Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Много это сколько? 12 шт планировал. 3 ряда по 4 шт
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Этого мало :)]
    А что, хотя бы 50х150 нет? Или дорого?
  3. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Есть только 50:100, по халяве. Есть ещё брус 150:150 но возможно не ровный
  4. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Подскажите как рассчитывается ростверк?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы лаги и стропила из чего делать собираетесь?
  6. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Лаги планировал тоже из 50:100 на пролёт 1,5 м проходит, для стропильной ноги тоже проходит 50:100 по калькул
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Через метр максимум блоки ставьте. Если крыша не односкатка, - проканает.
    А если односкатка - стропила 50*100 не проканают.
  8. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Крыша двускатная Профлист, кол-во стропил могу увеличить. Так что на ростверк пойдёт 50:100из 3 досок? Или не рисковать и взять брус 150:150?
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Пойдет... :)] про расстояние между блоками вам сказали :victory:
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Подскажите порядок действий.
    Нужно делать подшиву свесов, водосточку и фасад.
  11. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте...очень нужен ваш совет...приобрели дом (1961г), изначально был каркасный, но затем после пары реконструкций процентов на 40% стал кирпичным...площадь небольшая поэтому решили строить второй каркасный этаж...уже и с людьми договорились...но на днях обнаружил одну неприятность...нижняя обвязка (брус) подгнил в некоторых местах, древесина крошится трухлявая...скорее всего последствие наводнения 2002г...в общем я в растерянности. тратить сейчас деньги на второй этаж, создавая при этом дополнительно нагрузку на ту же нижнюю обвязку, неизвестно что это за собой повлечет и сколько это все протянет...в общем пока одна только мысль...разобрать оставшиеся каркасные стены, сделать нормальную гидроизоляцию на существующий фундамент (он кстати в хорошем состоянии) и отстроить нормальные стены например из блоков...и уже безо всяких страхов ставить второй этаж...
    на схеме показал, где кирпичные (оранжевое это кирпич) стены и где каркасные, красным крестиком перегородки, которые мы убираем...вот вместо каркасных и хочу поставить каменные стены...
    буду очень признателен...
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Дому почти 60 лет и вы хотите что-то перестраивать?.. и откуда у вас уверенность за фундамент? Ему там тоже каюк скорее всего. И это ж насколько надо быть энтузиастом, чтоб такое приобретать? Поверьте, дешевле снести и заново отстроить :victory:
    ПС... А зачем вы в каркасную ветку пришли, если хотите каменные? :)]
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну а вдруг кто-то скажет, что гнилое дерево несущую способность не потеряло. И разбирать не придется.
  14. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    А еще лучше покупать пустой участок. Перестраивать и сносить ни чего не нужно. :victory:
  15. irbis85
    irbis85
    irbis85
    при покупке дом осматривался только внешне и вполне устроил, нигде следов влаги не было, без трещин, гинлую обвязку я обнаружил когда убрал одну из межкомнатных перегородок, есть дома не такие старые и в более плачевном состоянии, у соседей дому больше ста лет и смотрится он довольно бодро, до фундамента я тоже добрался и придраться там не к чему...
    ладно...в любом случае спасибо...
