Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Нужно... А если сваи смонтированы правильно, то они не будут"садиться и подниматься"... Ваш же каркасно-щитовой дом не двигается верх-вниз? То почему должно что-то другое двигаться? :victory:
  2. diamak
    diamak
    diamak
    Дом стоит уже года 4. Стоит на плите, потом цокольный этаж - ФБС и далее 2 этажа каркасно-щитового. Сваи же будут "сидеть" в суглинке. Так что морозное пучение вполне может их "поднять"
  3. diamak
    diamak
    diamak
    А в таком варианте, как быть?
    Первое фото - что сейчас имеется
    Второе фото - как планируется.
    Кирпич снизу - это пластиковые панели.
    Для того что бы достроить крыльцо до закрытой веранды буду ставить сваю и на сваю укладывать брус 150*150. То есть брус будет лежать на оголовке сваи и на имеющемся крыльце. И если свая "пойдет" вверх или вниз - то вся конструкция на слом?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы про какие сваи? Винтовые?
    Знаете как они должны монтироваться?
    Какое пучение?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я не зря сказал про правильный монтаж - это значит ниже глубины промерзания... :victory:
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Художника обидеть легко.
  8. diamak
    diamak
    diamak
    Как будет правильней?
    1. Использовать 1 сваю. Привязать брус к имеющемуся крыльцу и к каркасу дома
    2. Использовать 2 сваи. Брусы привязать только к имеющемуся крыльцу
  9. diamak
    diamak
    diamak
    Да, местные изготовители говорили о необходимости монтажа ниже глубины промерзания. То есть в этом случае 100% свая никуда не двинется?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Правильней будет начать с архитектуры :victory:
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Никуда :)] (146%)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спорно. Все в этом мире движется. Абсолютно всё. Например сейчас ты читаешь, а на самом деле несешься сквозь пространство вселенной с огромной скоростью, попутно вращаясь вокруг вращающегося относительно другой точки центра.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Инерциальная система отсчета! Это главное! :)]
  14. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Подскажите пожалуйста по ростверку. Домик 6:3, фундамент блоки на плитке, в наличии только доска 50:100, можно ли из неё сделать ростверк ? Строенную доску .
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Можно... Только блоков надо много :)]
