлением конденсата... Не внутри помещений, а в толщине стен :victory:
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Трубочкой, как бенз из бака :)].
    Литр антифириза в колено спасёт от разрушения.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не подсказывай.
    Антифриз какого цвета? Производителя? Как его из унитаза черпать? Если каждый раз новый- то это дороже электричества
  11. mmxer
    mmxer
    mmxer
    Санкт-Петербург, Сосновый Бор
    День добрый! Такая дилемма в начале проектирования дома: хочу построить маленький каркасный одноэтажный дачный домик 4х9, что лучше - сделать каркас из пиломатериала 100х50 через 600 мм, и внутри дополнительно утеплить по обрешетке 50 мм, или сделать каркас из доски 150х40 через 600 мм - и больше не утеплять? В 100х50 каркасе смущает, что прочность ниже, в 150х40 смущает, что довольно много досок будет мостиками холода. Как думаете, что лучше выбрать - прочность или заведомо более качественное утепление при более низкой прочности?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так нагреется со временем и выйдет через ветрозащиту...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А перед этим замёрзнет в толще утеплителя :)]
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Делайте сразу нормально, 40х150... Уж таких мостиков не будет у вас. Всё таки это дачный дом. Лучше обратить внимание на правильный пирог для наездов и зимой... :victory:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
