Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зато кирпидон можно обложить снаружи дровами и поджечь, чтобы было тепло внутри! НИЧАВОВЫНИПАНИМАИТИ!
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Если будет osb, то укосины ненужны, разве что временные. Вот вам живой пример строительства каркасника, без постоянных укосин: Мало за много или много за мало... Каркасная дача
    ЗЫ. Если хотите поблагодарить участника, жмите на спасибо, справа внизу сообщения.
  3. metiskot
    metiskot
    metiskot
    @svg2000,
    @MYRZIK48, спасибо за пример. У меня будет такой пирог изнутри: osb 9 мм, пароизоляция, 10 см. утеплителя, гидроизоляция и пластиковый сайдинг.
    Такой конструкции достаточно, чтобы не использовать укосины?
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @metiskot, да вполне, не забудьте про вентзазоры.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    для
    достаточно.
    :hello:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для нарисованных каркасов стен оба неправильные.
    Перелом укосины должен приходить на сдвоенную стойку. Обычно сдвоенные стойки имеются по бокам проема в североамериканской версии каркасов.
    У вас же некое подобие скандикаркаса. Какую доску заложили на ригель?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Правильнее будет ветро-влаго изоляция.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сегодня могут врать все...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Учитывая постоянное вранье всех и везде, сегодня надо говорить правду.
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Господа профи, оцените пожалуйста, правильно ли я рисую стену каркасного дома? Ссылка на тему.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И что? Сразу и сказать нечего...
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    После слов «умная стена дома» я закрыл... ибо слишком туп чтобы осознать где у стены из говна и палок прячется мозг!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Herman, А зачем вам это все ?. если у вас: г) Такой тип примыкания я хочу использовать на внутренних не несущих перегородках в SIP доме:
  14. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Я таким образом систематизирую информацию по SIP и каркасным домам в своей голове. Перевожу ее в цифровой вид. Эдакая шпаргалка для самого себя, которая еще и рутину делает, углы рисует и стойки расставляет. Если при этом мои потуги потом будут переиспользованы и окажутся кому-нибудь полезными я буду только рад.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сип и каркас не совсем одно и тоже. Например ширина сип панели 1250, соответственно и шаг стоек, другие углы и т. д.
