Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Ну я не совсем уж валенок, понимаю :) Эти штуки что я создаю - универсальны. Пару циферок поменял - и используй в SIP. Тем более сейчас в большинстве SIP - перегородки каркасные. Как напилю основной комплект базовых компонентов - запилю видео. Уже сейчас 3D проект стен по готовому этажному плану из инета у меня занимает 10 минут.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Фигня это все... Проекты начинают делаться со стропильной системы практически. Потом перекрытия. Потом опять крыша. Затем вниз. И так раз 15... А то что вы систематизируете какие-то стены - это бесполезная трата времени. Так как есть ещё куча проемов, внутренняя отделка, коммуникации и прочее. А расставить стойки и узлы примыкания стен - это и без компонентов делается за 10-15 минут :victory:
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Мне проще, я скорей всего закажу заводские фермы. Но попробую разобраться и с классическими стропильными системами и перекрытиями. Если разберусь - запилю и их. Тем более там легко дуракоустойчивость обеспечить - просто не давать создавать элементы которые противоречат нормам.
    Я не думаю что Вас кто то учил проектировать именно каркасные дома. Сами же разбирались?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Так вы не разобраться хотите, а зипилить какое-то пособие для других...
    Чтобы разобраться, вы нарисуйте хотя бы один проект 2-этажного дома метров на 140-160, с эркером и кукушкой и парочкой дормеров... Поверьте, это будет лучший урок :victory:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так он руками строит больше, чем проектирует:aga:
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну нее... Тут 45/55 :)]
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Ну так я как раз и учусь. И прошу исправлять ошибки. А не в сотый раз отвечать на вопрос как сделать оконный проем :)
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну есть же в самом начале ветки закреплённые темы типа с чего начать... Есть СП в конце концов... Там же всё мильон раз разжевано-пережевано...
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А кто Вас сказал что я их не читаю? :) Просто сложно бывает найти то что нужно.
    Более того, сверяюсь с 2018 - International Residential Code for One- and Two-Family Dwellings, насколько я понимаю это действующий код для северной Америки. Тока там всю в дюймах, муторно переводить :)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вот зачем вам переводить инчи в см?
    Вам же нужны только узлы?
    И что такого вам надо, что очень сложно найти? :)]
  11. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Узлы там не всегда детализированы, а мой английский очень плох...
    Ну вот сейчас ищу конкретную цифру: минимальное расстояние от края нижней доски верхней обвязки от которого можно врезать укосину.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да все делают на глаз... Отступают сантиметров 20 :)] И стараются сделать более-менее правильный угол укосины
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Вот все у нас "на глаз..." :) А я думаю что в коде есть цифра :)
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Herman, выкиньте укосины и предпологайте использование плитной обшивки ;)
    Я серьёзно. В IRC штук восемь способов обеспечения устойчивости, и только один из них похож на практикуемый у нас - сплошная обшивка OSB (или фанерой).
    А укосины там вообще нет. Нет, она конечно поминается, но мелкий шрифт почитать нужно. А мелким-примелким шрифтом указано, что кроме укосины по стенам монтируется ГКЛ. Шрифтом чуть крупнее указывается, что шаг стоек допускается не более 400 мм. Ни одно, ни второе в нашем исполнении практически не встречается.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Подскажите, какой вариант стыковки стропил предпочтительней?
