Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Да, вот так интересней смотрится.
  2. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый вечер. Подскажите ссылку на тему, где можно посмотреть вопросы по технологии балун для балок перекрытия пола 1-го этажа. Интересует, как правильно крепить лаги к стойкам и обвязке, до конца ли выводить лаги наружу, или закрыть торец куском лобовой доски.
    Планируется примерно так (почему не по платформе - хотелось бы иметь возможность замены лаги).
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Никакого подвоха. Можно.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А вы ее в любом случае никак не замените? Да и зачем ее менять? Что за бред?
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Таки есть. Правильно сказали, если подшива под углом то там хрен шуриком подлезешь.
    Спасибо всем.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а зачем менять?
    если сделать сразу правильно, то и менять ничего не придется, лаги вас и ваших детей переживут легко. Впрочем дети снесут и свой домик построят скорее всего ;)
    А если довели до такого состояния, что лаги нужно менять, то скорее всего все стойки стен по низу тоже придется менять, т. е. по сути менять все стены.
  7. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @LastSA, хотелось просто уточнить нюансы при сборке перекрытия "балуном". Технология ведь допустимая. А замена лаги все-таки намного проще, чем в платформе, почему бы не оставить себе возможность...
  8. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, тут столько тем про влажность в подполе, что хотелось бы подстраховаться. И ответа на вопрос, как сделать сразу правильно нет. Даже по продухам 50 на 50 по вопросу закрывать их или нет. Только лучше не начинать эту дискуссию, все равно ответа нет ни в одной теме. Разве что полы по грунту, но у меня дача.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не занимайтесь ерундой. При необходимости и по платформе поменяете лагу. Пусть не всю, а часть её. Хотя не представляю, для чего это нужно. Если только шоу "Поменяй лагу* ...
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В принципе ответы-то уже известны: плотная пленка расстилается по земле для исключения испарений от земли. Есть даже ссылка на норматив американский, лень сейчас искать.
    Дренаж и отвод ливневки вокруг фундамента, которые нужно делать в любом случае.
    Нормативы по продухам известен (площадь всех отверстий, минимальная площадь отверстия, расположение отверстий в ленте фундамента и т. п.), тут даже придумывать ничего не нужно.
    Дискуссию не развожу, вам решать :)
    Но если менять лаги, то что они в балуне, что в платформе основные затраты будут на снятие чистовой отделки, чернового пола, изъятие утеплителя, демонтаж подшивки и ветроизоляции. Выемка лаг из платформы в случае балуна будет немногим проще выемки лаг из платформы. В платформе нужно только "приподнимать" кусок нижней обвязки стены под которым находится лага. Но блин реально не понимаю зачем закладываться на гипотетическую замену лаг, все равно нужно сделать так, чтобы они не гнили :) ибо (повторюсь) если допустить условия, при которых начнут гнить лаги, это значит начнет гнить и нижняя обвязка стен и нижние части стоек стен.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня товарищ решил баню по вепсски сделать, с проливным полом, но чтобы ремонтопригодно.
    Лаги закладываются в копыта подвесов, и на один саморез. Поверх - пайолы.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    КМК, надо не допустить влагу в перекрытие, остальное приложится, в т. ч. баня...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Yuriy M, ежели на пайолы кинуть крышную вату и обустроить плавающий пол... То для замены достаточно отодрать примыкание гидры к стенам и руками и отвёрткой раскидать пол на запчасти.
    Правда зачем менять лаги, всё таки непонятно...
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Это называется crawl space... :victory:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    crawl space
    Ужас, без дринька...
