Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Глаз и руки :)]
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы бесспорно делаете занимательное дело. И да, в масштабах одноэтажных 6*6 ваши компоненты вполне смогут облегчить жизнь самостройщику.
    Самое главное начинается при усложнении архитектурных решений. Не обижайтесь, но скетчап тут бессилен. Не всякая хорошая нейросеть сможет заменить опытного человека со знаниями тонкостей и нюансов. Имея в багаже не один десяток спроектированных и построенных домов, - могу вас уверить, что пожелания и блажи заказчиков формализации не поддаются. Со всеми вытекающими.
    При этом уже практически нормой становится внутреннее перекрестное утепление. А оно в принципе дает иные решения, нежели в "однослойном" каркасе.
    Вы в общем не пропадайте. С удовольствием потестим ваши творения.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Кстати, 6х6 абсолютно неудобный размер... А вот 6,25х6,25 вполне удобоваримый... (Ключевое слово - обрезки ☝️)
  4. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А вот с этим я абсолютно согласен! Те "кубики" которые я пытаюсь создать - будут бесполезны при нестандартных решениях. Я именно поэтому и писал про 90%.
    И согласен что скетчап это плохой вариант. Но многие из тех, кто пытается нарисовать домик дальше чем Свит Хоум (или как оно называется) - приходят к скетчу. Тут мои кубики и могут пригодится. Поэтому просил о помощи и критике, а особенно сразу указывать если я сделал ошибки.
    Денег у реальных архитекторов и конструкторов это не заберет. Люди которые строят по модели в скетчапе скорей всего не закажут себе проект с АР, КР и КД. Остальным "типа проектировщикам" это может принести попаболь.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Смотря от чего плясать.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Путь вы избрали заковыристый.
    В теме компонент надо выкладывать правильные и рабочие варианты ПОСЛЕ их рассмотрения и доводки.
    А вы выкидываете сырец в общий оборот, а потом его желаете допиливать.
    Ну это так, лирика.
    Я вам там ответил.
    А вообще если хотите серьезно двигать эти кубики - начните с создания темы в этом разделе. С картинками и вопросами ДО параметризации.
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Так я свою тему для этого и открывал. Думал там помогут. Как лучше поступить, чтоб сырые решения не уходили наружу? Вы готовы помочь? :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так я же вам свое мнение написал по сценарию, повторю:
    В каркасном разделе создайте тему. Выкладывайте вариант продукта в виде картинки, получайте обсуждение и замечания, вносите правки в кубик. После пары итераций кубик можно кидать на варез. Имхо так будет правильнее.
    Мне в общем поделиться инфой не жалко. Пользы будет от этого больше, чем если заработает тиражирующий маразмы печатный станок.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть архикад, для него есть мощный плагин архифрейм. Естессно рутрекерный. Он делает именно то, что вы пытаетесь повторить. Кстати, под кетчуп тоже есть плагины фрейминга. Так вот люди берут архифрейм и ляпают им на его типовых настройках свято веря что там все заложено правильно. Культ компьютера во всей красе.
    Ну, это один из примеров.
    Вторая классика жанра - выпускницы архитектурных факультетов. Они усидчивы, хорошо шевелят мышкой, но очень плохо шевелят строймехом и алгеброй. Вот и получаются у них красивые проектики с круглыми циферками и аккуратными не габаритными по толщине перекрытиями. :)]
    Зы. Никакого криминала кстати в шаге 900 на пролете 3000 не вижу. Вопрос сечений и материала...
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Насколько велика будет величина распора от козырька крыльца и есть ли необходимость в дополнительных стяжках учитывая, что опорные столбы будут стянуты, а часть стропил крыльца будут притянуты к основным стропилам и стене? Размеры крыльца 1,4х2,5 м
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Одну доску из балки со стрелкой сделайте затяжкой. Этого хватит. Сейчас она не работает.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В футах и дюймах. При этом у футов десятиричная система счисления, а у дюймов, фактически двенадцатиричная, так как один фут это двенадцать, а не десять дюймов.
    Но, в любом случае, нормативные документы, надо читать, а не рассматривать картинки. Например, даже при сплошной плитной обшивке - есть ряд ограничений, а при ширине дома более тридцати футов, может понадобиться ещё и стальной крепеж, связывающий крышу с железобетонным фундаментом. Да, и вообще, все данные в разделе IRC 2018 Chapter 6 Wall construction, исходят из того, что каркасное сооружение стоит на железобетонном, ну по крайней мере кирпичном фундаменте. Но, уж точно не на свайновинтовом.
    Chief architect, жеж.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пароизоляция нужна только теплового контура бани, и ПО, во всех остальных случаях нужна гидроизоляция (по сути является ПИ), там где будет непосредственный контакт с водой, незначительные мелкие брызги, в расчёт можно не брать. Например в зоне душа, гидроизоляция доводится до потолка.
    Нужен ли утеплитель (шумоизоляция) между МО и раздевалкой решать Вам, многое зависит от условий эксплуатации, но как мне кажется, и учитывая необходимость поддержания разной температуры в банных помещения, 50 мм утеплителя не будут лишними.
    Влажность перераспределяется через зазор, образованный потолочной обрешеткой.jpg Отдельная, не отапливаемая,каркасная..png
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Контакт с водой будет минимальный. в МО что то типо шторки душевой будет. вот и сомневаюсь Толи утеплить с пароизоляция Толи пустой каркас оставить
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Это как правило ? В чем может быть подвох, если я сделаю сначала подшиву с водосточкой, а потом фасад?
