Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    понимаю конечно, что так лучше...но такие участки у нас далеко за чертой города, где в лучшем случае есть электричество и всё
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если отопление электричеством, то кирпич не вписывается в картину строительства. Лучше разобрать, убрать, заменить поражённые детали, низ можно пропитать химией. И собрать каркас, хотя бы наружные стены
  3. irbis85
    irbis85
    irbis85
    отопление водяное без проблем, дом в черте города, газ вода свет есть...может лучше будет все же весь дом из "камня" сделать?
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Фасад -> подшив/водосточка.
  5. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Доброго времени суток!
    Планирую строить домик 6х3 метра.
    В одной из 3-х метровых стен будет окно 100х120 см.
    Как здесь можно правильно расположить укосины и нужно ли?
    В 6-ти метровых стенах будут 2 укосины и на стене с противоположной стороны будет дверь и укосина.
    Пожалуйста, если возможно, распишите ответ подробнее (не просто можно/нельзя)
    Заранее спасибо!
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @metiskot, К-укосину можно сделать.
    :hello:
  7. metiskot
    metiskot
    metiskot
    @DomIzDosok, спасибо! А как правильнее из этих вариантов?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Канеш... А то что соседи скажут - дом из спичек?... В общем не поймут они вас :)]
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как мне это знакомо:aga:
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @metiskot, если внутри и снаружи будет обшивка листовыми материалами (osb, ЦСП, фанера) то вполне можно и без укосин. Листовые материалы, также как и укосины, обеспечивают пространственную жёсткость.
    А так, вот вам ещё вариант:
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @metiskot, обшить OSB и выкинуть укосины от слова совсем.
  13. metiskot
    metiskot
    metiskot
    @MYRZIK48, спасибо за ответ! У меня будет обшивка osb 9мм только внутри. А вот насчет укосин из вашего примера, у меня они получаются более 60 градусов (72 точнее).
    @svg2000, спасибо за ответ! Все как всегда, тотальная экономия) Проще докупить пару досок, тучу метров osb)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @metiskot, так погодите. Вы же будете использовать OSB? В чём тогда проблема?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А потом говорят - ты врёшь, что так мало платишь за энергоносители :)]
